6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не работает схема верхнего уровня, Помощь в освоении VHDL
Tausinov
сообщение May 10 2018, 09:12
Пользователь №: 78 795
Цитата(призрак @ May 10 2018, 12:06) *
То есть если на элемент ИЛИ на один вход подаётся 1 а другой - неопределённый - логика не сработает?
Выход просто окажется в том же самом неопределенном состоянии.
RobFPGA
сообщение May 10 2018, 09:23
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
И вопрос остался - надо делать отдельный проект для каждого уровня или в одном можно, сейчас вот так
Вот симуляция триггера - всё работает
Ну теперь понятнее - судя по всему у Вас что то с выходами Q - как они в TB подключенны ?
Поэтому вместо 1 выход триггеров в X переключается - кофликтует с другим источником на Q.
Давно в Aledc не работал - но насколько помню можете выбрать любой файл в иерархии и сгенерировать для него TB в том же самом проекте.
В доке Aldec или в сети можно (и нужно) найти табличку результата логических операций в зависимости от типа сигналов (0,1,X,U...).
Удачи! Rob.
призрак
сообщение May 10 2018, 10:52
Пользователь №: 23 439
Добавил установку в триггер, но теперь вопрос - где делать установку в правой программе? Потому что не повлияло на работу обнуление триггера в правой.
Flip-fl0p
сообщение May 10 2018, 10:59
Сообщение #19
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Потому-что начальное значение задается в области декларации сигнала
Например:
architecture RTL of testing
    signal shreg : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0'); -- вот тут задаем начальное значние !
begin
И вообще. Я боюсь представить себе, как бы у Вас выглядел 256 битный регистр...
Tausinov
сообщение May 10 2018, 11:15
Сообщение #20
Если сигналу в процессе значение присваивается несколько раз, то актуальным окажется самое последнее из выполненных присвоений, поэтому ничего и не изменилось.
RobFPGA
сообщение May 10 2018, 11:17
Сообщение #21
Приветствую!
Правая часть генерируется автоматом из вашей схемы. Там нет сигналов из которых получается "триггеры" - только соединения - Добавлять какую либо инициализацию туда бессмыслено.
Покажите лучше TB для модуля 3REG
Удачи! Rob.
призрак
сообщение May 10 2018, 11:31
Сообщение #22
Например:
begin
Регистры инициализировались.но ..не работают..
А разработка планируется чтобы не использовать 3 1024-битных регистра)))
Цитата(RobFPGA @ May 10 2018, 14:17) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
А разве вставленный блок 4DFF не должен выполнять функцию логики?
призрак
сообщение May 10 2018, 13:16
Сообщение #23
Я так понимаю у меня где-то должна появиться функция process(CLK,RS,RST)
KalashKS
сообщение May 10 2018, 13:57
Сообщение #24
Пользователь №: 62 755
Внесу свои пять копеек.
Первое, из-за чего код нерабочий: сигналы Q0...Q3 присваиваются одновременно внутри процесса и вне его. Симулятор создаст для них по два драйвера один - в '0' по изменению любого сигнала из списка чувствительности, второй - в значение сигналов FF0...FF3. В результате при моделировании получите либо '0', либо 'X'. Про синтез пока даже говорить не стоит.
Cудя по коду вы хотите сделать схему, в которой '1' циклически бегает по выхохам Q0...Q3. Сдвиг вы описали, зацикливание тоже. Осталось задать то, что должно там крутиться. Например, сразу по сбросу выставить схему в одно из устраивающих вас состояний. Потом посмОтрите, как вы будете это все рушить своим входным сигналом.
призрак
сообщение May 10 2018, 14:14
Сообщение #25
Да, предполагается потом на логике реализовать чтобы при сбросе всё выставлялось в ноль, а младший регистр в 1, которая при каждом следующем клоке будет сдвигаться в следующий разряд и переходить в нулевой через или, при этом схема не будет зависеть от количества триггеров (сейчас 4 потом хоть 10) а обнуление приходится делать чтобы не было неопределённых значений.
И можжно ссылку на номера строк листинга где двойное присваивание?
