5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Интерфейсы для "интеллектуального дома"
=AK=
сообщение Jul 10 2005, 21:37
Сообщение #31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(vm1 @ Jul 1 2005, 19:46)
Echelon - узкополосный, согласен, подзабыл, тем и плох.
Узкополосный, зато двухчастотный. Если на одной частоте не получается работать, он автоматически переключается на вторую частоту. Эшелон хвастался, что их модемы, с одной стороны, соответствуют всем стандартам на ЭМС (поскольку сигнал узкополосный), а с другой - имеют надежность связи не хуже чем у spread-spectrum CE-Bus.
Кстати, СЕ-Bus многие поливают грязью за его ненадежность. Например:
Wideband systems such as CEBus are vulnerable to most noise sources existing on the PLC medium while a narrowband system filters out most of that noise.
CEBus is a swept-carrier system, vulnerable to any noise in the 100 to 400 kHz range. CEBus is not a true Spread Spectrum system, because it does not process incoming signal according to Spread Spectrum theory and consequently does not show the processing gain normally associated with real Spread Spectrum systems. For example, a true Spread Spectrum system (100-400 kHz carrier, 10 kHz modulation rate) would offer about -15 dB Signal to Noise ratio, i.e., noise 5 times the signal. CEBus is specified at 3 dB, i.e., noise only 0.7 times that of the signal. For noise under 100 kHz or over 400 kHz, a CEBus system typically uses a simple second-order band-pass filter, that leads to poor protection against noise outside its main band.
dch
сообщение Jul 10 2005, 23:41
Сообщение #32
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(sergey-sv @ Jun 5 2004, 05:31)
тему для обсуждения и обмена опытом.
Может быть просто написать ТЗ с вариантами реализации на 2-3 типовые конфигурации, так сказать взгляд российского embedder-a на проблеиму умного дома.
Скромная охраннно.пожарная сигнализация стоит порядка 100$, а функции
нулевые.
BVU
сообщение Sep 2 2005, 08:50
Сообщение #33
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А как общаться при разных фазах сети 220В? Или хотя бы после первой трансформаторной будки?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
tobias_ivan
сообщение Sep 16 2005, 07:46
Сообщение #34
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
2BVU
Очень просто: нужно ставить ретрансляторы!
Хотя, если речь идет об "умном доме", то наврядли необходимо обеспечить связь дальше трансформаторной будки.
2all
Есть другой интересный вопрос: когда каждая розетка и каждый выключатель в квартире (частном доме), неговоря о прочей бытовой технике будут лезть со своим сигналом в розетку. А таких квартир (частных домов) на одну трансформаторную будку приходится несколько сотен...
Вот где поле для работы, тут связь с кодовым разделением нужна wink.gif.
Идея комплексного использования всех(или нескольких) сред передачи очень интересная, можно несколько разрядить обстановку.
=AK=
сообщение Dec 18 2005, 20:47
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
В Х-10 сделано еще проще: между фазными проводами ставятся конденсаторы.
Нет, еще ближе. В пределах квартиры или домовладения. То есть, до первого счетчика. Который заодно является фильтром-пробкой. Если он фильтрует недостаточно, то последовательно с ним ставится еще один фильтр-пробка.
dlinn
сообщение Jan 9 2006, 15:54
Сообщение #36
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Всем Привет, и с Новым Годом!
Решил отписать пару слов в тему.
Насчет передачи данных по сети лично пробовал с фазы на фазу работает. Но очень мешают левые китайские источники и лампы дневного света . Все это сильно шумит в рабочем диапазоне 150..300 кГц. Для передачи вовсе необязательно использовать глючную ХКшку. Она кстати сильно нелюбит всяких импульсов и Лучше заземляйте все когда лопатишь макет.
Вот дока в аттачменте протокол умного дома коротко, непомню где слил, пущай авторы не обижаются.
С Уважением, Вячеслав.
Владимир
сообщение Jan 9 2006, 16:47
Сообщение #37
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(roadfox @ Jun 28 2004, 22:19) *
Во некоторые из стандартов, получивших распространение в автоматизации сданий, на данный момент:
С уважением Roadfox.
Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.
Передача данных и питание по 2 проводам.
Полезная штука. Так как если пропадает сеть то денежки наши вытекающие из крана считаются по среднему. а здесь все окей. держал в руках твердуюую копию госта. Номера гостов завтра могу выложить. Хотя скажем это скверный перевод с немецкого
Evgeny_CD
сообщение Jan 9 2006, 17:08
Сообщение #38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Владимир @ Jan 9 2006, 19:47) *
...Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.
Передача данных и питание по 2 проводам...
Это он?
http://www.m-bus.com/files/default.html
Владимир
сообщение Jan 10 2006, 07:19
Сообщение #39
Из: Минск
Это он?
По беглому просмотру именно то.
Но улюдей еще комната закрыта. Там белорусский ГОСТ со сылками на росийский и немецкий прородителей
raider
сообщение Jan 10 2006, 07:42
Сообщение #40
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
А не подскажите, что тогда можно использовать?
Кстати, ХКшка это К1446ХК1? А есть у нее зарубежный аналог?
dlinn
сообщение Jan 24 2006, 19:10
Сообщение #41
Из: Фрязино М.О.
Аналога незнаю. Когда делали девайс инета под рукой небыло...
В общем принцип как в ИК пультах ДУ- длиной посылок-пауз заданной частоты. Развязка с сетью понижающим трансформатором, а приемник был собран на м/с фотоприемника (что-то типа TBA2800) с диодами в защите входа и с заниженным коэф.усиления.- дешево и сердито. + коррекция длительности на логике. Из соседней квартиры (другая фаза) все работало.
Задача была управлять с пульта SAT-ресивером изо всех комнат.
arttab
сообщение Jan 30 2006, 06:59
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А ктонибудь PL3120 юзал? Как оно вообще через 220 связываться в реальных условиях? На работе хотят этим заняться. Есть отечественное КР1446ХК1, есть импортное PL3120, PL3150. И есть РЕАЛЬНОСТЬ. тут и возникает много вопросов.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Robert
сообщение Jun 28 2006, 21:00
Сообщение #43
Пользователь №: 18 437
Было дело...
Интерес еще сохранился?
plus
сообщение Jun 29 2006, 06:53
Сообщение #44
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Ждёмс!
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Robert
сообщение Jun 29 2006, 07:27
Сообщение #45
Ждёмс!
См. www.lonarena.ru
Готовность с интерфейсом PowerLine процентов 60. Со стороны инсталляторов "умных домов" интерес близок к нулю. Предпочитают проводные интерфейсы за надежность и предсказуемость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th February 2018 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.03972 секунд с 7
