13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц
blackfin
сообщение Sep 9 2015, 09:31
Пользователь №: 4 261
Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:24) *
Почему бы в таком сигнале не быть гармоникам на частотах 200, 300 Гц или каких либо ещё.
Понятно, что если это не так, то "простые" методы не работают. Но мы ведь не пытаемся "натянуть сову на глобус"?
serjj
сообщение Sep 9 2015, 09:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
Существует ли программный метод измерения частоты основной гармоники с точностью 0,01 Гц? Предполагается, что в системе есть антиалисинговый фильтр 0-1600 Гц, АЦП с частотой выборки 3200 Гц и микроконтроллер.
Никто не говорит, что в диапазоне 0...1600 Гц она единственная.
А по поводу простоты - покажите, что для случая гармонический сигнал + шум есть более простой метод чем MLE и что эта оценка будет несмещённой и оптимальной.
Фильтр - эта та мелочь, которая позволит перейти от произвольного процесса к гармоника + шум, при условии, что мы априори знаем где лежит интересующая нас частота (это то, что нам дано по условию задачи).
Fat Robot
сообщение Sep 9 2015, 09:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Ну вот хочет человек, чтобы во входном сигнале была единственная гармоника на фоне БГШ. Не нужно запрещать человеку хотеть. Дело за малым: приказать сигналу хорошо себя вести.
blackfin
сообщение Sep 9 2015, 10:21
Сообщение #19
Собсно, мне казалось, что ход мыслей примерно такой же.. "только в профиль"..
Поясню..
Вот, допустим, у нас есть "гармонический сигнал + шум".
Тогда разыскиваемый сигнал можно записать в виде:
S(t) == S(n*∆t) = A*cos(ω*n*∆t+φ), где n = 0..N-1
Далее вычисляем сумму:
CN = Σ{S(n*∆t)*e-j*ω1*n*∆t} = Σ{A*cos(ω*n*∆t+φ)*e-j*ω1*n*∆t}, где суммирование по всем: n = 0..N-1
В предположении, что частота ω1 удовлетворяет соотношению: ω1*N*∆t/2 = 2*pi*M, где M - целое,
находим отношение мнимой и действительной частей полученной суммы:
Im[CN]/Re[CN] = tg[ω*(N-1)*∆t/2 - ω1*∆t/2 + φ] * tg[ω1*∆t/2] / tg[ω*∆t/2].
В этом уравнении две неизвестных: ω и φ. Чтобы их исключить, сумму CN нужно вычислить как минимум дважды для разных значений частоты ω1.
Затем, с помощью MLE можно вычислить оба искомых параметра: ω и φ..
Понятно, что шум, гармоники сигнала и прочие эффекты могут сместить оценку, но сделав несколько измерений для разных значений частоты ω1 их влияние можно сильно уменьшить, КМК..
Как-то так..
[attachment=95186:EstimateFrequency.doc]
Fat Robot
сообщение Sep 9 2015, 10:42
Сообщение #20
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Вот кстати, наглядный пример того, что шумовой процесс должен быть белым для MLE. Если для этих "разных значений частоты ω1" узкополосные процессы будут коррелированны, то это будет смещать оценку.
Это так.. общее замечание.
petrov
сообщение Sep 9 2015, 10:46
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В несколько синк фильтров пролазит куча неизвестных гармоник, не очень понятно как можно сильно уменьшить их влияние.
blackfin
сообщение Sep 9 2015, 10:52
Сообщение #22
"Дьявол скрывается в деталях." В приложении к ЦОС можно даже сказать, что "Дьявол скрывается в значениях цифровых величин"..
Когда узкополосный фильтр вырезает из случайного процесса все лишние частоты, он точно так же смещает оценку,
если, конечно, этот фильтр не обладает как по волшебству идеально плоской частотной характеристикой..
Любая АЧХ имеющая наклон в точке измерения приведет к смещению оценки..
И таки да, для тех кто ещё не понял, CN это обычные коэффициенты разложения сигнала S(t) в ряд Фурье.. biggrin.gif
serjj
сообщение Sep 9 2015, 11:06
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Зачем считать Фурье на одной частоте, на другой частоте, получать систему с нелинейными уравнениями?
Почему бы не сделать вот так?
Прикрепленный файл  Fast_carrier_offset_estimation.pdf ( 869.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Вы пытаетесь оценить частоту используя сравнение входного сигнала с некоторым паттерном - делаете ли вы корреляцию или расчитываете Фурье для некоторой частоты - вы задаетесь своим значением ω1 и пытаетесь получить ω.
В основе спектрального анализа лежит дуальность АКФ и СПМ. MLE в статье (вариант реализации) основан на получении частоты из АКФ. Не нужно подбирать частоты ω1, для рассчёта потребуется только входной сигнал. Идея, как я её понял, проста: с одной стороны у нас есть оценки АКФ, полученные по данным, с другой - аналитическое значение АКФ для комплексной экспоненты. Сопоставляя оценку с аналитическим выражением, можно получить частоту сигнала. Увеличивая размер выборки и порядок эстиматора увеличиваем точность и (при росте порядка эстиматора) уменьшаем полосу захвата.
