Baza 24 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Коллеги, нужна помощь коллективного разума. задача запитать импульсный источник от цепи переменного тока 50Гц сейчас это организовано след. образом: трансформатор: первичка с малым кол. витков, вторичка с большим. т.е. трансформатор тока. после него выпрямитель и пороговая схема, которая коротит выход моста при превышении выходного напряжения выше 250В всё бы ничего, но источник питания, который является нагрузкой, рассчитан на широкий диапазон входного напряжения: 45-270В AC и 60-360DC. и выполнен по двухкаскадной схеме: повышающий преобразователь без PFC до 380В и основной преобразователь. потребляемая по выходу источника мощность 8-16Вт по входу надо обеспечить напряжение в диапазоне 180-240В проблема в том, что преобразователь начинает шунтировать выход низкочастотного трансформатора, при этом напряжение снижается, ток коэфф. заполнения растет и выход шунтируется ещё сильнее. пока вижу два варианта решения: 1.поднять напряжение на вторичке низкочастотного трансформатора до 300-400В , затем понижающий преобразователь с корректором мощности, (так как надо ещё минимизировать искажения входного тока) 2.сделать наоборот низковольтную вторичную обмотку, и повышать напряжение классическим PFC до 200В принимаю советы и критику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба сейчас это организовано след. образом: трансформатор: первичка с малым кол. витков, вторичка с большим. т.е. трансформатор тока. ..... проблема в том, что преобразователь начинает шунтировать выход низкочастотного трансформатора, при этом напряжение снижается, ток коэфф. заполнения растет и выход шунтируется ещё сильнее. Проблема не в этом, и даже не в том, что при питании от ТТ так и должно быть, а в том, что похоже вы об этом не подозреваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Это естественное поведение трансформатора тока. При уменьшении сопротивления нагрузки - снижается напр. Таким образом при разомкнутой вторичке напр. вырастает до "астрономических" величин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Не техзадание, а история болезни. Корректор коэффициента мощности при 16 ваттах - это чего-то особенного! :) Вы не описывайте неудачное решение, а постарайтесь внятно сформулировать задачу. Что вообще-то требуется? Питать нечто мощностью 16 Вт от датчика тока? Какое напряжение должно быть на входе нагрузки? В любом случае, трансформатор тока должен быть хорошо нагружен, иначе напряжение на его выходе будет скакать совершенно неопределенным образом. Установив оптимально нагрузку трансформатора тока можно снизить требования к диапазону входных напряжений этого 16-ваттного источника. Двукратный диапазон - оптимально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба ещё минимизировать искажения входного тока Для этого ОС ККМ должна работать по алгоритму MPPT, т.е. инверсно штатному — при повышении выходного напряжения увеличивать входной ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Для этого ОС ККМ должна работать по алгоритму MPPT, т.е. инверсно штатному — при повышении выходного напряжения увеличивать входной ток. это первое что пришло в голову. как работает трансформатор тока я в-общем то в курсе. задача малой кровью заставить работать текущую топологию на малых (4-5А) входных токах. засада в том, что надо получить высокое напряжение (220-250 В) которое заряжает ёмкость 470мкФ накопителя и запитать серийный источник питания с широким диапазонам входных напряжений 60-300В, постоянным напряжением 220В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба как работает трансформатор тока я в-общем то в курсе. Но из ваших остальных тезисов это как-то не очень следует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба задача малой кровью заставить работать текущую топологию на малых (4-5А) входных токах. Я бы порекомендовал проверить способен ли вообще Ваш трансформатор тока выдать в нагрузку требуемые 8-16Вт при входном токе 4-5А. Нагрузите его резистором, измерьте выходную мощность, измерьте выходное напряжение, проверьте попадает ли оно в допустимый диапазон входных напряжений источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Для этого ОС ККМ должна работать по алгоритму MPPT, т.е. инверсно штатному — при повышении выходного напряжения увеличивать входной ток. Какой ККМ? Это же трансформатор тока, какой ток (по форме) дали в первичной обмотке, такой (по форме) и останется во вторичной. Как собираетесь его корректировать? PS Такие источники делают на ЛЭПах. Одевают трансформатор тока на провод, измеряют ток и этой же энергией питают радиопередатчик. Изменено 17 ноября, 2017 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Какой ККМ? Это же трансформатор тока Потому что в первичной цепи он может быть либо резистором, либо пороговым элементом, и это второе автора не устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Потому что в первичной цепи он может быть либо резистором, либо пороговым элементом, и это второе автора не устраивает. Если резистором, то очень маленьким, типа токового шунта. А пороговым элементом - это как? Нам бы хоть какой-нибудь пример. Дайте. Ещё раз повторю: "Это же трансформатор тока". Это означает, что он должен быть сделан так, чтобы как можно меньше влиять на свойства цепи в, которой он стоит. Если не так, то это другой трансформатор (не тока). Интересно есть такое название - "трансформатор не тока" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Похоже, 4-5 А "входного" тока течет в первичной обмотке ТТ. Иначе непонятно, куда 90% тока исчезло: --- Operating Point --- V(vin): 60.7747 voltage V(vo): 16 voltage I(I1): 5 device_current I(R1): 4.67498 device_current I(Ro): 1 device_current Ix(u1:VIN): 0.325021 subckt_current Ix(u1:VO): -1 subckt_current Ix(u1:GND): 0.674979 subckt_current Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Если резистором, то очень маленьким, типа токового шунта. Нет оснований гадать, (16 Вт / (4 А ^2)) = 1 Ом. пороговым элементом - это как? Нам бы хоть какой-нибудь пример Стабилитрон. Соответственно, даёт искажения типа "ступенька". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Абсолютно согласен с выкладками Plain. вот только получается, что для того, чтобы эффективно запитаться от измерительного канала, мне надо делать трансформатор напряжения плюс преобразователь. "классическая " схема в виде трансформатора тока , выпрямителя, шунтирующего ключа и обратной связью по напряжению, рассчитана для питания малопотребляющей периферии.....ну максимум 3-5Вт как только надо снять мощность около 10Вт, а в дальнейшем 20Вт, тогда сразу растут габариты токового трансформатора. схема на трансформаторе напряжения, потребует преобразователя с большим диапазоном входных напряжений и ККМ, но это решаемо. избавиться от "ступеньки" можно только на топологии buck-boost PFC или flyback PFC. на Buck будет ступенька, пропорциональная вых. напряжению, на Boost искажается форма тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Избавиться от НЧ-трансформатора позволяет безмостовой ККМ, который проще и быстрее собрать на россыпи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
