terraelectronica 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба MAX11410EVKIT# - набор для оценки возможностей 24-битного многоканального маломощного дельта-сигма АЦП MAX11410. Чип оптимизирован для прецизионных измерений. Структура входа микросхемы включает в себя малошумящий усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) с очень высоким входным импедансом и возможным коэффициентом усиления 1х…128х. Входные буфера обеспечивают изоляцию сигнальных входов от переключаемых конденсаторов, когда PGA не используется, делая управление АЦП простым даже при работе с высокоимпедансными источниками. Микросхема имеет стандартный SPI-совместимый интерфейс управления. Рабочая температура чипа от -40°С до + 125°С. АЦП выпускается в маленьком 4х4мм TQFN-28 корпусе. Оценочный набор, кроме отладочной платы, включает графический пользовательский интерфейс (GUI), обеспечивающий связь целевой микросхемы с ПК. GUI позволяет пользователю конфигурировать все регистры и включает в себя графическое программное обеспечение для отображения полученных данных, расчета гистограммы и БПФ. Применение: Портативные инструменты; Резистивные измерительные мосты; Сенсорные измерения. Рис. 2. Оценочная плата MAX11410EVKIT# Отличительные особенности: удобная оценка MAX11410; питание от USB; выбор на плате опорного напряжения (2.5 V, 1.25 V); опционально внешнее тактирование (2.4576 MHz); изолированное питания и цифровая связь; различные скорости выборки; временная область, частотная область и построение гистограмм; сохранение графиков и конфигурации регистров; Windows XP®, Windows® 7, Windows 8.1-совместимое ПО; полностью собранный и протестированный набор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо на новость. Я как раз такой и искал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
