yes 3 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба то есть интересно считывать 3D модели компонентов (step) и получать какую-то более правдоподобную картинку (и экспорт для конструкторского када), чем дает 3D viewer или экспорт в "классическом" PADS-е есть какие-то демонстрационные видео на сайте Ментора, упоминание об этом 3D PADS есть в документации - описывается импорт 3D моделей, их привязка к футпринтам и т.д. где это всё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба то есть интересно считывать 3D модели компонентов (step) и получать какую-то более правдоподобную картинку (и экспорт для конструкторского када), чем дает 3D viewer или экспорт в "классическом" PADS-е есть какие-то демонстрационные видео на сайте Ментора, упоминание об этом 3D PADS есть в документации - описывается импорт 3D моделей, их привязка к футпринтам и т.д. где это всё? PADS Layout (VX2.2) меню View>PADS_3D в открывшемся окне PADS 3D есть иконки импорт\экспорт моделей есть также иконка вызова таблицы мапирования моделей, а при вызове редактора посадочных мест отображается и текущая 3D модель посадочного места (с кнопкой импорта 3D модели в посадочное место и установкой привязки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба а в PADS 2.1 эта менюшка есть, но неактивна (серым цветом) так и должно быть, или я не инстолировал какой-то пакет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба или я не инстолировал какой-то пакет? Возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Возможно. Такое также бывает при неправильной лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба я, наверно, не поставил пакет (убрал галочку при инсталяции) - не думал, что когда-нибудь понадобится. поставил заново - все появилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Такое также бывает при неправильной лицензии. Наоборот, лицензия слишком правильная :) Оставьте только одну сюиту и все заработает. Сделать это можно прямо в Layout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, В новой версии PADS 2.4 возможно добавление 3D моделей непосредственно на плату , возник вопрос: можно ли это сделать один раз в decal editor и не париться каждый раз, когда разводишь новую плату? Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 · Жалоба On 12/27/2018 at 11:07 PM, Iouri said: Доброго времени суток, В новой версии PADS 2.4 возможно добавление 3D моделей непосредственно на плату , возник вопрос: можно ли это сделать один раз в decal editor и не париться каждый раз, когда разводишь новую плату? Ваш вопрос непонятен. Добавление 3D моделей непосредственно на плату работает достаточно давно, а не только в "новой версии PADS 2.4". И сразу там же есть возможность сохранения моделей с привязками к футпринтам в библиотеку. Как раз чтоб Вам "не париться". Полазайте по менюшкам и посмотрите в документации. Хотя надо отметить, сделали они сохранение привязок в библиотеку не очень-то очевидным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба Спасибо, за подсказку, разобрался : "Когда не знаешь, что делать прочти инструкцию" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
