Перейти к содержанию
Получил 3 микросхемы stm32f105vct6. Собрал схему. Все развел как положено, в соответствии с даташит: расключил все пины питания Vss и Vdd, подключил Vbat к Vdd, схему выбора загрузки boot0 и boot1, схему сброса, 5-и проводную схему для подключения ST-Link/v2 (NRST, SWDIO, SWCLK, +3.3 V, GND).
МК в упор отказывается подключаться к ST-Link, на разных частотах. Пробовал через ST-Link Utility. Аналогично МК отказывается прошиваться через USART1, USART2 и USB OTG.
Подозреваю, что попалась бракованная партия.
До этого работал с семейством stm32f103. Никаких проблем не было. И схемы подключения одинаковые вроде как.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
покажите схему и плату
Ссылка на сообщение
По USART 105-й не коннектится (на внутреннем генераторе проверял). 200%. 405-й, кстати, тоже.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Вот схема.
Плата собрана, как говорится, на коленке. Поэтому смысла показывать нету.
Изменено пользователем Kolya87
Ссылка на сообщение
Блокировочные конденсаторы ставятся по питанию, обычно 0,1 мкФ. Одна емкость у меня стоит на собранной плате. Но как практика показывает, МК успешно запускается и без них. Для промышленных образцов конечно необходимо их устанавливать.
Ссылка на сообщение
сделайте по-человечески - подайте питание на все выводы микропроцессора и заблокируйте каждую пару выводов питания керамическим конденсатором
Ссылка на сообщение
Моя неудача с STM32F105 относилась к случаю подключения компорта к PA9 & PA10, плата изделия в которую раньше ставился F103 (64 ноги). F107 и F401 (с доработкой) в той же плате - загрузчик работал. Разумеется, SWD работало везде.
Ссылка на сообщение
У меня через SWD работала без вопросов.
Если всё остальное корректно, то осциллографом посмотрите что происходит на выводе SWDIO микросхемы - должны быть пачки запросов от ST-Link Utility, а на SCLK соответственно синхронизация.
Ссылка на сообщение
Ещё есть полезный сигнал "резет". Если сложно довести его до ст-линка, стоит хотя б "зажать" его вручную.
Ссылка на сообщение
Сигнал RESET заводил с ST-LINK, не помогло
Ссылка на сообщение
Есть некоторая вероятность, что вместо процессора вам попался габаритно-весовой макет. Если просто подать питание не подключая отладчик, какие уровни вольтметр покажет на ногах SWDIO, SWCLK? Если с платы снять резистор R19, какой уровень будет на ноге NRST?
Ссылка на сообщение
На ногах SWDIO, SWCLK напряжение 200-250 мВ. На ноге NRST без резистора R19 напряжение 3,3 В
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
