> TMS320C6455 и Ethernet, Отзовитесь, кто юзает подобную связку или хотя бы владеет вопросом
Вовка_Бызов
сообщение May 12 2017, 08:00
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Добрый всем день!
Имеем вот девайс (который год работающий) на C6455. А тут приплыло, что надо срочно к нему Ethernet прикрутить. Потому - если есть какие-то наметки - накидайте сюда ссылок.
Поисковиком уже побегал. И вот, например, CSL6455 найти не смог (на сайте TI она значится как "not available"). Скачал схемку кита с Intel LXT971 (10/100), но хотелось бы 100/1000.
Скачал NDK 2.25 с описаниями (523/524).
В общем - буду рад, если и опытом поделитесь, как стек проще в своё приложение прикрутить (приложение пока живет вне RTOS). Спасибо заранее!
jcxz
сообщение May 12 2017, 08:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Описание регистров периферии что-ль? Так даташит в руки и вперёд - сами наваяете.
doom13
сообщение May 12 2017, 08:54
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Было дело, но дальше прототипа не пошло. В качестве PHY использовался 88E1111, подключался по RGMII через преобразователь уровней.
Вовка_Бызов
сообщение May 15 2017, 06:01
Ну, "сами наваяете" есть, используем.. Но не хочется ошибиться (ну - чтоб не получилось, что схема правильная, а вот какие-то битики просто описаны не так - и не работает ничего sad.gif )...
Софт из NDK брали? Я в плате - PHY там любой подойдет? Я просто в разновидностях PHY не рублю совсем. На сколько они взаимозаменяемы? Особенно - с точки зрения стандартного софта. Совершенно не хочется тратить время на адаптацию NDK под какой-то особенный тип PHY. При этом заказчику позарез надо 100/1000 (при том, что его оборудование точна 10/100 и в ближайшие -надцыть лет меняться не будет.. sad.gif )
doom13
сообщение May 15 2017, 14:26
Из: Минск, Беларусь
Какой-то софт из примеров вроде использовал (сейчас уже не помню) и на его базе делал свой драйвер. С PHY там не должно быть ничего сложного, для 88Е1111 (мы его активно юзаем в связке с FPGA) пару регистров настроить, тут больше с MAC-ом надо разбираться.
Вовка_Бызов
сообщение May 16 2017, 13:49
О! Тогда такой вопрос: что проще? Поднять стек на FPGA (у нас на плате 3-ий циклон стоит полупустой) или морочить голову с NDK и поднимать на С6455?
doom13
сообщение May 19 2017, 07:53
Из: Минск, Беларусь
Даже не знаю, как оценить. Если железо 100%-рабочее и делаем всё с нуля, думаю, примерно одинаково.
С С6455 изучаем доку на MAC-контроллер и вперёд, можно и примеры глянуть.
Для FPGA - доки на TSE и SgDMA (в случае Altera), тут тоже можно примеров найти и тема много раз на форуме поднималась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2017 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01265 секунд с 7
