schurup 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Есть много резисторных сборок. Как их начертить на схеме? По одному резистору все не поместятся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба По ГОСТ-у. Сборка - это гибридная микросхема, соответственно позиционное как DA или DR и знак *R. http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHiF/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба 1 DA, на поле УГО пишите R* 2 По оlному резистору почему не поместится? полторы тысячи конденсаторов помещается, а пара сотен резисторов уже нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба на поле УГО пишите R* И все же *R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба *R +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Рисовал отдельно каждый из сборки, называл R21.1. Так занимает меньше места, чем целый корпус рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Рисовал отдельно каждый из сборки, называл R21.1. Так занимает меньше места, чем целый корпус рисовать. +1. И переставлять потом проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба На мой взгляд, рисовать отдельно и обозначать элементы сборок - имеет смысл, только для улучшения читаемости схемы. Если же это сборки для терминирования и т.п. - практичнее рисовать и обозначать как сборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба А как быть с разноцветными диодами? В корпусе два диода. 4 ноги. Но окно-одно. Это будет DA *HL с УГО микросхемы или HL.1 и HL.2 с УГО светодиода? Кстати, в ГОСТ есть обозначение HL - приборы световой индикации и HV - индикаторы ионные и полупроводниковые. HV - вроде больше по смыслу подходит. Кстати, не могу найти гост гда описываются *R, *C... Раньше читал, а сейчас найти не могу. Помогите найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Кстати, не могу найти гост гда описываются *R, *C... Раньше читал, а сейчас найти не могу. Помогите найти. Этот? ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail2011 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Кстати, не могу найти гост где описываются *R, *C... Раньше читал, а сейчас найти не могу. Помогите найти. Trashy_2, *R, *C и т.д. описываются в пункте 45 таблицы 2, которая помещена в пункте 2.2.2 ГОСТ 2.743-91. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail2011 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Есть много резисторных сборок. Как их начертить на схеме? По одному резистору все не поместятся... schurup, в прилагаемом файле "List1.pdf" показано несколько вариантов компактного изображения резисторных сборок. Выбирайте любой. List1.pdf Изменено 8 июля, 2017 пользователем Михаил2011 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
