> Ещё один вопрос по Modelsim
_Anatoliy
сообщение Apr 6 2017, 09:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Установил на новом компе, подключил библиотеки, и при вызове vopt происходит вот такая ошибка. Модельсимом пользуюсь очень редко, нюансы быстро забываются. Помогите,плз, растолковать ошибку.
# -- Loading entity arriav_mac
# -- Loading package body arriav_atom_pack
# -- Loading architecture arch of arriav_io_obuf
# -- Loading architecture arch of arriav_io_ibuf
# -- Loading architecture behavior of arriav_clkena
# ** Error: nofile(8): in protected region.
# ** Error: c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(4170): Vopt Compiler exiting
# End time: 12:09:07 on Apr 06,2017, Elapsed time: 0:00:01
# Errors: 7, Warnings: 0
# ** Error: C:/modeltech64_10.4/win64/vopt failed.
# Error in macro D:\MyDesigns\2017\Modelsim\RPM\run.do line 1
# Return status = 211
#     (procedure "compile" line 7)
#     invoked from within
# "compile NoFilter vopt +acc top_rpm_tb -o top_rpm_opt"
#     ("eval" body line 1)
# "eval compile NoFilter vopt $args"
#     (procedure "vopt" line 9)
# "vopt +acc top_rpm_tb -o top_rpm_opt"
_Anatoliy
сообщение Apr 24 2017, 12:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
А как такие ошибки устранить тоже никто не знает?
# -- Loading architecture vital_lcell_comb of arriav_lcell_comb
# -- Loading architecture vital_dffeas of dffeas
# -- Loading architecture block_arch of arriav_ram_block
# ** Error (suppressible): c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(2589): (vopt-1127) Entity altera_lnsim.generic_m10k was not selected for default binding because it is out of date relative to dependency sv_std.std.
# ** Warning: c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(2589): (vopt-3473) Component instance "/dsp_tb/UUT/c3/\fft_ii_0|asj_fft_si_se_so_bb_inst|twid_factors|twad_temp_rtl_0|auto_generat
ed|altsyncram4|ram_block5a0\/inst : generic_m10k" is not bound.
# ** Warning: c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(2589): (vopt-3473) Component instance "/dsp_tb/UUT/c3/\fft_ii_0|asj_fft_si_se_so_bb_inst|twrom|gen_M4K:cos_1n|gen_auto:rom_component|old_ram_gen:old_ram_component|auto_generated|ram_block1a0\/inst : generic_m10k" is not bound.
# ** Warning: c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(2589): (vopt-3473) Component instance "/dsp_tb/UUT/c3/\fft_ii_0|asj_fft_si_se_so_bb_inst|twrom|gen_M4K:cos_2n|gen_auto:rom_component|old_ram_gen:old_ram_component|auto_generated|ram_block1a0\/inst : generic_m10k" is not bound.
# ** Warning: c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(2589): (vopt-3473) Component instance "/dsp_tb/UUT/c3/\fft_ii_0|asj_fft_si_se_so_bb_inst|auk_dsp_atlantic_sink_1|normal_fifo:fifo_eab_on:in_fifo|auto_generated|dpfifo|FIFOram|ram_block1a0\/inst : generic_m10k" is not bound.
# ** Warning: c:/altera/16.0/quartus/eda/sim_lib/arriav_atoms.vhd(2589): (vopt-3473) Component instance "/dsp_tb/UUT/c3/\fft_ii_0|asj_fft_si_se_so_bb_inst|gen_M4K_input_stage:dat_A|gen_rams:0:dat_A|gen_M4K:ram_component|old_ram_gen:old
А такие?
# ** Error: (vish-17) Recursive reference in 'others' clause in "C:/modeltech64_10.5/win64/../modelsim.ini" to "C:/modeltech64_10.5/win64/../modelsim.ini".
# ** Error: (vish-16) The 'others' clause in "C:/modeltech64_10.5/win64/../modelsim.ini" is self-referencing.
Последнюю ошибку устранил, а что делать с первой?
На всякий случай modelsim.ini пристегнул.
krux
сообщение Apr 24 2017, 15:19
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
такое ощущение, что у вас сборная солянка библиотек от разных версий квартуса.
_Anatoliy
сообщение Apr 24 2017, 15:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Очень может быть что Вы правы. Установлены три квартуса - 13.1(для циклонов) , 16.0 и 16.1(для аррии). Как эту солянку разгрести?
krux
сообщение Вчера, 11:00
Из: дефолт-сити
это вам надо вместо одного C:/modeltech64_10.5/win64/../modelsim.ini использовать три разных.
отличаться они должны путями к библиотекам.
_Anatoliy
сообщение Вчера, 11:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Спасибо за ответ! Но мне не нужно сейчас работать со всеми квартусами, достаточно только с v16.0. Я выложил файл modelsim.ini , в нём указаны нужные пути. А что ещё можно посмотреть?
Timmy
сообщение Вчера, 12:52
Пользователь №: 39 515
Думаю, надо удалить из modelsim.ini все квартусовские библиотеки, и запустить рекомпиляцию библиотек в чистую директорию.
_Anatoliy
сообщение Вчера, 13:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Спасибо! У меня в этом файле только пути к библиотекам которые я сам сгенерил в квартусе. Нужны ещё какие-то библиотеки? Вроде раньше на старых версиях всё работало замечательно только с этими.
altera = C:/Modelsim_lib_16.0/vhdl_libs/altera
lpm = C:/Modelsim_lib_16.0/vhdl_libs/lpm
sgate = C:/Modelsim_lib_16.0/vhdl_libs/sgate
altera_mf = C:/Modelsim_lib_16.0/vhdl_libs/altera_mf
altera_lnsim = C:/Modelsim_lib_16.0/vhdl_libs/altera_lnsim
arriav = C:/Modelsim_lib_16.0/vhdl_libs/arriav
Кстати, у меня в проекте используется блок FFT(ip core), как только я его сейчас исключил из проекта(отключил файл myFFT.vho) - все ошибки пропали. Файл кривой? Как сделать правильный?
Timmy
сообщение Вчера, 14:25
Возможно, myFFT.vho и библиотеки созданы в разных версиях, вот поэтому и предлагается на всякий случай сделать полную пересборку в одной версии Квартуса.
_Anatoliy
сообщение Вчера, 15:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Нет,нет. Я сейчас работаю только с 16.0, остальные установлены и ждут своего часа,используются очень редко. И библиотеки я компилил именно из 16.0 это видно выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2017 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
