> PIC32 не срабатывает прерывание DMA запущенного от ADC
BSACPLD
сообщение Nov 1 2017, 08:49
Пользователь №: 7 056
Коллеги, помогите, пожалуйста, понять в чем причина неработоспособности следующего кода:
Инициализация:
AD1CSSL = (1<<_AD1CSSL_CSSL9_POSITION) | (1<<_AD1CSSL_CSSL8_POSITION)  | (1<<_AD1CSSL_CSSL7_POSITION) | (1<<_AD1CSSL_CSSL6_POSITION) | (1<<_AD1CSSL_CSSL5_POSITION)   | (1<<_AD1CSSL_CSSL4_POSITION) | (1<<_AD1CSSL_CSSL3_POSITION) | (1<<_AD1CSSL_CSSL2_POSITION) | (1<<_AD1CSSL_CSSL0_POSITION);
AD1CON3 = (0<<_AD1CON3_ADRC_POSITION)  | (2<<_AD1CON3_SAMC_POSITION)   | (2<<_AD1CON3_ADCS_POSITION) ;
AD1CON2 = (0<<_AD1CON2_VCFG_POSITION)  | (0<<_AD1CON2_OFFCAL_POSITION) | (1<<_AD1CON2_CSCNA_POSITION) | (8<<_AD1CON2_SMPI_POSITION)  | (0<<_AD1CON2_BUFM_POSITION)    | (0<<_AD1CON2_ALTS_POSITION) ;
AD1CON1 = (1<<_AD1CON1_ON_POSITION)    | (0<<_AD1CON1_SIDL_POSITION)   | (0<<_AD1CON1_FORM_POSITION)  | (1<<_AD1CON1_SSRC_POSITION)  | (1<<_AD1CON1_CLRASAM_POSITION) | (1<<_AD1CON1_ASAM_POSITION)  | (0<<_AD1CON1_SAMP_POSITION) ;
IPC0 = (5<<_IPC0_INT0IP_POSITION) | (0<<_IPC0_INT0IS_POSITION);
IPC6 = (6<<_IPC6_AD1IP_POSITION)  | (0<<_IPC6_AD1IS_POSITION) ;
IPC5 = (7<<_IPC5_T5IP_POSITION)   | (0<<_IPC5_T5IS_POSITION)  ;
IFS0CLR = (1<<_IFS0_T5IF_POSITION)  | (1<<_IFS0_INT0IF_POSITION);
IFS1CLR = (1<<_IFS1_AD1IF_POSITION);
IEC0 = (1<<_IEC0_T5IE_POSITION)  | (0<<_IEC0_INT0IE_POSITION);
IEC1 = (0<<_IEC1_AD1IE_POSITION);
INTCONSET = (1<<_INTCON_INT0EP_POSITION);
int chn = 1;
DmaChnConfigure (chn, DMA_CHN_PRI2, DMA_CONFIG_DEFAULT);
DmaChnSetEventControl (chn, DMA_EV_START_IRQ_EN | DMA_EV_START_IRQ(_ADC_IRQ));
DmaChnSetTxfer (chn, (void*)&ADC1BUF0, (void*)ADC_DATA, 2, 18, 2);
DmaChnSetEvEnableFlags (chn, DMA_EV_BLOCK_DONE);
INTEnableSystemMultiVectoredInt ();
DmaChnSetIntPriority (chn, INT_PRIORITY_LEVEL_4, INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0);
DmaChnIntEnable (chn);
DmaChnEnable (chn);
Обработчики:
void __ISR(_DMA_1_VECTOR, IPL4AUTO) DMA1_ISR (void)
    IFS1CLR = (1<<_IFS1_DMA1IF_POSITION);
    LATDINV = (1<<_LATD_LATD11_POSITION);
void __ISR(_EXTERNAL_0_VECTOR, IPL5AUTO) INT0_ISR (void)
    IFS0CLR = (1<<_IFS0_INT0IF_POSITION);
void __ISR(_ADC_VECTOR, IPL6AUTO) ADC_ISR (void)
    ADC_DATA[0] = ADC1BUF0;
    ADC_DATA[1] = ADC1BUF1;
    ADC_DATA[2] = ADC1BUF2;
    ADC_DATA[3] = ADC1BUF3;
    ADC_DATA[4] = ADC1BUF4;
    ADC_DATA[5] = ADC1BUF5;
    ADC_DATA[6] = ADC1BUF6;
    ADC_DATA[7] = ADC1BUF7;
    ADC_DATA[8] = ADC1BUF8;
    AD1CON1SET = (1<<_AD1CON1_ASAM_POSITION);
Если разрешить INT0IE или AD1IE, то соответствующие прерывания срабатывают, но вот когда пытаюсь поймать прерывание от DMA запускаемого от ADC, то ничего не происходит.
Похоже на косяк в инициализации DMA, но только я никак не могу понять где именно sad.gif
pitman
сообщение Nov 3 2017, 14:02
Пользователь №: 3 029
Errata что-нибудь говорит по этому поводу? Какой МК?
BSACPLD
сообщение Nov 3 2017, 15:35
МК PIC32MX575F256H.
Дело было в том, что функции через которые я настраивал DMA почему-то не устанавливали бит ON в регистре DMACON.
Проблема решилась ручной установкой данного бита.
Вот какая в итоге получилась процедура инициализации:
AD1CON1 = (1<<_AD1CON1_ON_POSITION)    | (0<<_AD1CON1_SIDL_POSITION)   | (0<<_AD1CON1_FORM_POSITION)  | (1<<_AD1CON1_SSRC_POSITION)  | (0<<_AD1CON1_CLRASAM_POSITION) | (1<<_AD1CON1_ASAM_POSITION)  | (0<<_AD1CON1_SAMP_POSITION) ;
IFS1CLR = (1<<_IFS1_AD1IF_POSITION)  | (1<<_IFS1_DMA0IF_POSITION);
IEC1    = (0<<_IEC1_AD1IE_POSITION)  | (0<<_IEC1_DMA0IE_POSITION);
DMACONbits.ON = 1;
DmaChnConfigure (DMA_CHANNEL0, DMA_CHN_PRI3, DMA_CONFIG_AUTO);
DmaChnSetTxfer (DMA_CHANNEL0, (void*)(&ADC1BUF0), (void*)ADC_BUF, 16*9, 16*9*128, 16*9);
DmaChnSetEventControl (DMA_CHANNEL0, DMA_EV_START_IRQ_EN | DMA_EV_START_IRQ(_ADC_IRQ));
DmaChnSetEvEnableFlags (DMA_CHANNEL0, DMA_EV_CELL_DONE);
DmaChnSetIntPriority (DMA_CHANNEL0, INT_PRIORITY_LEVEL_4, INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0);
DmaChnClrIntFlag (DMA_CHANNEL0);
DmaChnIntEnable (DMA_CHANNEL0);
DmaChnEnable (DMA_CHANNEL0);
pitman
сообщение Nov 5 2017, 01:27
Как-то раз сталкивался с неправильным define маски. Т.е. все по логике выставляется правильно, регистры и пр. но не работает. Нашел только проверкой в дебаггере состояния нужных регистров, как должно стоять и как стоит.
Еще на днях выловил ошибку, xc32 v.1.42 не работает atof, всегда 0 возвращает. На форуме Микрочипа куча вайна, обходные пути вроде есть. Но я не пробовал, перевел все в целые числа, логика позволяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2018 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01045 секунд с 7
