LwIP факт отправки UDP пакета
Отсылаю больщой объем данных по UDP. Пакетами по 1000 байт. Не могу понять, как определить, готов стек к приему нового пакета или нет. Сейчас похоже слишком часто вызываю udp_send() и поэтому каждый второй пакет не доходит. Задержка помогает, но не всегда.
while (1)
        /* check if any packet received */
        if (ETH_CheckFrameReceived())
          /* process received ethernet packet */
          LwIP_Pkt_Handle();
        /* handle periodic timers for LwIP */
        LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
            get_new_data(data);  //получаю данные
            //delay(); //Задержка
        /* allocate pbuf from pool*/
            p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 1000, PBUF_POOL);
        if (p != NULL ) {
            /* copy data to pbuf */
            pbuf_take(p, (char*) data, 1000);
            /* send udp data */
            udp_send(upcb, p);
            /* free pbuf */
            pbuf_free(p);
факта отсылки пакета нет и быть не может.
Единственное что вы можете получить это то что на него выделен буфер и он добавлен в очередь отправки, а отправка произойдет во время обработки основной функции стэка. А также учитывая что UDP пакетный, а не потоковый, напихав много пакетов уходить они будут по очереди с каждым новым вызовом этой функции
Неправда. Я специально проследил порядок выполнения udp_send(). Он ведёт прямиком к netif->linkoutput, то есть непосредственно к функции отправки пакета драйвером. Естественно, при условии, что arp уже сделал свои дела. Понятно, что драйвер может буферизировать пакеты перед отправкой, но не обязательно. У меня, к примеру, не буферизирует, а сразу отправляет.
Я бы проверял возвращаемое значение функции udp_send().
Пробовал. Не помогает. Она на каждый вызов отвечает ОК. А пакеты выходят через один. С задержкой теряются, но 1 из 1000.
"буферизируются или нет", это называются Блокирующие ( синхронные ) или неблокирующие ( ассинхронные ) сокеты =)
обычно задается на этапе компиляции или же при создании сокета ( если правда поддерживается стеком )
так что поищите в настройках lwIP
и кстати, "теряются" вы судите по приемной стороне или по WireShark ?
если приемная сторона не успевает обрабатывать, то это проблема никак не относится к передающей стороне. На то он и UDP
Ну приемное приложение у меня самописное и корявое, но 80-90Мбит\с принимает. В каждый пакет пихаю номер и инкрементирую. Без задержки почти сплошняком теряется каждый второй пакет. Поток при этом тот-же 80-90. А вот с введением задержки перед функцией отправки, потери уменьшаются до 1 из 1000. Поток не меняется.
блокирующий и не блокирующий - это разве не к операционке относится? LwIP может и без нее фигачить...
сейчас поглядел на UDP посылку, вызывая целую кучу функций одну за другой походу дела склеивает пакеты, добавляет заголовки, а потом правда пихает это все прямиком на выход. Как то я упустил этот момент, извиняюсь, правда обманул.
Другое дело что по ходу этих функций есть кучу мест на которых процесс может прерваться и оно все вывалиться, но вываливается оно с кодами ошибок и отладочными сообщениями. Даже последняя функция выдачи наружу тоже возвращает код ошибки.
Так что если send_UDP вернуло ок, то до драйвера сообщение дошло, и наверняка во все буферы (если они дальше есть) добавилось и до выхода дойдет.
это как так: увеличили период отправки а поток не изменился ?
операционка задат лишь приоритет задач, и их переключение. А ждать завершения отправки по физическому каналу это уже другое
на пальцах:
*data_reg = 'a'; *data_reg = 'b';
или
*data_reg = 'a'; while( data_reg_busy() ); *DATA_REG = 'b'; while( data_reg_busy() );
это же элементарно, Ватсон. Единствено что в армах это индекс управляющей структуры
надо шарком проверить, есть ли на интерфейсе те пакеты что не дошли до приложения...
на пальцах:
или
Это правда элементарно
А чего ему меняться, если у нас канал 100Мбит. А я от него больше пытаюсь выжать. вот пакеты и исчезают. А с задержкой как раз 100 и выходит.
Если бы каждый потерянный пакет до интерфейса доходил, то поток был бы сильно за сотню. а он и так около 90, при том что примерно половины пакетов нет.
Но шарк запущу. А вдруг.....
я бы назвал это пропускной способностью. А поток это уже ваши данные.
то есть задача стоит как ограничить свои данные на выход, чтобы не засрать канал?
ну если не ТСР, то надо добавить контроль потока в УДП. Подтверждать получение, фактически перейти на ТСР...
Знаете, что такое "lwip raw API", pbuf_alloc() и udp_send()? Там сокетами и не пахнет.
Не обязательно. Можно на уровне Ethernet MAC собирать информацию (пакет ушёл или не ушёл) и передавать в приложение. Это можно делать в обход lwip (скажем, через глобальные переменные). Некрасиво, но можно попробовать.
Запустил шарк. 45 000 пакетов принято. А счетчик пакетов (первые 4 байта пакета)70 000. Как-то так....
while (1) {
        if (ETH_CheckFrameReceived()) {
         LwIP_Pkt_Handle();
    if (p != NULL) {
        /* send udp data */
        if (udp_send(upcb, p) == ERR_OK) {
            PacketCount++;
                        data[0] = (PacketCount >> 24) & 0x000000FF;
            data[1] = (PacketCount >> 16) & 0x000000FF;
            data[2] = (PacketCount >> 8) & 0x000000FF;
            data[3] = (PacketCount) & 0x000000FF;
            //Delay_xx(500);
    /* free pbuf */
    pbuf_free(p);
Можно на уровне Ethernet MAC собирать информацию ... Некрасиво, но можно попробовать.
очень не хочется...но возможно это будет самый простой вариант.
