Viktor2004 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Уважаемые специалисты. Нашел в сети схему 1 оптовход, 1 ВЧ-вход, 1 оптовыход, 1 ВЧ выход перенаправлять можно любой вход на любой выход Подскажите пожалуйста. корректно ли тут подключена микросхема MAX3462 Можно ли на ВЧ выход отправлять сигнал с вывода 5 не относительно вывода 6, а относительно корпуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Можно ли на ВЧ выход отправлять сигнал с вывода 5 не относительно вывода 6, а относительно корпуса? А не понятно :( Даташит не сильно про это пишет. Скорее всего можно. Как от этого изменятся параметры выхода не понятно. Я бы посадил вывод 6 через конденсатор на землю для большей лучшести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Спасибо Схему я взял отсюда http://beis.eu/Elektronik/ADDA2496/SPDIF-Converter.html Изменено 17 июля, 2018 пользователем Viktor2004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
