4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC, Возможно ли?
zero_cool2000
сообщение Nov 8 2016, 17:59
Пользователь №: 87 555
Цитата(San1917ss @ Nov 7 2016, 19:47) *
Здравствуйте! внимательно слежу за этой темой, тоже хочу научиться слать простенькие пакетыsm.gif)) но только ничего пока не выходитsad.gif и тоже совсем малое потребление...пролейте свет пожалуйста...прикладываю файлик с тем, что я сделал (там и вопросы обозначены), посмотрите пожалуйста, не оставьте без вниманияsm.gif)) заранее спасибо!
Вот совершенно тоже самое происходит...куда копать не пойму...
andrewkrot
сообщение Nov 8 2016, 19:15
Пользователь №: 1 106
Что-то мне кажется, что это не тот случай, чтобы "кидаться пакетами по последовательному порту" cranky.gif как можно предположить по названию ног у данного чипа. Для начала нужно сформировать ethernet пакет - https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame, затем этот пакет аккуратненько выложить на линии интерфейса MII, который присутствует у этого чипа. Для просмотра чего вы там примете при этом на компьютере рекомендую установить wireshark/
Сообщение отредактировал andrewkrot - Nov 8 2016, 19:19
zero_cool2000
сообщение Nov 8 2016, 19:46
о формировании пакета речи нет, это само собой разумеетсяsm.gif...речь о передатчикеsm.gif
zero_cool2000
сообщение Nov 9 2016, 09:51
Сообщение #19
vadimp61
сообщение Nov 9 2016, 11:19
Сообщение #20
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
The RTL8201BL can be reset by pulling the RESETB pin low for about 10ms, then pulling the pin high. It can also be reset by
setting bit 15 of register 0 to 1, and then setting it back to 0. Reset will clear the registers and re-initialize them, and the media
interface will first disconnect and restart the auto-negotiation/parallel detection process.
The RTSET pin must be pulled low by a 5.9KΩ resister with 1% accuracy to establish an accurate transmit bias, this will affect
the signal quality of the transmit waveform. Keep it’s circuitry away from other clock traces or transmit/receive paths to avoid
signal interference.
10 ms ваша схема 0 не выдерживает, отсюда и не хочет чип переходить в режим SNI, и еще бы R17 я бы уменьшил до 0 Ом.
zero_cool2000
сообщение Nov 9 2016, 11:29
Сообщение #21
с ресетом уже игрался, R17 давно припаян к землеsad.gif(( толку нет...
Сообщение отредактировал zero_cool2000 - Nov 9 2016, 11:30
vadimp61
сообщение Nov 9 2016, 11:33
Сообщение #22
Из: Ростов папа
Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 12:51) *
Читайте внимательно про ноги 85 и 84 для второго порта (54 и 53 для первого порта). на них надо выставить 0 и 1 пока RESETL = 0 на период на менее 100мс!
Эти рекомедации для ADM8993
Сообщение отредактировал vadimp61 - Nov 9 2016, 11:34
zero_cool2000
сообщение Nov 9 2016, 11:59
Сообщение #23
Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 11:39) *
да нет...в чем то другом дело...я на ресет уже тубмлер прилепил, чтоб уж навернякаsm.gif)) не пашет...мож всеж микруха прокисшая, я ее со старой материнки сдул...
San1917ss
сообщение Nov 9 2016, 12:12
Сообщение #24
Пользователь №: 94 084
потребления тока так и не наблюдается, хотя если возникают коллизии при ТХЕN=1, то передатчик то шевелится как то? хотя конечно загадка...
vadimp61
сообщение Nov 9 2016, 12:33
Сообщение #25
Из: Ростов папа
Есть новые.
Что я запутался, речь идет о RTL8201? ее я в этом режиме не запускал.
ADM8993 в SNI работала точно!
San1917ss
сообщение Nov 9 2016, 17:12
Сообщение #26
Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 13:33) *
Есть новые.
хорошо, давайте сначала! sm.gif)) бьюсь с микросхемой RTL8201CP, в даташите пишут, что она умеет работать с последовательными данными - порт SNI...слепил макетку (схема на первой странице)...и никак что то ума не дам...все вроде правильно сконфигурировал, но никак...симптомы описаны выше...вижу тоже кто-то с ней пытается справиться, но тоже самое что и у меня...никак
zero_cool2000
сообщение Nov 9 2016, 17:33
Сообщение #27
так и естьsm.gif)) но мы не привыкли отступатьsm.gif...
San1917ss
сообщение Nov 9 2016, 18:55
Сообщение #28
что-то народ не слишком сочувствует горюsad.gif((
andrewkrot
сообщение Nov 9 2016, 20:59
Сообщение #29
Просто так разрешать передачу низззяяя). Сформируйте правильный пакет и пихайте его в линию TX по клокам от RTL. TXEN подавайте с 1 битом преамбулы и снимайте с последним битом пакета, и все у Вас получится. Осциллографом посмотрите на выходе - по идее должен быть виден манчестер
San1917ss
сообщение Nov 10 2016, 08:15
Сообщение #30
большое спасибо за участиеsm.gif...может быть из представленной выше схемы не все понятно, но мне не трудно повторить и уточнить ход моих действий...итак, в плиске я сформировал пакет, который представлен на сайте ( http://fpga4fun.com/10BASE-T2.html )...запихал этот пакет в регистр обмена, забираю данные из этого регистра клоком идущим из RTL8201 в воротах сигнала ТХЕN...вроде бы все правильно, но тока передатчика я не наблюдаю, а я так думаю он должен быть повыше, чем общий ток потребления 20ма...но при этом всем загорается сигнал о коллизиях, а значит чтото передается...хотя и с этим не понятно...речь идет о полном дуплексе, а это значит, что передатчик, не должен никак влиять на канал приема...а влияет...в общем чтото никак не разберусь, поэтому и жду помощи, может быть коко то посетят умные мысли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th May 2018 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01108 секунд с 7
