Confucij 0 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Появилась задача - склонировать LimeSDR но с немного другими параметрами. Если переделать цифровую часть и питание я понимаю как, то с радио частью - совсем все плохо. Конкретно задача - изменить диапазоны частот на которые рассчитаны входы трансивера на диапазоны 150 MHz - 174 MHz, 450 MHz - 512 MHz, 788 MHz - 798 MHz, 799 MHz - 805 MHz и 851 MHz - 869 MHz. Производитель дает S параметры для каждого из входов. А вот тут уже начинаются мои изыскания и техношаманизм. В ADS я собрал схему из оригинального LimeSDR и попробовал ее переделать под требуемые параметры. Как я понял, критерием согласованности будет параметр S11 - коэффициент отражение от входа. Но я совсем не уверен, что я собрал схему правильно и правильно ли я вообще к делу подошел. Но в итоге играясь с диаграммой Смита доигрался до таких результатов: И на этом этапе у меня возникли вопросы: Правильно ли я понял, как согласовывают антенну с входами усилителей? Особенно не понятно для меня в контексте того, что я не нашел понятного объяснение для дифференциального усилителя; Если я понял правильно, то как выполнить согласование в диапазоне 450 - 512? Для меня это выглядит сложновато - сейчас это пик на какой-то частоте и резкое повышение на других частотах, а хотелось бы, если я правильно понимаю, что бы была прямая от частоты А до частоты Б на одном уровне. Бросьте в меня, пожалуйста, какими-то книгами по этим темам для начинающих. Заранее спасибо за пояснения и ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
