Перейти к содержанию
Никто не подскажет, при каких условиях(когда и не требуется ли для этого вмешательства) сохраняется/используется информация в EEPROM?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зависит от конфигурации. Если памяти достаточно для хранения эфемерид, то обычно по умолчанию сохраняется и используется, делать ничего не нужно. Но CGEE - процесс небыстрый, для получения полного комплекта эфемерид из эфира нужно почти 12 часов.
Ссылка на сообщение
А не 12.5 минут?
Ссылка на сообщение
Спутники (SV) передают два типа данных: альманах и эфемериду. Альманах – данные об орбитах всех спутников. Каждый спутник передает альманах для ВСЕХ спутников. Эти данные не очень точные и обновляются раз в несколько месяцев. Эфемерида это сравнительно более точные данные об орбите спутника. Часы корректируются для каждого спутника отдельно, что необходимо для точного позиционирования. КАЖДЫЙ спутник передает ТОЛЬКО собственную эфемериду. Достоверность этих данных определяется особенностями спутника и достоверны в течение от 30 минут до 4-6 часов. Каждый набор эфемерид имеет индикатор "fit", который сообщает о том, как долго эти данные остаются достоверными. Эфемериды передаются спутником каждые 30 секунд, так чтобы GPS-приемники успевали принимать и обрабатывать эту информацию.
... http://www.rus-roads.ru/gps/garmin_starts.htm
Ссылка на сообщение
А кроме SiRF4 есть чипсеты которые поддерживают чтение эфемерид ?
Ссылка на сообщение
При этом эфемериду каждый спутник вещает только свою, а альманах все на всех.
Вот и нестыковочка. :laughing:
Откуда 12 часов? Это гарантированное время, что над нами пролетят все спутники и мы их все увидим?
Ссылка на сообщение
Да, именно так. И поскольку
то для получения эфемерид всех спутников необходимо их всех увидеть.
Ссылка на сообщение
Понял.
Попутный вопрос: 12 часов должны быть непрерывным куском? То есть 4 часа работали, потом питание вырубалось на 10 минут, потом далее работаем 9 часов. Небо открытое. Соберется информация?
Ссылка на сообщение
Понял.
Смысл в чем: модуль (чипсет) должен собрать информацию со всех спутников. Если она будет неполная, просто TTFF увеличится. Могу предположить, что за 10 минут при открытом небе не произойдет такого события, как появление нового спутника из-за горизонта и заход его же за горизонт. Если так, то данные соберутся ранее или позднее времени выключения.
P.S. Речь о SiRF с энергонезависимой памятью. Популярные нынче MT3333/MT3339 при отключении питания (точнее питания VBAT) хоть на секунду полностью теряют всю собранную информацию.
Ссылка на сообщение
Это понятно, что TTFF вряд ли будет пару секунд если информация недостаточна.
Поставлю вопрос проще: сохраняется ли неполная информация, чтобы ее впоследствии дополнить? Или сохранение происходит только тогда, когда собрана вся информация?
Ссылка на сообщение
SiRFstarV
Это тоже SiRF. Я думал может пропустил какую то из MTK, UBlox и т.п.
Я в SiRF, после фиксации, перед выключением считывал альманахи/эфемериды, а при включении их загружал. В 90% (когда интервал не сильно большой) фиксация происходит за 5-9 секунд вместо минуты. В МТК только альманахи можно загрузить.
Sirf дорогие - думал может MTK/UBlox уже добавилb команды на чтение.
Ссылка на сообщение
В Teseo можно в обе стороны эфемериды гонять.
Ссылка на сообщение
Посмотрите SE868 V3/SE873Q5 - думаю, приятно удивитесь цене. Есть, правда, один минус - питание 1,8 + 0.5 В.
Не могу однозначно сказать, попробую уточнить и сообщить информацию позднее.
Ссылка на сообщение
Если меньше 5 баксов в розницу, то да - удивлюсь
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
