варп 16 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Вот бред вроде..., но покоя не даёт. Суть коротко - небольшой лампочкой накаливания на 10-20 Вт (220 Вольт) погасить излишек напряжения и стабилизировать ток питающий светодиоды... Ниже - модель - лапочка 20 Вт..., диоды - абстрактные... - допустим 7 шт на ток 100-130 мА... Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) ... Прям - КПД>100% (шучу, конечно... :rolleyes: ). Надо озвучить + и -... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Минус. В момент включения светодиоды будут подгорать, сопротивление нити накала на порядки меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Минус. В момент включения светодиоды будут подгорать, сопротивление нити накала на порядки меньше. Ga_ry, ну это - вряд ли - там параллельно диодам емкость будет заряжаться, и напряжение на ёмкости будет медленно нарастать...., а ток через светодиоды вообще с большой задержкой начнёт возрастать... - на график посмотрите.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Ладно. Основной минус это длинная цепочка светодиодов. Один хлопнулся - все погасло. Надо делать цепочки по 12 В по 3 светодиода максимум. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) итого 4-6Вт световой мощности (грубо) при потребляемой 22Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Ладно. Основной минус это длинная цепочка светодиодов. Один хлопнулся - все погасло. Надо делать цепочки по 12 В по 3 светодиода максимум. ИМХО. Ga_ry, вынужден Вас огорчить - ВСЕ современные лампы имеют 10 - 30 светодиодов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на ОДНОМ кристалле.., в том числе филаментые.... https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8...068&bih=480 ...."Кукурузы" уже никто не делает... - се ля ви... итого 4-6Вт световой мощности (грубо) при потребляемой 22Вт ... Ну, это очевидно... - искусство требует жертв... Но, чем больше делать светодиодной мощности, тем меньше будет потерь на накале... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Неправда, у меня сейчас новые лампы на 10, 50 и 100 Ватт с рабочим напряжением 35 В. Есть уже со встроенным драйвером 110 или 220 В, собраны на единой алюминиевой плате. Светят как собаки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Да, тоже стал использовать светодиодные лампы... Светят хорошо..., но вот насколько надёжны - пока трудно сказать... Что поражает - в маломощных лапах на 3-6 Вт используют простейшие конденсаторные БП... Куда катится мир... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба В качестве драйвера используется такой чип. Для 10-ти Ваттных один, для более мощных их несколько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Ga_ry, ну, как бы дома лампочки мастерить с настоящим драйвером - занятие совсем бестолковое... - проще в магазине готовую купить... А лампочка из первого поста будет душу греть... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Помнится в эпоху электронных ламп, были на таком принципе даже специальные накальные приборы - генераторы тока, назывались, по моему барретеры, или как то так. Но наверное, как справедливо заметил Ga_ry, при частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока. Посмотрите лучше аналогичные полупроводниковые генераторы тока: http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/pa...trics.do?id=197 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Помнится в эпоху электронных ламп, были на таком принципе даже специальные накальные приборы - генераторы тока, назывались, по моему барретеры, или как то так. vladec, да да, барретеры и сподвигли... Макет сегодня пощупал - ток стабилизирует отлично... ...частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока. ...повторюсь - нет там бросков тока на диодах.. - их большая ёмкость, которая параллельно диодам "съедает"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба ...повторюсь - нет там бросков тока на диодах.. - их большая ёмкость, которая параллельно диодам "съедает"... А вы учли, что выключатель питания не идеален, всегда есть дребезг? И что будет если его например на пол секунды выключить и снова включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба .....И что будет если его например на пол секунды выключить и снова включить? ....ничего особенного - за пол-секунды конденсатор С1 разрядится через диоды и процесс безопасного включения с задержкой повторится... - это Вам не конденсаторный драйвер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба ....ничего особенного - за пол-секунды конденсатор С1 разрядится через диоды и процесс безопасного включения с задержкой повторится... - это Вам не конденсаторный драйвер... это только в том случае, есои постоянные времени нарастания/убывания тока лампочки (бареттера) и напряжения конденсатора в точности равны, чего на практике никогда не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
