14 страниц V  « < 12 13 14
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
Александр77
сообщение Dec 30 2017, 11:17
Сообщение #196
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(andrew_b @ Dec 30 2017, 07:54) *
Нет проверки на то, что что в DIRECTION будет нечто, отличное от "UP" и "DOWN". Например, "Up" или "Down". Не всем нравится верхний регистр. Лучше заменить строку на boolean.
В VHDL нет разницы между UP, Up, uP или up. Про Down можно сказать тоже самое.
Flip-fl0p
Сообщение #197
Пользователь №: 77 140
Для типа string разница есть !
andrew_b
сообщение Dec 30 2017, 12:39
Сообщение #198
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Тащемта там строка, а не перечислимый тип.
Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 13:31) *
Можете сказать навскидку где вообще такой счетчик мог бы пригодится ?
Дело в принципе. Если вы пишете модуль, претендующий на универсальность, пишите его на самом деле универсальным, с минимальным количеством ограничений.
Flip-fl0p
сообщение Dec 30 2017, 12:58
Сообщение #199
Понял. Учтем !
А вообще в VHDL сделать модуль полностью универсальным очень сложно.
Например я как-то хотел сделать модуль полностью настраиваемым. Т.е в области generic настраивать все возможные комбинации входных и выходных портов. Например если нужен сигнал синхронного сброса, сигнал переноса, разрешения работы, и пр то их можно включить просто настройкой параметров модуля. Но столкнулся с проблемой отсутствием возможности генерировать по условию входные\выходные порты. Вернее не так, возможность есть, но она очень кривая и модуль выдает кучу предупреждений. Хотя синтезируется нормально.
Иногда даже жалко что у VHDL нет предпроцессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th January 2018 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01244 секунд с 7
