> TWI (Он же I2C) Паузы между транзакциями, Зависает если передавать сплошняком без пауз.
Д_М
сообщение Jul 26 2017, 17:20
Пользователь №: 4 185
Приветствую!
Реализовал связь двух AVR по TWI master-slave.
Циклическая запись и чтение.
Если после завершения записи сразу же начать считывание, и наоборот, но всё зависает. Если же сделать паузы в 2мс, то работает нормально. Так и должно быть, или имеет место косяк в программе?
aiwa
сообщение Jul 26 2017, 22:44
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(Д_М @ Jul 26 2017, 20:20) *
Приветствую!
Похоже на косяк в программе.
Нужно оперировать не временной задержкой, а флагом прерывания и кодом состояния.
Сообщение отредактировал aiwa - Jul 26 2017, 22:47
Д_М
сообщение Oct 25 2017, 10:00
Разъясните, пожалуйста, про Repeated Start.
Правильно ли я понял, что если нужно передавать только отдельные пакеты, то транзакция должна завершаться Stop. В документации сказано, что передача Stop не вызывает прерывания.
Если же нужно постоянно передавать что-то без пауз между транзакциями, то транзакция должна завершаться не Stop, а Repeated Start, который будет сразу же началом следующей транзакции. Если же транзакция завершилась командой Stop и сразу же начать новую транзакцию командой Start, произойдёт сбой, так как команда Stop не успеет отработать. Потому у меня и не работало, пока не вставил паузы между Stop и Start.
Я прав?
k155la3
сообщение Oct 26 2017, 15:34
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Д_М @ Oct 25 2017, 13:00) *
(1) Разъясните, пожалуйста, про Repeated Start. . . .
(2) . . . Потому у меня и не работало, пока не вставил паузы между Stop и Start.
(1) Любой пакет, передаваемый master, должен начинаться Start(S) и заканчиваться Stop(P). Между ними моежт присутствовать RS.
Сам по себе пакет никаких прерываний не вызывает, только при требуемой настройке.
Обычно RS используется при передаче сложных команд, когда в первой фазе надо передать адрес слейва+RW, и 1-2...N
байт команды (режим Write), а затем считать (Read) ответ слейва. Этот режим аналогичен тому, что вместо RS использовать отдельные
Start(S) и Stop(P).
(2) Приемопередатчик I2C / TWI нельзя "дергать" пока он не закончил работу с шиной. Если Вы, в момент передачи или приема
дергаете его следующей командой из программы, то "все пропало". Поэтому возможно, и помогла пауза.
Курите описание узла I2C, - флаги состояния-статуса, настраивайте работу в режиме прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st November 2017 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01232 секунд с 7
