2 страниц V  < 1 2
> Симуляция счётчика в ModelSim
Nieve
сообщение May 31 2018, 04:42
Пользователь №: 103 558
Не совсем. Сначала триггер синхронизируется по тактовой частоте, а только потом уже используется для асинхронного сброса.
Flip-fl0p
сообщение May 31 2018, 04:44
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Тогда он не нужен совсем...
Выход с reset bridge делает асинхронный сброс синхронным тактовой. Больше никаких дополнительных триггеров не нужно.
P.S. Вы хоть читали статью "Краткий курс HDL. Часть 10. Несколько слов о «сбросе»"
andrew_b
сообщение May 31 2018, 05:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Flip-fl0p @ May 31 2018, 07:37) *
Приходит асинхронный сброс на триггер.
И загоняет его в метастабильное состояние.
Эм, может, я чего-то пропустил в этой жизни? Где это написано?
Flip-fl0p
сообщение May 31 2018, 05:28
Сообщение #19
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Так вот была предложена такая схема сброса:
always @(posedge clk_i)
     begin
          rst_rg <= reset_i;
     end
Если сигнал reset_i - внешний и асинхронен тактовой, то триггер rst_rg перейдет в метастабильное состояние.
И соответственно применять выход rst_rg применять как асинхронный сброс - чревато проблемами.
А если сброс был синхронизирован раньше, то зачем вообще применять триггер rst_rg ?
Nieve
сообщение May 31 2018, 05:31
Сообщение #20
Да, причем в оригинале.
Скажу лишь одно, применял подобную схему во многих проектах (FPGA, ASIC) и никогда проблем со сбросом не наблюдалось. Спасибо за Ваше уточнение, а я обязательно проанализирую Ваше замечание.
Насколько я понял, тут имеется в виду ситуация, когда сигнал сброса формируется по одной частоте, а схема работает по другой. В таком случае, после подачи сигнала сброса на триггер, он действительно может "свалиться" в метастабильное состояние.
andrew_b
сообщение May 31 2018, 06:26
Сообщение #21
Из: Воронеж
Это странно. Сброс на то и сброс, чтобы переводить триггер в заведомо известное стабильное состояние. А вот снятие сброса в окрестности фронта клока может устроить метастабильность, тут я согласен.
Поэтому часто делают так: подача сброса асинхронно, снятие сброса синхронно.
Быстрый гуглинг: http://chipverification.blogspot.com/2008/...nous-reset.html
iosifk
сообщение May 31 2018, 07:30
Сообщение #22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Marat Zuev @ May 31 2018, 01:01) *
Спасибо за всю серию в общем и за статью "Краткий курс HDL. Часть 10. Несколько слов о «сбросе»" в частности )
Вам спасибо, за то что читаете.
И если захотите обсудить, то могу еще кое-что рассказать "инженерное, чисто по жизни"... По скайпу...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение May 31 2018, 08:39
Сообщение #23
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
ТС почему Вы не хотите пользоваться описание из темплате:
// Quartus Prime Verilog Template
// Binary counter
module binary_counter
#(parameter WIDTH=64)
    input clk, enable, reset,
    output reg [WIDTH-1:0] count
    // Reset if needed, or increment if counting is enabled
    always @ (posedge clk or posedge reset)
    begin
        if (reset)
            count <= 0;
        else if (enable == 1'b1)
            count <= count + 1;
    end
endmodule
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Flip-fl0p
сообщение May 31 2018, 09:02
Сообщение #24
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Могу предположить потому-что ему не нужен был изначально асинхронный сброс. Но нужна была начальная установка регистрам, для того, чтобы запускалось моделирование в Modelsim
iosifk
сообщение May 31 2018, 10:07
Сообщение #25
Из: спб
А отсюда какой вывод?
Проще было взять "обычное шаблонное" описание с асинхронным сбросом, как это привел Маверик. В симуляторе не задумываясь использовать Сброс, подогнав его в тестбенче под такты. А в железе, если этот Сброс не нужен, то на самом верху приписать ему неактивное значение и компилятор его сожрет. При этом все делается совершенно без ошибок и не плодятся лишние версии описания...
www.iosifk.narod.ru
demsp
сообщение Jun 5 2018, 06:42
Сообщение #26
Пользователь №: 102 435
Да, спасибо, в реальной схеме сброс вообще не нужен, но в симуляции использую сброс для инициализации регистров нулями
Flip-fl0p
сообщение Jun 5 2018, 07:14
Сообщение #27
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Я бы не был таким категоричным. Например FPGA фирмы Actel не умеют инициализировать триггеры нужным значением(во всяком случае у них были такие FPGA). Там без начального сброса никуда....
А вообще советую ознакомиться: http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2009_1_96.php
des333
сообщение Jun 5 2018, 20:13
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
sazh
сообщение Jun 6 2018, 17:22
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
`timescale 1 ns / 1 ps
module ct
input             clk,
output [1:0] counter
reg [1:0] counter_rg = 2'b00;
always @(posedge clk)
begin
counter_rg <= counter_rg + 1'b1;
end
assign counter = counter_rg;
endmodule
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2018 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.00964 секунд с 7
