Ekka 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Привет всем, новичок в этом деле. Пытаюсь настроить CAN в режиме "слушать себя". Использую CubeMX HAL, ну и ручками немного понацарапалось. Кто может мне, тугодуму, подсказать, почему в прерывание по приему и передаче входит только раз? Может, я какие-то флаги не сбрасываю? или фильтр не правильно настроен. Куда копать хоть... настройка CAN static void MX_CAN1_Init(void) { hcan1.Instance = CAN1; hcan1.Init.Prescaler = 16; hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_SILENT_LOOPBACK; hcan1.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ; hcan1.Init.BS1 = CAN_BS1_3TQ; hcan1.Init.BS2 = CAN_BS2_3TQ; hcan1.Init.TTCM = DISABLE; hcan1.Init.ABOM = ENABLE; hcan1.Init.AWUM = DISABLE; hcan1.Init.NART = DISABLE; hcan1.Init.RFLM = ENABLE; hcan1.Init.TXFP = DISABLE; if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } функция отправки void CAN_Transmit(void) { hcan1.pTxMsg->StdId = 0x002; hcan1.pTxMsg->DLC = 3; hcan1.pTxMsg->Data[0] = tx++; hcan1.pTxMsg->Data[1] = 2; hcan1.pTxMsg->Data[2] = 3; HAL_CAN_Transmit(&hcan1, 10); прерывания void CAN1_TX_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN CAN1_TX_IRQn 0 */ /* USER CODE END CAN1_TX_IRQn 0 */ HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1); /* USER CODE BEGIN CAN1_TX_IRQn 1 */ //HAL_CAN_Transmit_IT(&hcan1); /* USER CODE END CAN1_TX_IRQn 1 */ } /** * @brief This function handles CAN1 RX0 interrupt. */ void CAN1_RX0_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 0 */ HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1); /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 0 */ HAL_CAN_Receive(&hcan1,CAN_FIFO0,10); hcan1.pRxMsg->DLC = 0x00; hcan1.pRxMsg->StdId =0x00; hcan1.pRxMsg->Data [0] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [1] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [2] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [3] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [4] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [5] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [6] = 0x00; hcan1.pRxMsg->Data [7] = 0x00; /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 1 */ /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 1 */ } МЭЙН int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_CAN1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ hcan1.pTxMsg = &canTxMessage; hcan1.pRxMsg = &canRxMessage; //фильтры CAN // настраиваем фильтр — приём всех посылок CAN_FilterConfTypeDef canFilterConfig; canFilterConfig.FilterNumber = 0; canFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; canFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; canFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000; canFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000; canFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000 << 5; canFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000; canFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0; canFilterConfig.FilterActivation = ENABLE; canFilterConfig.BankNumber = 1; HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &canFilterConfig); HAL_CAN_Receive_IT(&hcan1, CAN_FIFO0); //разрешаем приём посылок /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { CAN_Transmit(); HAL_Delay(10); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } Что не так???? stm32105R8Tx Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Ekka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Жутко нечитаемый код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Что не так???? stm32105R8Tx похоже через хал мало кто работает с каном. Я хз, что там скрыто в вызовах, но не вижу разрешения прерываний от кана, типа CAN->IER = CAN_IER_ERRIE | CAN_IER_BOFIE | CAN_IER_LECIE | CAN_IER_FMPIE0 | CAN_IER_TMEIE; Ну и имхо стоит без loopback сниффером глянуть, что происходит на шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Подозреваю, что вообще никто не связывается с HAL в чем-то хоть немного сложней "помигать светодиодиком". ТСу либо надо ковыряться в исходниках используемых библиотек, либо написать нормально — по даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Q 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Осмелюсь предположить, что нет сброса битов прерывания. void CAN1_TX_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN CAN1_TX_IRQn 0 */ HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(CAN1_TX_IRQn); /* USER CODE END CAN1_TX_IRQn 0 */ HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1); /* USER CODE BEGIN CAN1_TX_IRQn 1 */ /* USER CODE END CAN1_TX_IRQn 1 */ } /** * @brief This function handles CAN1 RX0 interrupts. */ void CAN1_RX0_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 0 */ HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(CAN1_RX0_IRQn); /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 0 */ HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1); /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 1 */ /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 1 */ } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Осмелюсь предположить, что нет сброса битов прерывания. HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(CAN1_TX_IRQn); HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(CAN1_RX0_IRQn); } Это лишнее для Cortex, т.