Alex_Golubev 0 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Привет. Может кто поделится типовой схемой включения TPS65721RSNR? Просто не совсем ясно куда нужно подключить, PB_IN, HOLD_DCDC1, MODE, чтобы микросхема сразу после подачи напряжения начала работать (не важно от куда с акума или AC). Понимаю чтобы включить микросхему нужно PB_IN на землю а что делать с HOLD_DCDC1, MODE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день.Наверняка Вы имеете: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65720.pdf Если Вам нужен режим PWM, то MODE pin Pull HIGH to force the DCDC1 converter to PWM mode. HOLD_DCDC1 Power-on input for DCDC1 converter. When pulled HIGH, the DC-DC converter is kept enabled after PB_IN was released HIGH. Еще сюда посмотрите: https://e2e.ti.com/support/power_management...8769?jktype=e2e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Если в приборе нет дежурных мозгов, питающихся от АКБ без посредников, то микросхема явно не подходит задаче, потому что от АКБ она включается не потенциалом, а импульсом управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Да вы правы Plain дежурки у меня нет для управления по i2c. нужно что-то более простое. Нашел LTC4081, но из доки не понял можно с нее получить 3В? На другом форуме подсказали: 0.8V to VBAT Output Range BAT, CHRG................................................... –0.3V to 6V Как вы думаете Plain подойдет данная микросхема, как простой зарядник акума и dc-dc преобразователь на 3В? Изменено 23 сентября, 2018 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
