3 страниц V  < 1 2 3
> STM32f4 виртуальный COM порт подключение/отключение USB
prottoss
сообщение Dec 11 2017, 15:47
Сообщение #31
Пользователь №: 3 659
Цитата(0men @ Dec 11 2017, 21:42) *
USB_OTG_GOTGINT_SEDET как раз и работает с VBUS
Bit 2 SEDET: Session end detected
The core sets this bit to indicate that the level of the voltage on VBUS is no longer valid for a
B-Peripheral session when VBUS < 0.8 V
Совершенно верно. Я об этом и говорил много постов в этом топике.
Alex_Golubev
сообщение Dec 12 2017, 01:13
Сообщение #32
Пользователь №: 95 877
Vbus я опрашиваю.
if (hUsbDevice_0 == 0) то шнурок отключен
Чем эта не нравится:
if( (hUsbDeviceHS.dev_state==USBD_STATE_CONFIGURED) ){
Alex_Golubev
сообщение Jan 24 2018, 08:25
Сообщение #33
Столкнулся с еще одной проблемой USB.
Когда подключен шнурок USB и есть напряжение Vbus и выполняется условие hUsbDeviceHS.dev_state==USBD_STATE_CONFIGURED. И при этих условиях передавать данные на пк без открытого терминала COM порта (просто шлем данные). То через некоторое время микроконтроллер зависает. Функция передачи while(CDC_Transmit_HS(p ,strlen (text)) != USBD_OK); выдает USBD_BUSY. Но если в терминале нажать conect то все нормально.
golf2109
сообщение Jan 25 2018, 02:19
Сообщение #34
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
а что посылает терминал при нажатии connec?
Alex_Golubev
сообщение Jan 25 2018, 05:59
Сообщение #35
данные вываливает (терминал). И программа (зашитая в микроконтроллер), дальше продолжает работать, все нормально. Я так думаю какие-то массивы данных переполняются.
Хочу еще узнать, что за:
/* Device Status */
#define USBD_STATE_DEFAULT 1
#define USBD_STATE_ADDRESSED 2
#define USBD_STATE_CONFIGURED 3 // эта знаю для чего
#define USBD_STATE_SUSPENDED 4
ни где не смог найти для чего они нужны. Может в них разгадка.
SanvaldYV
сообщение Jan 29 2018, 09:30
Сообщение #36
Пользователь №: 26 371
#define USBD_STATE_DEFAULT 1 - это исходное состояние USB-device, устанавливается при инициализации и остаётся таковым до подключения к хосту
#define USBD_STATE_ADDRESSED 2 - промежуточное состояние при подключении, хост уже установил адрес, но ещё не передал конфигурацию
#define USBD_STATE_SUSPENDED 4 - по названию понятно, что перевод в некое остановленное состояние, но не знаю в каких случаях хост выполняет перевод подключенного девайса в состояние suspend и выводит из этого состояния (resume), у меня при работе с CDC такое состояние не возникало
VladislavS
сообщение Jan 29 2018, 15:10
Сообщение #37
Пользователь №: 4 140
Мне кажется, вы не совсем понимаете парадигму работы USB. Устройство не передаёт данные хосту! Оно кладёт данные у себя в "заветную нычку" (конечную точку) и ждёт пока хост их сам заберёт. Если забрал, то можно ещё положить. Если не забирает, то накапливайте данные вне "нычки" или выкидывайте, тут уж вам решать сколько данные "не протухают".
/* Device Status */
Это когда хост не проявляет никакой активности на шине. Например, устройство отключили в диспетчере устройств. Можно переводить процессор в режим энергосбережения. Если не стоит задача микроамперы ловить, то можно забить. Хост сам даст RESET когда захочет с вами поработать.
Это состояние более низкого уровня. Выход из SUSPEND происходит через RESUME, RESET и Enumeration. Пока "жив CDC" не может быть суспенда.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st February 2018 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.00888 секунд с 7
