> Quartus + несинтезируемые констуркции VHDL, Конструкции поддерживаемые Quartus вешают Modelsim
Flip-fl0p
сообщение Jan 16 2018, 08:04
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
У меня в модуле применяется настройка, меняющая его поведение.
    generic
        Edge_type                : string  := "All_edge"   -- Rising / Falling / All_edge тип детектированного фронта
Захотелось мне добавить в описание модуля конструкцию report, которая отслеживает правильность ввода параметров модуля. Мало ли я где буковкой или регистром ошибусь. Так пусть мне на консоль выводится сообщения об этом. Но столкнулся с проблемой, что языковые конструкции которые понимает Quartus - наглухо вешают Modelsim, да так, что только через диспетчер задач его можно закрыть...
    -- Понимает quartus, но вешает modelsim
    parametr_checker : process(all)
    begin
        if (Edge_type    /= "All_edge" and
            Edge_type    /= "Falling" and
            Edge_type    /= "Rising") then
            report LF&
                "Incorrect parametr : 'Edge_type' Check syntaxis !" &LF&
                "Note : parametr case-sensitive !"&LF severity error;
        end if;
    end process;
А вот конструкции, которые понимает Modelsim заставляют ругаться Quartus.
    -- Понимает modelsim но ругается quartus
    begin
            report LF&
        end if;
        wait;
    end process;
Как убедить Quartus и Modelsim сообщать мне Report и не ругаться ?
goodsoul
сообщение Jan 16 2018, 08:22
Пользователь №: 52 178
Если я правильно понял задачу, то
VHDL:
-- synthesis translate_off
-- synthesis translate_on
должно помочь. Указывает синтезатору квартуса игнорить кусок кода. Оно?
Flip-fl0p
сообщение Jan 16 2018, 08:24
В поисках себя...
VHDL:
Код то он игнорирует. Причем полностью. И соответственно Report не выводит....
andrew_b
сообщение Jan 16 2018, 09:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Насколько я понял, в коде, который вешает Modelsim, получается что-то типа бесконечного цикла.
Я делаю по-другому:
architectute rtl of foo is
function CheckParameters return boolean is
variable ok : boolean;
begin
       ok = ...;
       if (!ok) then
          report ...;
       end if;
       return ok;
end;
constant ok : boolean := CheckParameters;
Таки образом мы гарантируем, что, во-первых, функция выполнится один раз и, во-вторых, фунция выполнится в самом начале симуляции, потому что она инициализирует константу.
Flip-fl0p
сообщение Jan 16 2018, 09:53
В поисках себя...
Цитата(andrew_b @ Jan 16 2018, 12:02) *
Спасибо !
Что-то не догадался попробовать через функции beer.gif !
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jan 16 2018, 09:54
alexadmin
сообщение Jan 16 2018, 13:44
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Вообще-то как раз для этого assert придумали...
Flip-fl0p
сообщение Jan 16 2018, 13:50
В поисках себя...
Так не работает....
Viktuar
сообщение Jan 16 2018, 18:51
Пользователь №: 94 676
Цитата(Flip-fl0p @ Jan 16 2018, 13:50) *
Так не работает....
А что именно не работает? В квартусе проблема?
Flip-fl0p
сообщение Jan 16 2018, 19:10
В поисках себя...
Modelsim виснит наглухо без оператора wait. А с ним отказывается работать Quartus. Замкнутый круг какой-то...
Проблему решил по методу, который мне посоветовал уважаемый andrew_b, т.е написал вывод сообщения через функцию и константу.
alexadmin
сообщение Jan 17 2018, 07:45
Из: СПб, Россия
Цитата(Flip-fl0p @ Jan 16 2018, 16:50) *
Так не работает....
Так а зачем вам process? Пишите непосредственно в теле архитектуры
     assert (Edge_type = "All_edge" or
      Edge_type = "Falling" or
     Edge_type = "Rising")
             report LF& "Incorrect parametr : 'Edge_type' Check syntaxis !" &LF&
Flip-fl0p
сообщение Jan 17 2018, 08:29
В поисках себя...
Да действительно можно и так. Спасибо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th February 2018 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
