> Экспорт layout, или схемы из DesignSpark, в какой-нибудь распространенный формат
Hale
сообщение Jun 20 2017, 02:12
Пользователь №: 67 667
По неопытности стал заложником DesignSpark PCB.
Набросал несложную схемку, но достаточно сложную чтобы лениться перерисовывать ее каждый раз в разном софте. Как-пить дать, где-нибудь соединения перепутаю. Да еще и футпринты на MSOP-DIP адаптерах нарисованы.
Ну и уперся в то что не могу расставить реальные компоненты, чтобы на 1 слой с минимумом перемычек. Спарк, как я выяснил, хотя и поддерживает группы компонентов, но при раскладке по моему кладет на них болт. И вообще раскладывать не умеет даже с чисто синтетической точки зрения, по минимуму перемычек.
Тогда я вспомнил про ТопоР. Только чтобы отдать плату в ТопоР, надо сначала экспортировать ее хотя-бы в Eagle.
Поэтому вопрос, можно как-нибудь выкрутиться и экспортировать из Спарка раскладку, или схему в Eagle, или любой другой софт, в котором можно прилично подправить раскладку и развести дорожки?
Ну, т.е. импортитровать Спарковские файлы каким-то промежуточным софтом, или конвертором?
svz
сообщение Jun 20 2017, 10:06
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
DesignSpark, если меня склероз не подводит, не что иное как перелицованный Pulsonics. Есть ли в нём вывод в автотрассировщик (electra)?
Расскажу, как мы издевались над Пульсониксом:
При запуске автотрассировки Пульсоникс создает файл-задание, скармливает его в отдельную программу-автотрассировщик (лежит в каталоге рядом с пульсониксом) и ждёт, когда тот завершит работу, после чего втягивает назад измененный файл-задание.
Если этот самый файл скопировать к себе и поменять расширение на dsn, то получится обыкновенный спекктровский файл, который втягивается в ТопоР.
Один нюанс - Пульсоникс не умеет (не умел раньше, давно не проверял) читать положение компонентов, только геометрию трасс. Поэтому двигать компоненты нельзя.
Чтобы Пульсоникс гарантированно не прервал работу автотрассировщик можно ему подменить - подсунуть вместо электры программу-заглушку, которая ничего не делает, только ждёт, когда пользователь её закроет. Можно подсунуть даже notepad.exe и когда данные готовы закрывать руками.
Hale
сообщение Jun 21 2017, 01:05
не что иное как перелицованный Пульсоникс
Easy-PC. Но как я выяснил, немного кастрированный по части импорт-экспорт. с внедренным интернет-магазином с подборкой по BOM.
Причем на форуме ИзиPC жалуются, что платых юзеров перевели в разряд бетатаестеров бесплатного Спарка.
Это одно и то же ПО?
Выводов во внешние трассировщики я пока не нашел.
Electra, это то же самое что Specctra и Cadence Allegro?
Щас попробую!
А где он его создавал в вашем случае?
эммм.. не вышло. в 8 версии по крайней мере есть только один EXE, самого Спарка (ну еще архиваторы). Возможно трассировщик они уже скомпилили внутрь, или как библиотеку.
Smoky
сообщение Jun 21 2017, 04:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Возможности экспорта в другие системы в DSPCB нет, можно только получить текстовое описание схемы в виде netlist.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Hale
сообщение Jun 21 2017, 05:41
ну, это я и сам понял что нет.... официально. Но возможно, есть какие-то выкрутасы, конвертеры, или какой-либо софт научился импортировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2017 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
