Перейти к содержанию
Номиналы резисторов
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, насчет номиналов резисторов, ибо возник некоторый спор. Вот схема. Цель - получение информации о напряжении 2х последовательно соединенных батарей.
Какие должны быть номиналы, чтобы батареи расходовать по-минимуму? Таки маленькие как сейчас или большие (1КОм и 2,2КОм, например)?
Изменено пользователем SergeyIv1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем они там, вообще? Напряжение поделить, чтобы в диапазон АЦП вошло? С платой не знаком. Вот если бы делитель можно было включать только на время измерения, тогда была бы красота.
Ссылка на сообщение
Вы предлагаете напрямую, без резисторов?
Ссылка на сообщение
Именно для этого.
Ножки можно включать на прием информации только в момент считывания. Но будет ли что-то расходоваться в режиме ожидания при отключенной программно ножке - непонятно.
Хорошо бы ответил кто-то, кто знаком с этой платой.
Ссылка на сообщение
Что там входы потребляют - не важно. Делитель надо делать высокоомным, насколько возможно, чтобы мерять с достаточной точностью. Делитель от земли отключить (или от батарейки) - это реально даст экономию.
Ссылка на сообщение
Школу Вы конечно не посещали? Или физику вам будут преподавать в следующих классах?
Вот как будете проходить закон Ома, спросите у учителя, что происходит когда через R1-R2 течёт ток.
Ссылка на сообщение
Если отключить делитель от земли, то получится просто соединение с плюсом батарей через 1 резистор. Причем напряжение выше, чем ограничения АЦП.
Высокоомный (10 KОм) на Arduine просто не будет работать. Проверено.
Ссылка на сообщение
Небось, МК не сдохнет. Вы же не будете измерять в это время.
Наверное, от заданного времени выборки зависит. Datasheet дает ответы.
Ссылка на сообщение
А толку ? Ток-то через верхнее плечо делителя все равно будет - ради чего все это затевается ? Надо экономично - так и надо ключ в верхнее плечо. Пара транзисторов.
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Я бы подключил вывод 1 резистора R2 напрямую к выводу МК - GPIOx, а вывод 2 батареи B2 (или вывод 1 разъема от батарей) - к земле.
На время измерения в МК вывод GPIOx переводил бы в состояние "0", т.е. подключал бы его к земле, чтобы через резисторы шел ток от батарей. В остальное время переводил бы его в третье состояние, чтобы прервать ток через делитель и не тратить энергию батарей. Вывод А6 на время, когда не производится измерение также переводил бы в HighImpedance по той же причине.
Тогда резисторы делителя должны быть такого номинала, чтобы не превысить максимально допустимый ток вывода GPIOx (указан в даташите на МК, обычно 10 мА, но 10 мА может быть не достаточно экономным в плане расходования энергии батарей, возможно, разумнее задаться меньшим током).
Стоит отметить что при любой схеме на точность измерения будет влиять сопротивление печатных проводников платы и проводов, соединяющих батарейки с выводами МК.
Ссылка на сообщение
Вы тоже всерьез полагаете, что при переводе входа в высокоимпедансное состояние ток через верхний резистор делителя не будет протекать и батарея не будет разряжаться ?
Ссылка на сообщение
Между R1 и A6 вставить NMOS (IRLML2402, Si2302, BSH103 и т.п. с порогом затвора меньше 1 В), затвор которого подключить к A7, а делитель пересчитать, исходя из 1 В на R2 при максимальном измеряемом напряжении, и параллельно R2 керамический конденсатор 1 нФ.
Но задача всё равно странная — зачем следить за питанием, когда у Arduno нет никакого управления им, чтобы уметь его экономить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
