Перейти к содержанию
Взаимное расположение антенн и SIM держателя
Есть возможность расположить антенны и SIM держатель, таким образом:. Антенна керамическая. Совсем плохо, или пойдет. разнести по другому, не получается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В доке на антенну вроде указано расположение торцом перпендикулярно полигону. Т.е. это по сути хитрый штыревой вибратор
Ссылка на сообщение
Ну пускай _Алекс получит кучку проблем, если сделает такую реализацию. Он же не первый, не читающий рекомендации. А про керам антенну просто ржал.
Так криво даже в учебник можно поместить с надписью very bad, super bad!
Ссылка на сообщение
симка будет постоянно "отваливаться"
Нет, он не успеет зарегистрироваться у опсоса, чтобы отвалиться. При регистрации как раз максимум мощи в антенне ~2 Ватта, при подводимых ~5 Ваттах. Прям на пины карты наводка, нехилая такая.
Еще непонятно, что у него там с питанием, импульсником и как питание сделано, как подведено. Пока показаны только проблемы.
Ссылка на сообщение
Прошу прощение что ввел в заблуждение. GSM антенна - выносная, XT1 - это разъем для выносной антенны. WA1 керамическая антенна для блютус, расположена
перпендикулярна разъему SIM карты, с целью уменьшения возможных наводок, излучаемая мощность данной антенной милливатты. XT2 -разъем для внешней
блютус антенны, как "если со встроенной WA1 ни чего не получиться". Расположить керамическую антенну в другое место не предоставляется возможным.
Картинка по допустимым расположениям керамической антенны.
Ссылка на сообщение
На твоей картинке антенна нарисована перпендикулярно торцу, у тебя - параллельно. Не подскажешь как так вышло?
расположена перпендикулярна разъему SIM карты, с целью уменьшения возможных наводок,
По сравнению с 2Вт GSM, наводками от ГолубогоЗуба можешь пренебречь.
Ссылка на сообщение
Вот блин объяснения ...
Все равно есть проблема с земляными полигонами, все же такое расположение ни есть хорошо по причине того что у этой BL антенны работают при излучении края земляного полигона, там ничего не должно распологаться, у вас там симкарта. Ну и что с питанием и землями?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
