6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63
Inanity
сообщение Nov 16 2016, 14:30
Сообщение #31
Пользователь №: 72 653
Есть, кстати, ещё мысль, что реболл это в принципе бесполезное занятие, т.к. в случае Flip-chip BGA, шарики кристала (die) будут тоже бессвинцовые, а их уже, извините, никак не поменяешь.
http://m.eet.com/media/1196089/Fig%201.jpg
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 16 2016, 14:31
Flood
сообщение Nov 16 2016, 15:39
Сообщение #32
Пользователь №: 17 871
При чем тут шарики кристалла? Они не участвуют в пайке корпуса к плате.
Кстати, бампы зачастую SnPb, RoHS это допускает, т.к. свинец находится в герметизированной зоне и не попадает во внешнюю среду.
Хотя совсем недавно, вроде, началась замена бампов на бессвинец.
Цитата(makc @ Nov 16 2016, 10:05) *
В целом не все так однозначно, как может показаться.
В приложении две статьи на тему, для интересующихся этим вопросом.
Судя по этим статьям, хуже всего при термоциклировании ведет себя классическая технология, SnPb / SnPb ??
Inanity
сообщение Nov 16 2016, 20:06
Сообщение #33
При пайке нет, но при термоциклировании могут так же выйти из строя. Мы ведь рассматриваем какой тип "сплава" лучше ведёт себя при термоциклировании? Если мы говорим, что в жестких условиях нужно применять только SnPb, какой смысл заботиться о шариках снаружи, если шарики внутри не поменять? Тогда уж сразу от поставщика надо заказывать SnPb flip-chip bga, но что-то мне подсказывает, что это нереально. Может коллеги поделятся опытом заказа SnPb микросхем BGA?
А в общем, после статей от makc я вообще запутался кто прав, кто нет.
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 16 2016, 20:07
a123-flex
сообщение Nov 16 2016, 23:38
Сообщение #34
Пользователь №: 1 884
Цитата(rom67 @ Nov 15 2016, 13:59) *
Мужики, говорить могу только за технику, которую делаю для военки, медицины, в общем ответственное применение.
Там никакой бессвинцовой технологии просто не может быть.
Если вы согласовали по ЭКБ применение иностранных микросхем и они имеют бессвинцовые шариковые выводы, то по требованиям вы должны провести реболл на свинец.
Если для Вам что-то говорит название компании НИЦЭВТ и фамилия бывшего их главного технолога Лейтес И., то предлагаю поискать в интернете и почитать его статьи на тему роболла и применения смешанной технологии (бессвинец-свинец). Уж больше, чем он, в нашей стране, по этому вопросу никто не знает.
Мне лучше об этой теме, чем он, не рассказать.
НИЦЭВТ - да, они просто чемпионы по растратам...
Цитата(Dr.Alex @ Nov 11 2016, 01:20) *
Настолько нелепая ахинея что не смог пройти мимо.
Просто признайтесь, что не имеете никакого опыта и вообще отношения к поверхностному монтажу.
Пат сталом))))
Признаться, этот одаренный товарищ потратил несколько моего времени - я довольно долго размышлял, неисправен он, либо настолько специалист, что разговаривает на другом языке, непонятном простым смертным.
По ходу все же первое...
Цитата(dxp @ Nov 11 2016, 10:15) *
500g
фигасе. спасибо за информацию. насколько я знаю, другие люди для получения похожих цифр целую технологию выпиливали, с заменой жесткого на гибкое...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
makc
сообщение Nov 17 2016, 04:44
Сообщение #35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, как ни странно. В остальном получается, как я понимаю, чем меньше переходов и однороднее соединение (лучше смешивание припоев), тем лучше и с точки зрения термоциклирования, и с точки зрения механической прочности.