Тут же кстати и объяснение тому, что гармоники отличные от искомой вносят искажение в оценку. При оценке АКФ они вносят свой вклад, а для аналитической формы АКФ мы считаем, что в сигнале только одна гармоника. При рассчёте это несоответствие выливается в смещение оценки.
MUSIC, Capon и прочие методы, кстати, также опираются на АКФ, только в форме автоковариационной матрицы, в отличие от Фурье, в котором в сущности происходит сравнение сигнала с набором комплексных экспонент, частоты которых заданы и определяются размерностью.
Сообщение отредактировал serjj - Sep 9 2015, 11:17
blackfin
сообщение Sep 9 2015, 11:28
Сообщение #24
Смысл в том, что если усреднить отклик от четного числа последовательно расположенных по частоте синк-фильтров,
то суммарный вклад "неизвестной гармоники" будет уменьшен, так как АЧХ синк фильтров меняет знак при переходе к следующему бину..
Собсно, уже упоминавшийся здесь метод параболической интерполяции спектра по трем точкам FFT вблизи максимума основной гармоники по сути тоже использует всего три частотных точки из всего массива точек FFT.
Отличие состоит лишь в способе вычисления частоты.. Я просто предложил посчитать частоту "в лоб", минуя вычисление точки экстремума параболы.
И я отнюдь не призываю использовать предложенный способ в боевых условиях. Мне просто было интересно узнать мнение коллектива..
petrov
сообщение Sep 9 2015, 11:49
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это такой запутывющий способ проектирования фильтра, да подобным способом можно уменьшить боковики синка, за счёт расширения основного лепестка, и соответствующих потерь в отношении сигнал/шум. Почему бы просто не проектировать сразу нужный FIR фильтр?
blackfin
сообщение Sep 9 2015, 12:03
Сообщение #26
petrov
сообщение Sep 9 2015, 12:25
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не смущает, что в одном случае мы умножаем зашумлённый сигнал на зашумлённый сигнал, а в другом случае на чистенькую комплексную экспоненту?
serjj
сообщение Sep 9 2015, 12:37
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Я знаю два способа оценки АКФ: по данным и параметрический. В первом случае мы имеем данные, во втором - модель. Второй может дать нам АКФ, которая будет максимально близкой к аналитической, т.е. к истинной, но она требует знание а) количества сигналов, входящих в смесь и б) их частот. Если количество может быть дано априорно, то частоты мы не знаем наверняка, т.к. именно их мы и оцениваем. Так что при оценке частот АКФ мы вынуждены оценивать по данным с ограниченной размерностью и в случае, как например с AR экстраполировать. Параметрический подход применим когда например нужно посчитать оптимальный фильтр, если даны все параметры модели, полученные каким-либо другим способом.
Что-то упускаю? )
Сообщение отредактировал serjj - Sep 9 2015, 12:39
petrov
сообщение Sep 9 2015, 13:01
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 15:37) *
Что-то упускаю? )
Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:12) *
Что же касается Фурье + интерполяция - почему бы и нет, только MLE по ресурсам выигрывает, иначе бы все ставили бы на feedforward синхронизацию скоростных модемов Фурье и радовались rolleyes.gif
Ну вот я так делаю и радуюсь, конечно всё БПФ смысла делать нет, только скользящие несколько бинов.
А вы говорите:
В MLE обычно оценивается фрагмент АКФ случайного процесса, т.е. корреляция сигнала с задерженными копиями самого себя.
Типа что-то сигнал у вас слишком хорош, давайте-ка мы его ещё на шум умножим.
Что-то упускаю? )
serjj
сообщение Sep 9 2015, 13:25
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Автокорреляционная матрица сигнала, состоящего из детерменированной составляющей (например комплексная синусоида) и аддитивного белого шума, x(t) = s(t) + n(t), где n(t) - нормально распредёленный шум -
R_xx = R_ss + N * I, где N - мощность шума, а I - единичная диагональная матрица. Мы можем рассматривать первую строку этой матрицы как правую половину АКФ. Т.к. белый шум не коррелирует сам с собой, то он вносит своё искажение только на диагональные элементы матрицы, иначе говоря для нулевого лага. Оценка АКМ тем ближе к тому, что написано выше чем больше отчётов мы имеем. При этом она не зависит от уровня шума, при условии что шум белый.
Шум при этом разумеется искажает оценку параметра, но смещение, которое он вносит не увеличивается от того, что мы оцениваем АКФ только по данным, т.е. по смещённым копиям самого сигнала. Почему это так, я привёл выше.
Сообщение отредактировал serjj - Sep 9 2015, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01021 секунд с 7
