> Проблема с передачей данных на ПК Virtex-6
fertna18
сообщение Mar 28 2018, 15:12
Пользователь №: 96 039
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в следующем. Создал проект на VHDL приёмопередатчика. Примник пока что не проверял. Попробовал передать данные на ПК, но ничего не выходит. линии RTS/CTS не использую. функциональное моделирование в норме временное - в допуске. А на выходе ноль.
Использую ML605 борд.
Проект по ссылке на яндекс диске. В коде достаточно коментариев чтобы разобраться. тест-бенч в проекте.
У кого есть возможность подскажите. Уже не знаю куда копать. Сегодня даже пробовал просто единицы передавать с голого проекта, а терминал всё равно ничего не видит.
https://yadi.sk/d/0-fWbdFU3TrDMf
если надо могу прикрепить проект и здесь.
Tpeck
сообщение Mar 28 2018, 15:23
Пользователь №: 15 243
1. Сделайте статическую единицу, а потом ноль. Тестером убедитесь, что у вас там корректные логические уровни.
2. Сделайте счетчик, чтобы старший бит менялся раз в две секунды. Тестером проконтролируйте, что это у вас происходит.
Когда таким образом проверите и результат будет соответствовать ожиданиям, можно будет думать дальше.
fertna18
сообщение Mar 28 2018, 15:41
У меня мост usb to uart на CP2103. да и не хочется лак стирать с платы то.
jojo
сообщение Mar 29 2018, 11:03
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Chipscope спасёт отца русской демократии.
Александр77
сообщение Mar 29 2018, 19:23
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А ненароком вывода Rx и Txне перепутали?
У себя начинаю как раз с определения вывода передающего от ПК в ПЛИС, а уже после в обратную сторону.
Tpeck
сообщение Mar 30 2018, 07:22
Тут с UART проблема, а вы про Chipscope.
iosifk
сообщение Mar 30 2018, 07:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле, надо сделать всего пару шагов.
1. Сделать вот такой проект. От кнопки или джампера вывести сигнал нвместо передатчика UART. И сделать счетчик на моргание 4-6 раз в секунду и вывести его на светодиод. Загрузить и проверить, что уровни от кнопки выходят через выход ПЛИС и проходят через преобразователь уровней для RS232.
2. Тоже, но еще от входа ПЛИС, куда проходит UART вывести на светодиод. В разъем вставить перемычку Tx-Rx. Теперь нажатие на кнопку дойдет до светодиода.
3. Если все это получилось, то сделать генератор импульсов в 3-5 сек и от него запускать UART на передачу с кодом 55 или UU. При этом на терминалке должны появляться буквы. Правда надо задать терминалке биты, боды, стопы.
4. В ПЛИС сделать проект, который принимает данные из UART и передает данные из приемника в передатчик. При нажатии на клавишу в терминалке получим эхо-символ от ПЛИС. Вот после этого в терминалку загрузить пару страниц текста. И на приеме по эху сразу увидите и лишние символы и потерю символов, если такие будут.
По скайпу могу рассказать подробнее.
www.iosifk.narod.ru
fertna18
сообщение Mar 30 2018, 07:59
Спасибо за подсказку, но уже справился. Передатчик заработал. К вечеру приёмник проверю, если успею.
Flip-fl0p
сообщение Mar 30 2018, 08:15
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Было бы очень неплохо, если бы Вы сказали в чем была проблема и как Вы её устранили. Так сказать для следующих посетителей форума....
fertna18
сообщение Mar 30 2018, 08:37
Цитата(Tpeck @ Mar 30 2018, 08:22) *
Ну вот я снизу прикрепил скрин даташита на CP210X - мой мост UART. Как вы думаете удобно ли щупом осцилографа к QFN такого размера тыкаться.
Весь трабл собственно говоря был вот в чём:
Я назначал на USB_TX выходной сигнал и делал соответсующую распиновку в UCF - вроде всё правильно,
Но так как сигнал c FPGA, который псотупает на микросхему UARTA на вход RX, то у меня естественно ничего не работало.
Прочитав даташит на свой борд - догнал что выходной сигнал с FPGA надо назначить на USB_RX. Короче просто напутал с перекрёстной распиновкой.
PS: Сейчас тестирую через матлаб на различных скоростях - если кому интересно могу отписаться и скинуть рабочий проект
Сообщение отредактировал fertna18 - Mar 30 2018, 08:39
fertna18
сообщение May 9 2018, 05:22
Вот собственно проект с исправленными ошибками, может кому пригодиться.
https://yadi.sk/d/q7SmC96B3VaxYQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th May 2018 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01046 секунд с 7
