2 страниц V  < 1 2
> Тепловой расчет для КТ827А
spongebob
сообщение Jan 26 2017, 11:29
Сообщение #16
Пользователь №: 60 879
у прокладки сопротивление в лучшем случае 1 градус на ватт
Почему? ХиХ говорит 0.2-0.4 гр./Вт. У меня получилось около 0.2. Похоже. Площадь вычислил не очень точно, да и с толщиной, может, не совсем угадал. Ну не на порядок же разница?! Если где ошибка в расчете - прошу указать.
Я вообще пытаюсь понять насколько адекватны подобного рода тепловые расчеты, следует ли ими пользоваться впринципе...
итого 2.4 градуса на ватт
вы вдули в транзистор 100Вт
кристалл стал горячее радиатора на 100*2,4 = 240 градусов, а тот был ещё и комнатной температуры, итого все 260
Итого около 1.6 гр./Вт, при мощности 96 Вт кристал стал горячее радиатора на (1.4 + 0.2) * 96 = 154 гр. При комнатной температуре радиатора, температура кристалла - 179 гр.
Это нормально. Другой вопрос а был ли радиатор комнатной температуры? Нет... он был теплее. Да и, как писали выше, дело, скорее всего в том, что выделяющееся на кристалле тепло просто не успело отвестись...
Правильно ли я понимаю, что при указанных мною величинах в первом посте (8 А и 12 В) по графикам максимальных режимов (картинки, конечно, ужасного качества) транзистор находится уже в области вторичного пробоя или даже хуже?
Цитата(iosifk @ Jan 21 2017, 12:15) *
А я добавлю. Если делать гирлянду, то к ней можно добавить и резисторы-печки, да хоть из нихрома мотать. И тогда надо будет только добавить схему управления, самую простую аналоговую.
Вы имеете в виду переключать самодельные сопротивления из нихрома (ну или покупные) или галетником или релюхами?
А поскольку у резисторов можно иметь высокую температуру, то и суммарные габариты станут меньше...
Номиналы резисторов - либо 8421, либо R-2R, надо посмотреть разные варианты...
По "8421" ищутся старые гибриды. Что Вы имели в виду?
Цитата(krux @ Jan 22 2017, 01:24) *
82 Вт выделения на один транзистор - это не промышленное решение.
Я не в серию, а для себя sm.gif Но чувствую, что надежность при таком способе - низка.
В документации максимальная величина рассеиваемой мощности 125 Вт и приведен график максимальных режимов.
Как правильно воспользоваться графиком максимальных режимов?
Как я понял, для данного транзистора величины 20 А и 6 В (120 Вт) лежат в безопасной области.
Т. е., впринципе транзистор будет работоспособен, но главная проблема при этом - отвод тепла и тут уже нужен тепловой расчет (допустим, мой, приведенный выше), который покажет в какую сторону двигаться?
iosifk
сообщение Jan 26 2017, 11:45
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Берете график выделяемой на регуляторе (транзисторах и резисторах) мощности от тока и делите его на части. Скажем, если регулирующий элемент один и на нем рассеивается 100 Вт, то при двух - на каждом по 50 Вт, а при 3-х - по 33 Вт. И т.д. Смотрите, сколько надо взять " регулирующих элементов", чтобы без проблем их реализовать. Скажем привинтить пяток транзисторов и резисторов может оказаться проще, чем изобретать огромные радиаторы, прокладки и т.д. А мотать сопротивления или покупать готовые - зависит от номинала и желания...
При этом резисторы в гирляндах можно либо выбирать с одинаковыми номиналами, либо с разными. С первом случае, их проще купить или изготовить, а во втором случае - больше диапазон значений, которые можно задать этими резисторами. Например 4 резистора, каждый на 25 Вт (для предыдущего примера) дадут 4 градации. А резисторы на 80 Вт, 40 Вт, 20 Вт и 10 Вт дадут значительно больше комбинаций..
Переключать сопротивления должны сами транзисторы. Эти сопротивления включаются последовательно с транзисторами. Сначала открывается один. Если он входит в насыщение, а тока мало, то подключается еще одна цепь. Потом - следующая. И т.д. Все довольно незамысловато...
Берем цепочку резисторов последовательно включенных. В каждую "точку" включаем базу вспомогательного транзистора. Его коллектор - к базе своего мощного транзистора. Соотв. число вспомогательных транзисторов равно числу мощных транзисторов. К каждому эмиттеру вспомогательных транзисторов подключаем резистор, которым будет задаваться ток базы мощного...
Другие концы этих резисторов собираем в одну точку и туда подаем напряжение ОС, которым будем регулировать ток. Так вот, первый вспомогательный, который ближе к земле будет открыт, если напряжение ОС будет около земли. И остальные вспомогательные - тоже. А при повышении напряжения ОС они будут по одному закрываться. Вот и вся хитрость. Точки "закрывания" задаются делителем из цепочки резисторов. И с учетом напряжения БЭ, конечно...
www.iosifk.narod.ru
koluna
сообщение Feb 5 2017, 11:04
Сообщение #18
Пользователь №: 24 061
Вот еще вариант:
Каждый резистор всего 46 см, свит в спираль. Для стабильности по температуре можно кулер поставить.
Выглядит, конечно, не очень современно, да и сопротивление не очень удобно регулировать... но чтобы такое убить - надо сильно постараться sm.gif
А вместо биполярного, может, лучше несколько полевых поставить? Их и крепить будет проще...
Благодарю заранее!
spongebob
сообщение Feb 9 2017, 08:11
Сообщение #19
Немного доработал конструкцию, из имеющихся источников пробовал 18 В 3 А (54 Вт) - балласт работает нормально.
Ради интереса распилил сгоревший транзистор, кристалл поврежден в области эмиттера, проводник отгорел.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2017 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