KalashKS
сообщение May 10 2018, 14:31
Сообщение #26
Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14) *
младший регистр в 1
Вот этого пока не описано. А стоило бы.
Необязательно обнулять. Достаточно чтобы были какие-либо определенные значения. В вашем случае "0001".
30-я строка блока 4DFF и строки 56-59.
при этом схема не будет зависеть от количества триггеров (сейчас 4 потом хоть 10).
Почитайте, как пишутся сдвиговые регистры на VHDL, про тип std_logic_vector и про generic. Как уже намекали выше, ваш код можно сделать параметризируемым и сжать его до нескольких строк (без учета заголовков и объявлений).
Сообщение отредактировал KalashKS - May 10 2018, 14:31
призрак
сообщение May 10 2018, 15:07
Сообщение #27
1. Для этого я пока ввёл промежуточный сигнал и 1 генерю им
2. Без обнулений были неопределённые значения
3. 56-59 - почему? это же просто сброс, он может потом раздельным быть, да и на не подключенные выводы ругается симулятор, до этого просто на земле сидел.
4. до generic я ещё не дошёл, мне бы простую схему запустить чтобы с ней разобраться
Tausinov
сообщение May 10 2018, 16:25
Сообщение #28
Если все равно уже добавлен ресет, то можно устанавливать начальное значение по нему, без всяких промежуточных сигналов. Еще раз - дело не в обнулении, а в присвоении конкретных значений вместо дефолтных U, а нулевые они или нет - роли не играет.
Не важно, что это в вашем или чьем-либо другом понимании, с точки зрения языка сигнал может иметь несколько драйверов только в одном процессе. Из приведенного описания получается, что Qi ВСЕГДА равен FFi, но при этом по любому изменению сигналов из списка чувствительности еще и оказывается равен нулю - так не бывает.
andrew_b
сообщение May 11 2018, 04:50
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
С точки зрения языка сигнал может иметь сколько угодно драйверов в сколько угодном количестве процессов. Результат определяется функцией разрешения (если для используемого типа она определена). Вот с точки зрения железа -- да, драйвер может быть только один.
Flip-fl0p
сообщение May 11 2018, 05:25
Сообщение #30
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Вообще я бы посоветовал автору делать сразу правильно. Всё Ваше устройство легко уместить в такой код:
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg_aclr is
port
clk : in std_logic;
aclr : in std_logic;
D : in std_logic;
Q : out std_logic_vector(3 downto 0)
end entity;
architecture RTL of reg_aclr is
signal shreg: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
begin
process(aclr, clk)
begin
if (aclr = '1') then
shreg <= (others => '0');
elsif (rising_edge(clk)) then
shreg <= shreg(2 downto 0) & (D or shreg(3));
end if;
end process;
Q <= shreg;
end architecture;
Более того, при необходимости можно добавить параметры для настройки разрядности такого регистра и хоть 1000 разрядов делайте rolleyes.gif
Если цель состоит описать именно из отдельных триггеров (правда зачем ?) то можно:
1. Описать отдельно DFF с асинхронным сбросом :
CODE
library ieee;
entity DFF_aclr is
port
clk : in std_logic;
D : in std_logic;
Q : out std_logic := '0'
end entity;
architecture RTL of DFF_aclr is
begin
reg_proc : process(aclr, clk)
begin
Q <= '0';
Q <= D;
end if;
end process;
end architecture;
2. И описать соединение триггеров между собой:
CODE
library ieee;
entity reg_aclr is
port
clk : in std_logic;
D : in std_logic;
end entity;
signal iQ: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
begin
-- Первый триггер в цепочке сдвигового регистра
DFF0_aclr_comp : entity work.DFF_aclr
port map
clk => clk,
aclr => aclr,
D => D or iq(3),
Q => iQ(0)
-- Остальные триггера
reg_3to1generate : for i in 0 to 2 generate
DFF_aclr_comp : entity work.DFF_aclr
port map
clk => clk,
aclr => aclr,
D => iQ(i),
Q => iQ(i + 1)
end generate;
Q <= iQ;
end architecture;
И опять же. В такое описание легко добавить параметры для задания разрядности регистра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2018 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
