zheka 1 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Схему прилагаю. Назначение - преобразователь в 3.7 вольт 0.5А из USB (зарядка для детской игрушки) Сгорел элемент в SOT23, маркировку не опознать. Скорее всего это транзистор. Но вот какой? полевой, биполярный, какого типа? И на какой параметр нужно обращать внимание при поиске замены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Во-первых, это не преобразователь в 3.7. Что бы ни находилось в этом sot-23, оно не может влиять на напряжение на выходе. Выход определяется только резистором R4 и нагрузкой. Скорее всего этот элемент служит для включения светодиода при подключении к USB. Скорее всего, это полевик с низким напряжением открывания на затворе, т.к. по рассчету он при 0.4 В в затворе должен быть уже открыт. От биполярного такого не добиться, если только это не германий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба А почему он сгорел так, что маркировку не опознать??? Переполюсовка? Перенапяряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Если ток нагрузки 0,5 Ампер - всё светится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Это индикатор окончания заряда акб, преобразователем тут не пахнет, ограничитель тока есть. Думаю это обычный NPN транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Скорее всего этот элемент служит для включения светодиода при подключении к USB. Да, но после сгорания на выходе 5 вольт. А почему он сгорел так, что маркировку не опознать??? Переполюсовка? Перенапяряжение? Не знаю. Схема поработала 2 дня и перестала. Разъем USB, его не подключишь. Заряжает он дешевый китайский микрокоптер. Схема внутри настолько примитивна, что при выключенном питании аккумулятор не заряжается. Поэтму во время зарядки коптер был включен. Полагаю, что в тот момент, ребенок попытался поднять в небо подключенный к ЗУ коптер, на него и прилетело с моторчиков что-то нездоровое. т.к. по рассчету он при 0.4 В в затворе должен быть уже открыт на базе как раз 0.4 вольт Изменено 15 декабря, 2017 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Да, но после сгорания на выходе 5 вольт. Без нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Без нагрузки? Кстати, да, без.... хм... наверное вы правы, скорее всего это просто ограничитель тока. Но в том то вся и беда, что коптер то не заряжается. Может быт и в нем что сгорело... Изменено 15 декабря, 2017 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вы пост №4 посмотрите... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Думаю это обычный NPN транзистор. Резко биполяр не откроется. Только мосфет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Резко биполяр не откроется. Только мосфет! По идеи он и не должен резко открываться, хотя в такой схеме без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вы пост №4 посмотрите... :rolleyes: У Вас тоже биполяр. Как его открыть 0,4 В ? По идеи он и не должен резко открываться, хотя в такой схеме без разницы. Так он и не должен открыться вообще, делитель делит более чем в 10 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ребята, ну это же модель... зелёным - напряжение база - эммитер; красным - ток коллектора... Без нагрузки - напряжение база - эмиттер 390 мВ - транзистор закрыт. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Ребята, ну это же модель... зелёным - напряжение база - эммитер; красным - ток коллектора... Без нагрузки - напряжение база - эмиттер 390 мВ - транзистор закрыт. При токе нагрузки - на R1 добавляется ещё 350 мВ - транзистор открывается... Вот тут-то и подвох модели: не всегда там 6,8 Ом, только в начале эксплуатации. Если аккумуляторы сдохли, то и заряда не будет, и светодиод не загорится. Коптер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вот тут-то и подвох модели: не всегда там 6,8 Ом, только в начале эксплуатации. VCO, да там и напряжение база-эмиттер можно с запасом сделать.... Это же простейший индикатор тока зарядки...- от него большой точности и не требуется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
