7 страниц V  « < 5 6 7
> Нельзя распечатать один и тотже документ из World дважды, или как создавать один документ группе разработчиков?
Unicorn
сообщение Nov 24 2016, 13:54
Сообщение #91
Пользователь №: 13 092
Хотел бы ещё раз сказать огромное спасибо автору проекта eskdi. Вчера нашел поставил на Win7-64. На MikTex-е тоже все работает.
Дурацкий вопрос - как убрать из основного штампа слова "подп" в столбце "Подпись"?
Skandalli
сообщение Nov 25 2016, 06:51
Сообщение #92
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
ESKD_frames.sty вроде бы тут?
Такой проблем. Строки "Результаты испытаний" и "Напряжение питания" не центрируются почему-то. И как бы "примечание" центрировать относительно вертикали?
Что я делаю не так?
CODE
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\arraybackslash}p{#1}}% Выравнивание столбца по левому краю
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}% Выравнивание столбца по левому центру
\newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}% Выравнивание столбца по правому краю
\newcolumntype{P}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{M}[1]{>{\centering\arraybackslash}m{#1}}
\begin{small}
\begin{longtable}{|M{25mm}|C{17mm}|C{17mm}|C{22mm}|C{20mm}|C{20mm}|C{22mm}|}
\caption{Сложноватая} \label{appendix:t:3} \\
\hline
\multirow{3}{25mm}{ Проверяемый параметр} &
\multicolumn{2}{C{34mm}|}{ По \mbox{КПВЕ.123456.01234}} &
\multicolumn{3}{C{62mm}|}{Результаты испытаний} &
\multirow{3}{22mm}{Примечание} \\ \cline{2-6} &
\multirow{2}{15mm}{ \centering норма} &
\multirow{2}{17mm}{\centering номер пункта методики} &
\multicolumn{1}{C{22mm}|}{Нормальные условия} &
\multicolumn{1}{C{20mm}|}{плюс 50 °С} &
\multicolumn{1}{C{20mm}|}{минус 40 °С} &
\\ \cline{4-6}
&&& \multicolumn{3}{C{62mm}|}{Напряжение питания} &
\\ \cline{4-6}
&&& \multicolumn{1}{C{22mm}|}{2,2 В} &
\multicolumn{1}{C{20mm}|}{5 В} &
\\ \cline{1-7}
\endfirsthead
\caption*{Продолжение таблицы \ref{appendix:t:3}} \\
\hline
\multicolumn{2}{C{34mm}|}{ По \mbox{КПВЕ.123456.12345}} &
\multirow{2}{15mm}{норма} &
\multirow{2}{22mm}{ номер пункта методики} &
\\ \cline{4-6}
\\ \cline{4-6}
\\ \cline{1-7}
\endhead
\multicolumn{1}{|L{25mm}|}{ 1 Работоспособность RS-232C} &
\multicolumn{1}{C{17mm}|}{соотв.} &
\multicolumn{1}{C{17mm}|}{5.2.1} &&
\multicolumn{2}{C{40mm}|}{\multirow{2}*{Не проверяется}} &
\\ \cline{1-4} \cline{7-7}
\multicolumn{1}{|L{25mm}|}{ 2 Работоспособность RS-485} &
\multicolumn{1}{C{17mm}|}{5.2.2.1} &&
\multicolumn{2}{C{40mm}|}{} &
\\ \hline
\multicolumn{1}{|L{25mm}|}{ 3 Работоспособность Ethernet} &
\multicolumn{1}{C{17mm}|}{5.2.2.2} &&&&
\\ \hline
\end{longtable}
\end{small}
DamirX
сообщение Jan 8 2017, 07:46
Сообщение #93
Пользователь №: 94 904
Доброго времени.
Для курсового проекта хочу использовать пакет eskdi.
Требования к оформлению в моем институте (ДГТУ) малость отличаются от ГОСТ. Видимо, чтобы студенты не скучали.
Вот, например:
Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров.
Заголовки этих структурных элементов оформляются полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки в конце.
При этом "нормальные" разделы...
Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с абзацного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt.
Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком раздела и текстом пропускается одна строка, интервал – полуторный.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, направление, в котором следует настроить eskdi.
Следующий вопрос:
Как подкорректировать форму? (убрать боковой штамп? который слева вертикально)
Заренее благодарен
DamirX
сообщение Jan 8 2017, 16:07
Сообщение #94
С "рамкой и штампом" разобрался, хотя и жестоко.