Эти статьи, на мой взгляд, говорят о необходимости выбора правильной технологии, в зависимости от условий применения собранного изделия. Идеального решения нет, т.к. для бессвинцовых технологий специфична ещё одна проблема - оловянные усы (tin whiskers). См. приложенные статьи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2006_Leidecker_Tin_Whisker_Failures.pdf ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  brusse2002_paper_tin_whiskers_attributes_and_mitigation.pdf ( 1.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ЮВГ
сообщение Nov 17 2016, 09:58
Сообщение #36
Пользователь №: 47 147
Мне показалось, что последняя статья говорит о преимуществе свинцовой технологии. В статьях испытания проводились на "чистых" платах, аппаратура рассчитанная на термоудары всегда заливается.
Клиенты Interflux делают реболлинг.
ZZmey
сообщение Nov 17 2016, 10:11
Сообщение #37
Пользователь №: 13 804
Свинцовая технология надежнее, чем Pb-Free. Именно по этому мед. техника и военка на "западе" директивы RoHS не придерживается.
Flood
сообщение Nov 17 2016, 12:08
Сообщение #38
Скорее не на западе, а в США? Там и дорогой/ответственный телеком нередко на Pb идет.
Но в связи со статьями о преимуществе бессвинца при термоциклировании возникает желание увидеть какое-то обоснование, почему так делается.
Еще раз:
- внутренние шарики (бампы) и так SnPb, переход на бессвинец начался недавно и пока далеко не полон;
- внутренние шарики герметизированы, соответственно можно надеяться на меньшее влияние на них окружающей среды (втч температуры, т.к. не только эти шарики являются несущей конструкцией).
ZZmey
сообщение Nov 17 2016, 13:16
Сообщение #39
В Евросоюзе в первую очередь. США по большому счету забивает на эту директиву.
Герметизация особой роли не играет...
Добавлю еще.
Слова от продавца паяльного оборудования (в приватной беседе): "... надо же как-то продавать новые печи/паяльники..."
И для сравнения можно посмотреть сколько свинца используется в аккумуляторах. Процент свинцовой технологии по загрязнению 0,1% емнип.
Inanity
сообщение Nov 17 2016, 13:24
Сообщение #40
Эта:
и эта:
проблемы по идее должны решаться underfill-ами.
Считаю, что BGA необходимо заливать underfill-ами в ответственных применениях. По идее это решает проблему взаимодействия с окр.средой и укрепляет конструкцию крепления BGA-микросхемы к плате. Платы так же лакируются. Я не представляю как будут расти "усы" в среде компаунда (NF260 - твёрдость по Шору > 90, а это достаточно жёстко) и в среде лака.
Что думаете, коллеги?
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 17 2016, 13:33
ZZmey
сообщение Nov 17 2016, 13:37
Сообщение #41
Вот покажите мне плату с "оловянными усами"! Реальное изделие, которое из-за них вышло из строя.
justontime
сообщение Nov 17 2016, 14:50
Сообщение #42
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Прикольно - у меня вопрос был, можно ли один корпус BGA для личного (хоббийного) применения бессвинцовыми шарами припаять на луженую обычным свинцовым припоем плату. На выходе - обсуждение проблем мирового значения sm.gif
ENIAC
сообщение Nov 17 2016, 15:26
Сообщение #43
Из: София
Пользователь №: 20 103
живой платы, к счастью, нет. Но гуглите "toyota tin whiskers" - попадёте на вот такой классный документ, инженеры НАСА помогали разобраться в чём дело - https://nepp.nasa.gov/whisker/reference/tec...-app-sensor.pdf
есть ещё такая компания KOSTAL, тоже производит автоэлектронику, лакирует платы прямо поверх остатков флюса - именно для предотвращения роста усов.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
a123-flex
сообщение Nov 17 2016, 18:36
Сообщение #44
Вам хочется это видеть ? Если если кто увидит такое на моих платах, мне крандец.
То, что чума существует, это факт. И какая разница, что там будет - усы или порошок... Крандец все равно(
a123-flex
сообщение Nov 17 2016, 20:43
Сообщение #45
попробуйте воду в стальной шар залить и заморозить - будет красиво, но не эффективно - порвет как грелку(
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2018 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.00947 секунд с 7
