Russ74 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Добрый день, уважаемые. Есть ли несложное техническое решение на доступных компонентах для следующей задачи: Существует удаленный контроллер на котором необходимо частенько обновлять программу размером до 1 Мб. Обновляется она с Flash накопителя с файловой системой Fat. Для обновления флешка просто вставляется в USB разьем, дальше контроллер находит программу сам и обновляет свою программу. Т.е. надо иметь возможность передавать программу(GSM, 3G, CSD) на накопитель и подключать его к контроллеру и так много раз. Предполагаю, что сердцем устройства будет МК, который будет "брать" файл из rs232 и "ложить" его на карточку памяти, попутно управляя коммутатором. Сам далек от проекьирования и программирования в связи с этим вопрос: какова минимальная стоимость устройства ? И второй вопрос сразу : возмется кто то реализовать до опытного образца? Детали и условия обсуждаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Добрый день Сумбурное ТЗ... Чем управляем, какие МК предпочитаете, что такое коммутатор... Может подойдет такое решение: - https://hackaday.io/project/134411-nano-pi-...l-enclosure-box - https://hackaday.io/project/160410-nano-pi-...x-with-oled-096 процессор до 1.2 ГГц память 256/512 Мб MicroSD ( по сути диск с ОС/данными ) до 64 ГБ Можно подключить GSM, WiFi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Так практически любо смартфон подойдет - через мобильный инет загружает на свою sd карту прошивку, как она загрузилась включается mass storage и контроллер увидит диск с прошивкой.... ну или можно к расберри модем подцепить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба ТЗ понятное. ТС нужно устроство на МК , которое может прикидываться USB FLASH накопителем с одной стороны, а с другой иметь несколько каналов для обновления содержимого памяти. Каналы могут быть разные GSM, LAN, RS232 Осталось услышать сроки исполнения и уровень мотивации , чтоб взяться за выполнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ74 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Все верно. Только канала хватит одного, преимущественно Gsm, но на первых порах устроит и bluetooth(rs232). Обьем передаваемой информации можно ограничить 100кб. Этого хватит для оценки целесообразности. Срок 2-3 месяца. С ценой определиться сложно, предложите достойную оплату в личке... Только без фанатизма, в газпроме не работаю... И да... Возможно, что устроит и запись на sd карту.поедполагаю, что работать будет и через переходник sd-usb. Но нужно перепроверить. Если , это облегчит задачу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Все верно. Только канала хватит одного, преимущественно Gsm, но на первых порах устроит и bluetooth(rs232). Обьем передаваемой информации можно ограничить 100кб. Этого хватит для оценки целесообразности. Срок 2-3 месяца. С ценой определиться сложно, предложите достойную оплату в личке... Только без фанатизма, в газпроме не работаю... И да... Возможно, что устроит и запись на sd карту.поедполагаю, что работать будет и через переходник sd-usb. Но нужно перепроверить. Если , это облегчит задачу... Такой модуль пойдет- https://habr.com/post/392839/ ? Разработка софта на таком будет стоить 2000 Euro. Предоплата 50%. Сам модуль можно переделать. Максимальная скорость передачи файлов по Bluetooth LE - около 7 КБайт в сек. Утилита для передачи файлов моя, профиль кастомный, работает под Win 10 последней версии. Есть утилита для терминала под Win 10 через Bluetooth LE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ74 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Боюсь слишком крутая штука для моих некрутых целей...спасибо за предложение. Может есть что то проще...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Alexander 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Да в инете куча проектов, где стм определяется как флешка. Прикрутить туда gsm модуль и дело в шляпе. Вопрос только как сказать основному процу, что прога слита и можно обновлять? на ресет сигнал бросать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Существует удаленный контроллер на котором необходимо частенько обновлять программу размером до 1 Мб. Обновляется она с Flash накопителя с файловой системой Fat. Для обновления флешка просто вставляется в USB разьем, дальше контроллер находит программу сам и обновляет свою программу. Сильно подозреваю, что удаленный контроллер - это китайский контроллер лед-панели. Если да - то у нас есть свое готовое решение, и не придется изгалятся с эмуляцией USB-flash, Телеграфируйте на dkorotkikh[гав]ya[точка]ру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Боюсь слишком крутая штука для моих некрутых целей...спасибо за предложение. Может есть что то проще...? Чес говоря и это предложение было более благотворительным чем коммерческим. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба И да... Возможно, что устроит и запись на sd карту.поедполагаю, что работать будет и через переходник sd-usb. Но нужно перепроверить. Если , это облегчит задачу... Это может облегчить задачу не на порядок , но раза в два Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Микроконтроллер + sim800 + sd-карта = ~1500-2000р. за плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Микроконтроллер + sim800 + sd-карта = ~1500-2000р. за плату вы забыли добавить, что при покупке сразу не менее 50 плат. бизнес готов работать, но только при условии вращения не менее 100-150 тыр оборотов (про бухгалтерию хотя бы краем уха слышали?) за новую разработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Так практически любо смартфон подойдет - через мобильный инет загружает на свою sd карту прошивку, как она загрузилась включается mass storage и контроллер увидит диск с прошивкой.... ну или можно к расберри модем подцепить... Смартфоны тут вероятно запрещены и нужен как минимум эльбрус 401 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lk12 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Проще всего взять готовый контроллер с GSM и SD, например такой: https://jt5.ru/oem/irbis/ и разработать для него прошивку, имитирующую flash-накопитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