Остались вопросы:
1. как убрать точки в содержимом
2. как выровнять нормальные разделы влево с абзацным отступом
Убарть точки можно добавив
\addtocontents{toc}{\def\string\@dotsep{1000}}
в тело документа. Т.е. после \begin{document}
Идеологически это, наверное, неверно.
DamirX
сообщение Jan 8 2017, 19:57
Сообщение #95
Господа! Подскажите где находятся ручки настройки отступов и ширины текстового поля в содержимом?
Имею:
(Как видно, ВВЕДЕНИЕ выровнено влево) И хотелось бы чуть увеличить поле для номеров разделов. Поле наименований разделов, наоборот - уменьшить.
Нужно:
Yra
сообщение Jan 19 2017, 19:37
Сообщение #96
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Имею:
Нужно:
eskdi_G2-105-95.sty :
\WithSuffix\newcommand\section*[1]
\newpage%
\ifx\gostParagraphInToc\undefined%
\ifx\gostSubSubSectInToc\undefined%
\ifx\gostSubSectInToc\undefined%
%В оглавлении печатаются только секции
{\bf#1}%
\addcontentsline{toc}{section}{#1}%
\else% В оглавлении печатаются секции, подсекции
{\bf#1}%
\addcontentsline{toc}{section}{\hspace{8mm}#1}% !!!!!! ВОТ ЗДЕСЬ СДВИГАЕТСЯ
\fi%
\else% В оглавлении печатаются секции, подсекции, поподсекции
{\bf#1}%
\fi%
\else% В оглавлении печатаются секции, подсекции, поподсекции и параграфы
\large{\bf#1}\normalsize%
\fi%
\vskip 5mm%
Следующий вопрос:
Заренее благодарен
ESKD_frames.sty:
Вместо
\newcommand{\DrawFieldTopFirstI}
\begin{picture}(0,0)%
\setlength{\unitlength}{1mm}%
\linethickness{\pcbdoclinethick}%
\put(-12,167){\line(0,1){120}}%
\put(-7,167){\line(0,1){120}}%
\put(0,167){\line(-1,0){12}}%
\put(0,227){\line(-1,0){12}}%
\put(0,287){\line(-1,0){12}}%
\put(-12,0)
\vspformedboxmm{0}{167}{5}{227}{c}{\normalfontit Справ. №}
\vspformedboxmm{0}{227}{5}{287}{c}{\normalfontit Перв. примен.}
\vspformedboxmm{5}{227}{12}{287}{c}{\largeit\@gostferstklgi}
\end{picture}%
\newcommand{\DrawFieldBottomNext}
\put(-7,0){\line(0,1){145}}%
\put(-12,0){\line(0,1){145}}%
\put(0,0){\line(-1,0){12}}%
\put(0,25){\line(-1,0){12}}%
\put(0,60){\line(-1,0){12}}%
\put(0,85){\line(-1,0){12}}%
\put(0,110){\line(-1,0){12}}%
\put(0,145){\line(-1,0){12}}%
\put(-12,0)
\vspformedboxmm{0}{0}{5}{25}{c}{\normalfontit Инв. № подл.}
\vspformedboxmm{0}{25}{5}{60}{c}{\normalfontit Подп. и дата}
\vspformedboxmm{0}{60}{5}{85}{c}{\normalfontit Взам. инв. №}
\vspformedboxmm{0}{85}{5}{110}{c}{\normalfontit Инв. № дубл.}
\vspformedboxmm{0}{110}{5}{145}{c}{\normalfontit Подп. и дата.}
\end{picture}%
вставить
\newcommand{\DrawFieldTopFirst}
Остались вопросы:
1 ) В файл eskdi.sty
добавьте
\renewcommand{\@dotsep}{300}% ГУСТОТА ТОЧЕК
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Mar 23 2017, 19:09
Сообщение #97
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Новая версия пакета. Разместил на github: https://github.com/yrasik/eskdi
- Сделал возможность печатать шрифтом 14pt,
- NumIntoSections - нумерация объектов в пределах глав
- списки в списках поддерживаются ( \itemb )
- поддержка нестандартных листов (A4x3 и др...)
- добавил интересненькое в приложения
- исправил косячки
Пользуйтесь на здоровье.
iliorik
сообщение Feb 13 2018, 17:53
Сообщение #98
Пользователь №: 101 738
Доброго времени суток! Хотел бы расширение функционала программы в связи с тем, что теперь проектная документация и результаты инженерных изысканий обязательны для сдачи в органы государственной экспертизы в формате PDF (Приказ Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/ПР)
Интересуют штампы по ГОСТ 21.1101-2013. Думаю сам попробовать сделать. Если что, поможете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th February 2018 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01078 секунд с 7
