Вопрос по обращению к массивам в Verilog.
Собственно ворос, как обратиться к i-тому бита j-того вектора массива.
Такой вариант работает, но выглядит странновато:
reg [n:0] x[m:0];
wire y;
wire [n:0] tmp;
assign tmp = x[j];
assign y = tmp;
А такой не работает, естественно:
reg [n:0] x[m:0];
wire y;
assign y = x[j];
reg [n:0] x[m:0];
wire y;
assign y = x[j];
У меня в ModelSim прокатывает такой вариант, надо было в цикле побайтно читать из массива:
reg  [63:0] prog_line [0:99];
A = prog_line [i] [63:56];
А вот NCSim под Линуксом такое уже не переварил, пришлось написать так:
reg  [63:0] prog_line_0;
prog_line_0 = prog_line [i];
A = prog_line_0 [63:56];
По крайней мере хоть это и странно выглядит, но такой вариант имеет больше шансов работать на понимающих верилог компиляторах. Только у меня без assign, это reg, а не wire.
Обычно такой вопрос не стоит, при синтезе модели конструкция массива будет аналогоична массиву памяти, доступ к отдельным битам памяти невозможен, только через запись в промежуточный буфер.
assign y = x[j];
а разве верилог позволяет указывать переменные границы массива в правой части оператора присваивания?..
могу сказать про верилоги "до 2000" -
там с массивом нужно либо через
assign
либо в цикле присваивать регистру "строку" из массива и работать с ней
в обоих случаях никакой дополнительной логики не синтезируется.
а в верилогах 2000-2003 вроде есть какие-то манипуляции с массивами
А такой вариант не пробовали?
reg [n:0] x[m:0];
wire y;
assign y = x[j*(m+1)+i];
при желании [j*(m+1)+i] можно в функцию вынести
Это не то - x[] в данном случае будет иметь тип вектора размероности n:0, т.е. присвоение будет брать только младший бит каждого вектора массива.
Пардон! Поспешил! Тогда с использованием сдвига:
reg [n:0] x[m:0];
wire y;
assign y = (x[j*(m+1)])>> i;
Это и имелось в виду :) :) :) , а что за варнинги и кто их выдает (программа?)
reg [n:0] x[m:0];
wire y;
wire [n:0] tmp;
assign tmp = x[j];
assign y = tmp;
И ничего странного в этом нет. Это единственный на данный момент вариант, который будет работать везде. Объяснение этому - стандарт Verilog. Нельзя присвоить часть бит одного элемента массива. Только элемент в целом. Это касается и регистров и шин.
