Перейти к содержанию
PCAD 2006, спрятать шелкографию отдельного элемента
Требуется из .pcb файла сделать монтажную схему
Особенность проекта в том что он содержит некоторое количество неустанавливаемых деталей
Нужно убрать со слоя шелкографии рисунки некоторых элементов
Большинство элементов легко удаляется через explode и последующее удаление графики, однако для некоторых из них explode приводит к отмене трассировки либо пропаданию полигонов.
Есть ли какой-либо иной способ спрятать графику отдельно выбранных компонентов, не нарушая трассировки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спрятать графику не получится. Нет такой кнопочки. Но как вариант можно её просто удалить или перенести на другой слой предварительно выбрав с нажатой клавишей Shift.
Создаете вспомогательный графический слой и переносите туда нужную графику. Когда нужно отобразить просто включаете этот слой.
Ссылка на сообщение
musa
огромное спасибо!
помог ещё более простой вариант
удалить графику с зажатым шифтом :laughing:
Изменено пользователем George_R
Ссылка на сообщение
Tools->Variants.
Очень удобно и можно делать разные варианты исполнений без редкостных извратов, подобных вышеописанным. Еще удобно разместить поле Variant Description над платой. И при печати только выбирай варианты, а уж название правильное само подставится.
Ссылка на сообщение
Tools->Variants.
На этапе проектирования платы было весьма приблизительное представление о вариантах. В итоге так вышло, что для массового изготовления годится только один из них, и быстрее было его подготовить "через извращения".
Ссылка на сообщение
Добрый день,
скажите пожалуйста , можно ли подсветить (выделить ) на плате все элементы,
относящиеся к одному из вариантов (или элементы исключенные из него) ?
(Может быть какой-либо утилитой ?) .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