к. это делает ядро при входе в обработчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба ткните носом, пожалуйста, где в datasheet про КАН написано, какой документ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Это вам не в даташит, а в RM на линейку используемых МК. Изменено 8 ноября, 2017 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Все, вопрос снят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба на всякий случай: сталкивались с глюками "HAL CAN драйвера" то есть там есть путь, в котором его состояние не убирается в IDLE и соответственно софт подвисает ну и при интенсивной работе на прием-передачу иногда сбрасывает биты маскирования CAN RX1|2 - может проблемы с реентерабельностью или интерференция какая-то с FreeRTOS задачами - на запись работает одна задача, на чтение другая вобщем сделал некий внешний контроль битов по таймеру и если биты сброшены, то поднимать... то есть - лучше разберитесь с железом, чем использовать CAN HAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба разобрались потихоньку, не знаю, правильно ли, но теперь КАН в режиме loopback работает. Кому надо, может, говорите, кину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба вопрос другой возник...пытаюсь связать две stm32f105r8t6 через CAN, но после отправки всегда появляется 131 ошибка (ErrorCode=131)...потом все виснет, отчего так может быть? настройка первой stm static void MX_CAN1_Init(void) { hcan1.Instance = CAN1; hcan1.Init.Prescaler = 4; hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL; hcan1.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ; hcan1.Init.BS1 = CAN_BS1_4TQ; hcan1.Init.BS2 = CAN_BS2_4TQ; hcan1.Init.TTCM = DISABLE; hcan1.Init.ABOM = DISABLE; hcan1.Init.AWUM = DISABLE; hcan1.Init.NART = ENABLE; hcan1.Init.RFLM = DISABLE; hcan1.Init.TXFP = DISABLE; if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } ее фильтры hcan1.pTxMsg = &canTxMessage; hcan1.pRxMsg = &canRxMessage; CAN_FilterConfTypeDef canFilterConfig; canFilterConfig.FilterNumber = 0; canFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; canFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; canFilterConfig.FilterIdHigh = 0; canFilterConfig.FilterIdLow = 0; canFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0; canFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0; canFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0; canFilterConfig.FilterActivation = ENABLE; canFilterConfig.BankNumber = 1; HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &canFilterConfig); canRxMessage.StdId = 0x801; canRxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; canRxMessage.IDE = CAN_ID_STD; canRxMessage.DLC = 2; HAL_CAN_Receive_IT(&hcan1, CAN_FIFO0); HAL_NVIC_SetPriority(CAN1_RX0_IRQn,2,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(CAN1_RX0_IRQn); настройки одинаковые у обоих плат. разница только в том, что первая плата отправляется команду, а вторая принимает. у первой платы: void CAN_Transmit() { canTxMessage.StdId=0x802; canTxMessage.DLC=2; canTxMessage.Data[0] = 0x00; canTxMessage.Data[1] = 0x01; HAL_CAN_Transmit(&hcan1,10); } в цикле ее же: while (1) { /* USER CODE END WHILE */ CAN_Transmit(); HAL_Delay(2000); /* USER CODE BEGIN 3 */ } вторая должна принимать void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* CanHandle) { CAN_ID = CanHandle->pRxMsg->StdId; CAN_DLC = CanHandle->pRxMsg->DLC; __HAL_UNLOCK (CanHandle); r=HAL_CAN_Receive_IT(&hcan1, CAN_FIFO0); DATA[0]=CanHandle->pRxMsg->Data[0]; DATA[1]=CanHandle->pRxMsg->Data[1]; } но первая плата после отправки уходит в ошибку 131, потом через некоторое время виснет (число ошибок зашкаливает,наверное)... что может быть не так??? если быть точнее, но в функции отправки уходит в таймаут и сидит там, пока статус кана не перейдет в HAL_STATE_ERROR Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Ekka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Ребят, неужели такой ошибки не у кого не было? Понимаю,вопросы не из умных... Но надо же с чего-то начинать? Может,кто подскажет,куда копать хоть( хелп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Копать: 1) в сторону рассмотрения шины осциллографом и заведомо работоспособным CAN-адаптером 2) в сторону понимания, что и как устроено в этом чудо HAL'е. К сожалению, качество его такое, что любой шаг в сторону от придуманного его авторами алгоритма - и ничего не работает. Не уверен, что тут есть люди, которые наизусть помнят, что такое "ошибка 131". При этом многие (и я в т.ч.) имеют представление и о CAN-периферии стм-ки, и о спецификации дядьки Боша на саму шину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Ребят, неужели такой ошибки не у кого не было? Понимаю,вопросы не из умных... Но надо же с чего-то начинать? Может,кто подскажет,куда копать хоть( хелп У вас странный подход к кану. - проверять надо не другим стм, а сниффером. На али они стоят от 1000р, потерянное время намного дороже. - большинство работают без хала и что такое ошибка 131 - хз. Можно было бы хоть описание ее дать. - выше уже сказали простейший вариант - дать передачу и смотреть скопом или лог. анализатором с того-же али за 600р( saleae logic). Он еще и декодировать кан умеет, и крестиком вышивать, всегда пригодится. Ну и вообще, передача по кану без хала, только работой регистрами проста и дубова. Я ее за пару часов просмотра даташита и инета написал и она сразу заработала. Но за месяц до этого заказал синффер с али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
