Перейти к содержанию
Неверные данные при чтении по SPI через DMA
Всем привет. Пытаюсь прочитать SPI флэшку по DMA. Работаю через USART.
Суть дела в следующем. Допустим, буду читать из флэш по 100 байт. Для этого надо отправить на флэш 105 байт: 5 байт команды и 100 байт фиктивной записи.
Сначала я повесил прием на 2 канал DMA, а запись во флэш реализовал прямо в цикле for:
uint8_t tx_buf[105]; //отсюда пишем во флэш, первые 5 байт - команда
uint8_t rx_buf[105]; //сюда DMA положит прочитанное
void read()
    //настройка DMA на прием по 2 каналу
    //по окончании приема 105 байт сработает прерывание IRQ_RX()
    init_DMA_RX();
    UART2_SSR2_RIE = 1; //разрешить прерывание по чтению
    //запись 105 байт
    FLASH_CS = FLASH_ON; //установить CS
    for(uint16_t i=0; i<105; ++i)
        while (UART2_SSR2_TDRE == 0); //жду освобождения регистра передачи
        TRD2 = tx_buf[i]; //отправляю байт на флэш
    FLASH_CS = FLASH_OFF; //снять CS
void IRQ_RX()
    //сюда придем по завершению приема
    //здесь выполняем всякие служебные вещи, чистим флаги и тд
    //и повторное чтение в заисивмости от условия
    if(/*условие*/)
        read();
Такой сценарий нормально работает. И при одиночном и при повторном вызове read() в rx_buf лежат валидные данные: 5 байт 0xFF и 100 байт из флэш
Но писать через for долго. Поэтому передачу tx_buf я тоже повесил на канал DMA:
void read()
    init_DMA_RX();
    UART2_SSR2_RIE = 1; //разрешить прерыване по чтению
    //настройка DMA на передачу по 3 каналу
    //по окончании передачи 105 байт сработает прерывание IRQ_TX()
    init_DMA_TX();
    UART2_SSR2_TIE = 1; //разрешить прерывание по чтению
void IRQ_TX()
    //и снимаем CS
void IRQ_RX()
    if(/*условие*/)
        read();
И вот этот сценарий дает сбой. Проблема в том, что в какой-то момент устанавливается в 1 флаг переполнения ORE USART`а.
Соответственно, в rx_buf по окончанию приема лежат невалидные данные. Обычно в конце буфера какая-то чушь, иногда в начале или вообще весь буфер бред.
Бывает и такое, что первый вызов read() дает корректные данные, но второй всегда невалидные.
Момент выставления ORE в единицу уловить невозможно, я так и не выявил зависимости. Что я делаю не так, в чем может быть проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что за контроллер-то?
Не забывайте, что контроллер DMA выставит флаг "транзакция завершена" после перекладывания последней порции данный лишь в сдвиговый регистр. Поэтому
void IRQ_TX()
    //и снимаем CS
не придете Вы сюда по завершению приема. Вы должны в прерывании этом выставить флажок (либо настроить прерывание по Transfer Complete), чтобы сигнализировать о реальном завершении транзакции. Иначе снимите CS до истинной передачи последнего слова.
Либо Вы не правильно настроили связку сигналов DMA-контроллера с модулем USART по передаче.
Изменено пользователем Arlleex
Ссылка на сообщение
Arlleex, благодарю за оперативный ответ.
F2MC-16FX MB96600 Series
Иначе снимите CS до в процессе передачи последнего слова.
И вправду. А если снять его в IRQ_RX() ? По идее прерывание по приему должно сработать после того, как DMA переложит последний байт в буфер. Или там тоже нюансы со сдвиговым регистром?
По передаче или приему? Или и то и другое?) Я просто указал DMA сколько и откуда писать, куда читать, по каким перываниям срабатывать. Даже не знаю, где там можно ошибиться
Ссылка на сообщение
Не работал, но логика периферийных узлов во всех МК, в общем-то не глобально отличается...
И вправду. А если снять его в IRQ_RX()?
Уже теплее. Так и нужно, да.
Ну если прием у Вас работает при передаче "ручками", то, очевидно, исходя от противного - проблема в передаче :laughing: Хотя не ручаюсь точно - ORE это же флаг переполнения входного буфера (то есть туда пришли данные когда еще предыдущие не считали). Поэкспериментируйте, решение где-то рядом.
Ссылка на сообщение
Заметил, что если поставить точку останова в IRQ_TX(), то на этот момент ORE уже стоит. И если DMA что-то не успел дописать в буфер, то с этого байта в буфере будет мусор из повторяющегося значения входного регистра. А еще бывает мусор в начале буфера и его на ORE никак не списать, ибо дальше идут данные валидные. Черт знает вообще откуда это все берется
Ссылка на сообщение
1. По совету Arlleex переместил снятие CS из прерывания по передаче IRQ_TX() в прерывание по чтению IRQ_RX()
2. Обнаружено, что с флешки на ножку контроллера RX приходит 3.3V, а контроллер работает с 5V. На всякий случай на вывод флешки был вкорячен подтягивающий резистор
После этого стало намного лучше. Но на скоростях >12000 бод время от времени в буфере продолжали появляться невалидные данные.
При этом у проблемы появилась системность: на очередном чтении буфер сначала целиком заполнялся 0xFF (это уровень на линии по умолчанию), а следующая итерация чтения давала либо то же самое, либо читала что-то похожее на правду, но гарантированно устанавливала ORE.
Порывшись в отладчике стало ясно, что к данному глюку приводит ситуация, когда прерывание по чтению IRQ_RX() вызывается раньше, чем прерывание по передаче IRQ_TX(). В IRQ_TX() у меня только снятие флага прерывания по передаче и отключение канала DMA. Не совсем понимаю, как это может вызвать забиваение буфера в 0xFF после очередного вызова read(), но четкая связь на лицо.
В общем, мне нужно сделать так, чтобы IRQ_TX() гарантированно вызывался раньше, чем IRQ_RX(). Я попробовал назначить IRQ_TX() более низкий приоритет и, кажется, это работает.
Насколько надежен и адекватен такой метод или лучше разрешить данную ситуацию как-то иначе через извращения в коде?
Ссылка на сообщение
Все-таки для начала желательно посмотреть логическим анализатором на лапки этого чудного SPI.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
