3 страниц V  < 1 2 3 >
> Фильтрация шума, алгоритм ?
Милливольт
сообщение Aug 14 2017, 18:40
Пользователь №: 86 729
Можно сделать поиск по:
А.А. Брянцев. Комбинированная фильтрация
Там рассмотрена эта задача.
Сообщение отредактировал Милливольт - Aug 14 2017, 18:40
_andru_
сообщение Aug 15 2017, 09:22
Пользователь №: 73 073
Цитата(whale_nik @ Aug 14 2017, 14:49) *
Те частота оцифровки должна быть по меньшей мере >=2* частоты передатчика ?
Я вот думаю если сделать частоту оцифровки=2*частоте передачи и синхронизировать выборки чтобы они попадали все время на масимальную амплитуду, тк локатор движется перпендикулярно объектам то эффект доплера не будет, тогда фнч не нужен совсем и не будет сложения фаз.
Можно еще цифровать = 10*частоте передачи и искать где производная =0 и выводить эту амплитуду но мне кажется это сложнее.
Локатор просто бокового обзора или Вы аппретуру синтезировать пытаетесь?
whale_nik
сообщение Aug 15 2017, 17:20
Пользователь №: 40 483
Пока просто бокового.
Цитата(KalashKS @ Aug 14 2017, 18:22) *
С частотой дискретизации этот эфект не связан. Это так называемый спекл-шум. Он вызван особенностями отражения сигнала.
Частоту дискретизации можно подобрать и меньше удвоенной несущей, но больше удвоенной полосы сигнала. Главное - чтобы весь спектр попадал в одну зону найквиста.
Я так понимаю что складываться отраженный сигнал может только на НЧ фильтре в приемнике ? Других моментов я как то не представляю.
У меня нет опорной волны.
Вы можете пояснить физически где происходит интерференция ?
Спасибо, гляну.
Кстати, кто нить может взяться написать оптимальный фильтр для моего локатора, если не на комбинированной фильтрации то хотя бы на вейвлет преобразовании ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 15 2017, 17:43
KalashKS
сообщение Aug 16 2017, 10:16
Сообщение #19
Пользователь №: 62 755
Один элемент разрешения на снимке является откликом не точечного отражателя, а достаточно протяженной поверхности, особенно если синтеза апертуры нет. Сигналы от разных участков этой поверхности имеет разную амплитуду и фазу, и результат их сложения случаен, что проявляется как зернистость на снимке.
whale_nik
сообщение Aug 16 2017, 15:02
Сообщение #20
Так ключевая фраза " результат их сложения " где происходит сложение ? Отражение от поверхности разделены по времени .
Александр77
сообщение Aug 16 2017, 16:09
Сообщение #21
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
На поверхности антенны гбо.
whale_nik
сообщение Aug 16 2017, 18:15
Сообщение #22
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 16 2017, 18:16
_andru_
сообщение Aug 17 2017, 07:01
Сообщение #23
Цитата(whale_nik @ Aug 16 2017, 21:15) *
А какая ширина ДНА и дальность обзора, чтоб понимать какое реальное азимутальное разрешение.
Александр77
сообщение Aug 17 2017, 13:43
Сообщение #24
Азимутальное разрешение высокое за счет узкой ДНА по азимуту. А вот угломестная ДНА широкая, наверное градусов под 60.
Если что-нибудь такое - то ширина может быть и 30 гр, и 60 и даже 75.
whale_nik
сообщение Aug 17 2017, 19:38
Сообщение #25
самодельная в одну сторону 2.5x70 градусов 150 кгц
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 17 2017, 19:46
whale_nik
сообщение Aug 18 2017, 14:12
Сообщение #26
Дико извиняюсь за качество рисунка, но можно сделать такое аналоговое уст-во, чтобы при входном сигнале -черный, оно выдавало сигнал оранжевый и как оно называется правильно ?
Те сигнал на выходе (оранжевый) меняется с 0->1 когда производная по черному сигналу =0 и c 1->0 когда напряжение =0
https://yadi.sk/d/0qKT7Pnk3M8YEE
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 18 2017, 14:13
Александр77
сообщение Aug 18 2017, 14:54
Сообщение #27
Можно подумать что Вам нужен триггер Шмитта, но смущает последний - маленький импульс.
whale_nik
сообщение Aug 18 2017, 18:11
Сообщение #28
Работать должен от уровня шума 20мв до 2 в где то.
А кто будет задавать верхнее напряжение для тригера ? Оно же все время разное.
Смысл в том чтобы запускать оцифровку точно на гребнях.
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 18 2017, 18:16
Александр77
сообщение Aug 19 2017, 08:06
Сообщение #29
По моему, устройств заглядывающих в будущее еще не изобрели, хотите искать гребни - оцифровывайте непрерывно, помещайте в дополнительный регистр и "ловите" начало спада. Как найдете, передавайте с содержимого регистра до сравнения с порогом запрета передачи. И некоторые хотелки придется расхотеть, особенно с шумом.
whale_nik
сообщение Aug 19 2017, 10:50
Сообщение #30
Придумал как сделать, надо делать детектор нуля и от него уже плясать.
А будущее там предсказуемо почти на все измерение )
Все устройство будет из двух компаратор и тригера.
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 19 2017, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2018 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01074 секунд с 7
