uriy 4 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Сделал такую схему. После пропажи питания на входе DC/DC нужно еще пару секунд питать микроконтроллер и флешку от этого кондера. Их общее потребление до 125мА и минимальное напряжение питания 2.7В. ESR суперкондера 130 мОм. Смущает пиковый ток при включении. Как сделать правильно? Или не заморачиваться итак пойдет. У DC/DC есть soft-start на 500 микросек и ограничение тока до 3.5А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Входное напряжение какое? VT3 ни разу не идеальный диод, постоянно включён, а потому бесполезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Так пару секунд или пару минут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Входное напряжение какое?Вход DC/DC номинальное 12В. Кратковременно от 9В до 40В. Выход DC/DC 3.3В VT3 ни разу не идеальный диод, постоянно включён, а потому бесполезен.Упс и правда ерунду нарисовал. Так пару секунд или пару минут?Исправил, надо пару секунд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Если схема нормально сбрасывается при очень медленном появлении питания, Вас устраивает полусекундная пауза до начала работы и вход питания способен выдавать в течение этого периода до 13 Вт, то можно ничего не менять, за исключением схемы идеального диода,— затвору требуется инвертор на NPN, включающемся при наличии питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Если схема нормально сбрасывается при очень медленном появлении питанияНадеюсь на встроенный в STM32 супервизор, но были мысли и о внешнем. Вас устраивает полусекундная пауза до начала работыда вход питания способен выдавать в течение этого периода до 13 Втда затвору требуется инвертор на NPN, включающемся при наличии питания Вот так похоже будет лучше https://www.avrfreaks.net/forum/replace-schottky-mosfet с компаратором или двумя доп транзисторами. Чтобы транзистор уже закрывался когда напряжение перед ним стало меньше чем после. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Вариант запасать энергию в конденсаторе до DC/DC преобразователя не рассматривали? Там перепад напряжений больше, соответственно ёмкость гораздо меньше потребуется. P.S. Посчитал требуемую ёмкость на входе.... Наверное худшее решение. Изменено 14 сентября, 2018 пользователем bolden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба Вопрос от "чайника" в данном вопросе: А для чего вообще тут нужен "идеальный диод"? Может быть, подобрать такой преобразователь, который не будет потреблять ток от выхода при пропадании питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба По цепи питания 3V3 находятся еще другие потребители с общим потреблением до 300мА. Мне не надо чтобы они высасывали кондер после пропажи питания. Та часть которую нужно запитывать после пропажи питания сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 2.7В. Если поставим обычный диод шоттки после него напряжение будет заметно меньше. Значит кондер разрядится за меньшее время до 2.7В, получается в таком случае нужна бОльшая емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба По цепи питания 3V3 находятся еще другие потребители с общим потреблением до 300мА. Мне не надо чтобы они высасывали кондер после пропажи питания. Поставьте ключи на их питание и выключайте их при появлении сигнала аварии питания. И диод станет не нужен. Да - и зачем собственно нужно сохранять питание до 2-х секунд после аварии источника? Может такое решение какой-то Вашей проблемы само по себе неоптимально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Да - и зачем собственно нужно сохранять питание до 2-х секунд после аварии источника? Может такое решение какой-то Вашей проблемы само по себе неоптимально?Чтобы записать логи об этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Чтобы записать логи об этом Так и думал.... В очередной раз ставится телега впереди лошади: вместо постановки задачи начинается обсуждение одного из путей решения (не самого лучшего), просто потому что автор не умеет придумать других путей решения.... :laughing: Для сохранения "логов об этом" достаточно добавить в устройство например FRAM. И никакие монстроидальные схемы мониторов питания, с кучей проблем их сопровождающих, будут не нужны. PS: Уже неоднократно тут на форуме обсуждался такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Автор не озвучивал, какого размера эти логи, а за две секунды в SD можно записать десятки МБайт, таких FRAM ещё не придумали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Автор не озвучивал, какого размера эти логи, а за две секунды в SD можно записать десятки МБайт, таких FRAM ещё не придумали. Не надо беспочвенных фантазий! Автор ещё в первом сообщении указал, что питать нужно: пару секунд питать микроконтроллер и флешку от этого кондера. а также указал тип МК: STM32 Не существует STM32 с объёмом SRAM в "десятки МБайт". а также указал: Их общее потребление до 125мА МК + flash. SD карта в режиме записи разве потребляет до == 125мА-потребление_STM32? Так что вангую обычную SPI/I2C/параллельную флешь, а не SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Тем не менее, был задан конкретный вопрос. Возможно, и возникший по причине неспособности автора найти другое решение для сохранения логов. А, возможно, и не поэтому. Не надо обвинять его на этом основании в некомпетентности и неправильной постановке вопроса. Даже если он почему-то решил "ставить телегу впереди лошади" - имеет право. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
