pistoletov 0 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Имеем устройство на микроконтроллере STM32 которое подключено через опторазвязку на входа частотного преобразователя для управления двигателем. Ко входам микроконтроллера подключен выход инкрементального энкодера. Так же есть блок кнопок пуск-стоп-направление, подключенные ко входам мк - расстояние около метра. Блок питания для мк земли не имеет. ПЧВ имеет контакт для подключения земли. Вот вопросы: 1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение? 2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером? 3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт? 4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют. Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Что есть ПЧВ ? В смысле букфа В ? Частотный преобразователь "обеспечивает" мощную ВЧ помеху, как по входным цепям питания, так и по выходу. Если блок с МК не имеет защитного заземления, то я ставил бы ЭТО в металлический заземленный корпус и использовал фильтр по питанию (с земляной линией). 1. Да. Если опторазвязка в виде токовой петли - то лучше с экраном. 2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи. 3. Обычно это не делается. Разве что надо максимально давить помехи от ПЧ. Но для этого применяют дополнительные спец. фильтры. 4. Можно, но схемотехника должна быть очень хорошо продумана. И при этом - рядом не должно быть мощных источников электрического или магнитного поля. Проще упрятать в мет. корпус или ящик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pistoletov 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) · Жалоба спасибо за ответ. ПЧВ - преобразователь частоты вращения.-) 2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи. Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию? Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке? Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет... Как тогда быть? Не соединять земли вообще? или собрать их просто в одной точке? Вывод заземления у бп таки есть. Выведен он просто необычно и не подписан. Meanwell ps-65 Изменено 30 мая, 2018 пользователем pistoletov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба >> 2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи. Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию? . . . Смотря как прописан алгоритм ввода для кнопок. НЗ-НР подключение кнопок от помех может тоже не спасти. Если обычная кнопка - НР контакт + схема фильтрации по входу RC + алгоритм подавления дребезга+помехи. Если аварийная кнопка - НЗ контакт. Этот баян уже тут обсуждался. - здесь Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке?Защитная земля, в моем мировоззрении, это контур заземления здания (шина), соединенный с металл.корпусом прибора или установки (приварено или подключено канатиком). Приборная GND (то что дает БП на выходе) соединяется с защитной землей (клемма внутри мет. шкафа с оборудованием или копрус прибора ) в одной точке. Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет... Я так понял, нет контура заземления в производственном заднии-помещении ? :) Это кримиинал, почти в прямом смысле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pistoletov 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Смотря как прописан алгоритм ввода для кнопок. Я так понял, нет контура заземления в производственном заднии-помещении ? :) Это кримиинал, почти в прямом смысле :) алгоритм как раз позволяет - кнопка требует удержания 0.5 сек. Работает она правильно. Боюсь что бы бросками ножки не попалить мк. Диоды поставил защитные. Именно в этой комнате нет. Она так сказать чистая и полупроизводственная...но это пипец...согласен...не отдам им девайс пока землю не сделают-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке.Устойчивость к наносекундным и микросекундным импульсным помехам проверяется не абстрактными рассуждениями, а конкретными испытаниями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба 1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение? 2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером? 3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт? 4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют. Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке. Помните только главное, у частотников главный источник помех - это их земля. Она настолько шумная что к ним даже не рекомендуют подключать реле утечки. Поэтому все к чему вы присоедините так называемую землю частотника станет источником мощных наводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Имеем устройство Исходя из создания данной темы, никакого устройства на данный момент нет — всё сделано неправильно, всё переделывать. Правильно сделанное устройство, если требуется, не заметит тыканья в кнопки шокером, удары в них кувалдой и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pistoletov 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Исходя из создания данной темы, никакого устройства на данный момент нет — всё сделано неправильно, всё переделывать. Правильно сделанное устройство, если требуется, не заметит тыканья в кнопки шокером, удары в них кувалдой и т.п. Ошибаетесь. Устройство есть и прекрасно работает в лаборатории, шокером правда не проверял. ПЧВ находится рядом. Вопрос возник о переносе устройства в производственное помещение. У устройства нет еще корпуса. Я спрашивал конкретные вопросы а не просил высказывать предположения ни о чем. Изменено 31 мая, 2018 пользователем pistoletov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Я спрашивал конкретные вопросыОдин, но очень конкретный вопрос - как при отсутствии заземления найти волшебное соединение экранов и земель, чтобы ток синфазной помехи не протекал через плату, а просто рассосался бы сам собой. Т.е. фактически это вопрос о том, как нарушить первый закон Кирхгофа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Один, но очень конкретный вопрос - как при отсутствии заземления найти волшебное соединение экранов и земель, чтобы ток синфазной помехи не протекал через плату, а просто рассосался бы сам собой. Т.е. фактически это вопрос о том, как нарушить первый закон Кирхгофа. Сколько можно тревожить несчастного Кирхгофа, когда виноват Максвелл? :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pistoletov 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Один, но очень конкретный вопрос - как при отсутствии заземления найти волшебное соединение экранов и земель, чтобы ток синфазной помехи не протекал через плату, а просто рассосался бы сам собой. Т.е. фактически это вопрос о том, как нарушить первый закон Кирхгофа. ток помехи вполне может и на резисторе рассосаться - превратившись в тепло. Нашел неплохую статейку - может кому-то еще будет полезна: http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/23/ Изменено 31 мая, 2018 пользователем pistoletov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
