> p-cad 2006 каплевидные отводы
Alex_Golubev
сообщение Nov 11 2017, 06:51
Пользователь №: 95 877
Привет.
Подскажите как сделать каплевидные отводы в P-CAD 2006? Пробовал с помощью Teardrop программа выдает ошибку "error server terminated refresh from pcb".
musa
сообщение Nov 11 2017, 07:09
Пользователь №: 25 668
А в FAQ заглянуть уже лень. Для кого он создавался. Вот выдержка из него
"Как сделать каплевидные отводы от переходных отверстий и площадок?
С помощью утилиты "Teardrop.exe", лежит "../P-CAD 200x/Utils/". Только делать или на последнем этапе или делать их готовыми к вычищению.
В утилите выбираете Custom Line Width, пишите туда, например 11 (это в mils'ах), ширину надо выбирать такую, которую вы на плате не используете.
далее создаете все как обычно.
Что бы удалить заходите в меню Options/SelectionMask и выбираете там только
линию с заданными параметрами (в WinXP это квадратик в нужном поле),
далее задаете толщину линии точно такую же как задавали в утилите в милсах,
Вводить единицу измерения (mil) обязательно.
(по другому у меня не получалось, т.е. не должно быть округлений)
далее выделяете всю плату и жмете клавишу Del."
Alex_Golubev
сообщение Nov 11 2017, 08:13
Сделал все как написали ни чего не получилось. Сам дурак все работает. musa подскажите как сделать в P-CAD выравнивания сигнальных цепей?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Nov 11 2017, 11:58
musa
сообщение Nov 11 2017, 13:56
Да как то без проблем. Через Design Manager. В нем выберите показ цепей и в настройках вывод длинны. Змейки можете заготовить заранее нужной длинны и ширины и потом подгонять длину под нужную ориентируясь на длинну в Design Manager
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2018 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
