> Укладка множества source-синхронных DDR интерфейсов в один Спартан6.
a123-flex
сообщение Aug 19 2017, 19:43
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Возникла проблема - в один кристалл 6 спартана нужно завести много source-синхронных ddr интерфейсов, каждый из которых идет с собственным клоком.
Сделали платку, на которой разложили интерфейсы таким образом, чтобы пины одного интерфейса лежали внутри одного банка.
Стали собирать - проект не собирается по времянке.
Когда рассматриваю проект в PlanAhead, он весь забит связями через весь чип туда-обратно.
После гугления выяснилось, что 6 спартан, в отличие от виртекса, сделан по технологии wire bond, и матрица bga в итоге перекладывается в квадратик периметра кристалла.
Поэтому непонятно, как выбрать несколько пинов, находящихся предельно близко друг к другу внутри одной зоны локального клока.
После чтения манов я подумал, что нужно было укладывать пины таким образом, чтобы пины одного интерфейса лежали внутри одной пары: Bank:BUFIO2.
Правильно ли это ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
makc
сообщение Aug 21 2017, 06:35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Правильно ли это ?
В целом правильно. Подробности описаны в UG382 - Spartan-6 FPGA Clocking Resources User Guide
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
a123-flex
сообщение Aug 21 2017, 17:45
Пока я не вычитал этого в UG382, мне пришла в голову мысль подглядеть/проверить раскладки выводов у MIG генератора, попросив его сгенерить корки для ddr памяти.
Так вот в трех портах все выводы действительно лежат в одной паре Bank:BUFIO2, но в одном случае ddr2/xc6slx150t/mt47h128m8xx/port3 используется 2 разных bufio2 внутри одного порта: LT;LB: в LT лежат вся шина адреса и часть управления, в LB шина данных и вторая часть управления.
Если сигналы, разнесенные в разные клоковые зоны нехорошо, так зачем же ксайлинкс такое делает ?
makc
сообщение Aug 28 2017, 19:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Скорее всего вынужденно, т.е. не от хорошей жизни. sm.gif Количество буферов в зоне банка ограничено, поэтому они и предусмотрели возможность перекрестного тактирования:
BR, Makc
Мур
сообщение Sep 6 2017, 14:53
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
А может надо было сначала сделать проект, а плату делать после прикида?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th January 2018 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
