58 страниц V  « < 56 57 58
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
ed8888
сообщение May 8 2018, 13:19
Сообщение #856
Пользователь №: 69 043
Цитата(Uree @ May 8 2018, 00:38) *
Проще и быстрее удалить ненужное ВИА и поставить нужное...
я так и делаю sm.gif)
KAlexn
сообщение May 16 2018, 12:35
Сообщение #857
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Занимаюсь модернизацией платы.
Нужно передвинуть часть компонентов на плате вместе с полигоном. Но передвинуть не весь полигон, а часть на котором находятся компоненты.
Т. е. полигон разбить на две части.Одну часть полигона зафиксировать, другую двигать. Потом полигоны опять объединить.
Пока не получается.
Uree
сообщение May 16 2018, 13:36
Сообщение #858
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Скопируйте шейп с сохранением подключения к цепи, сдвиньте их границы так, чтобы шейпы пересекались, но границы не были наложены друг на друга, дальше двигайте группу с нужным шейпом. Можно и без фиксации, просто выбрать только тот, который нужно передвинуть. В конце объединить шейпы.
KAlexn
сообщение May 17 2018, 05:06
Сообщение #859
Из: Протвино
Спасибо за ответ, но не понял действий.
Привожу кусок разведенного участка который нужно передвинуть. Шейп это шина питания, которая очень разветвлена. Можно ли полигон разбить на несколько независимых друг от друга. Полигоны объединить можно, а вот разъединить?
Uree
сообщение May 17 2018, 06:32
Сообщение #860
Из: Z. Gora
Разъединить нельзя, только урезать редактируя контур.
Судя по скриншоту в этом случае проще передвинуть все без шейпа, а потом отредактировать его контур. Не такой сложный этот участок...
Если за границами скрина осталось больше деталей шейпа, чем то, что видно на скрине, то описанный мной способ потребует больше движений и редактирования, чем просто правка этого "языка". А в режиме shapeedit или операцией Shape Edit Boundary такое редактирование сделаете в две минуты.
KAlexn
сообщение May 17 2018, 06:55
Сообщение #861
Из: Протвино
Так и сделал. А у разработчиков программы есть еще куда двигаться, разъединять шейп.
Uree
сообщение May 17 2018, 07:28
Сообщение #862
Из: Z. Gora
Ммм... не уверен. Не помню, чтобы где-то была функция именно "разреза" шейпа.
На самом деле то, что я описал вначале реализует разрез, но в два этапа:
- делаем два идентичных шейпа
- отрезаем ненужное у одного
- отрезаем ненужное у второго
- делаем что-то
- сливаем снова вместе.
Ksev-vrn
сообщение May 17 2018, 08:00
Сообщение #863
Пользователь №: 83 980
В версии аллегро 17.2 (я только не помню с самого начала или после некоторого обновления), появилась возможность применять к полигонам логические операции OR, AND, ANDNOT и XOR. С помощью этих команд можно разрезать полигоны.
Uree
сообщение May 17 2018, 08:49
Сообщение #864
Из: Z. Gora
Если у вас 17.2 то попробуйте разрезать. У нас 16.6 и такой возможности еще нет.
KAlexn
сообщение May 17 2018, 09:34
Сообщение #865
Из: Протвино
Спасибо, логическая операция XOR действительно позволяет резать полигон.
copov
сообщение May 17 2018, 10:19
Сообщение #866
Пользователь №: 3 012
После установки Hotfix_SPB17.20.039_wint_1of1.exe не могу в Capture отредактировать старый символ через Edit Part (ничего не выводится и Edit Part становится недоступным). Ни создать новый в библиотеке *.olb, ругается на какую-ошибку JS Exception или Script Error итп
KAlexn
сообщение May 17 2018, 10:48
Сообщение #867
Из: Протвино
Действительно, что-то новенькое.
copov
сообщение May 17 2018, 11:06
Сообщение #868
KAlexn
У вас по-умолчанию заработало? Какая у вас операционная система? У меня Win7 SP1. Еще одно замечание - компьютер не подключен к интернету.
KAlexn
сообщение May 17 2018, 11:17
Сообщение #869
Из: Протвино
Цитата(copov @ May 17 2018, 14:06) *
KAlexn
Win7 лицензионная и OrCAD PCB Designer Standart. Комп в сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th May 2018 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.00916 секунд с 7
