dinam 1 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба На один из банков Cyclone V хочу подать напряжение питания с внешней платы. Заранее не могу сказать какое будет 1,8 В или 2,5 В. Так вот это напряжение не всегда будет подаваться. Сможет ли Cyclone V нормально конфигурироваться и работать? Т.е. на одном из банков будет VCCIO = 0 В или 1,8 В или 2,5 В. VCCPD этого банка = 2,5 В. POR не следит за VCCIO, поэтому CycloneV должен запуститься. Нет ли подводных камней? Так кто-нибудь делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Убедитесь только, что у Вас земля хорошая, иначе через ESD потечет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Я думаю, что все будет нормально если в этом банке нет конфигурационных пинов(JTAG,MSEL и т.д) Если есть, то нужно смотреть что за пины , и что будет, если при старте они в "0". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба не оставляйте незапитанных банков. альтера не проводит характеризацию микросхем при незапитанных банках, поэтому поведение может быть, условно говоря, любым. Даже от партии к партии м/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба не оставляйте незапитанных банков. Просто из любопытства, что будет-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Я думаю, что все будет нормально если в этом банке нет конфигурационных пинов(JTAG,MSEL и т.д)Конфигурационные пины питаются отдельно - от VCCPGM и VCCPD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devilmike 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) · Жалоба У Stratix V, Arria 10 не работает JTAG пока не подашь напряжение на все IO банки, а не только на тот куда JTAG интерфейс выведен. Изменено 30 июня, 2017 пользователем D Mike Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Понял. Всем спасибо. От источника 1,5 В подам через диод Шоттки на этот банк. А уже с внешней платы подам нужное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Просто из любопытства, что будет-то? Насколько я понял из того ответа, альтерщики ничего и нигде не пишут про работу их ПЛИС при частично запитанных банках (не испытывают), а посему не ясно что будет. Далее на правах моего предположения, что если одна часть кристалла будет запитана и греться, а другая не запитана и холодной? Не перекосит его, не треснет кристалик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Насколько я понял из того ответа, альтерщики ничего и нигде не пишут про работу их ПЛИС при частично запитанных банках (не испытывают), а посему не ясно что будет. Далее на правах моего предположения, что если одна часть кристалла будет запитана и греться, а другая не запитана и холодной? Не перекосит его, не треснет кристалик? Банки это всего лишь буферы ввода/вывода, а основная 99% часть кристалла все же питается от ядерной напруги, я так думаю. (если речь не идет о GX-трансиверных банках, там чуть больше барахла). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба При превышении потенциала на входе пада на ~1В выше напряжения питания, открываются диоды ESD защиты. Поэтому если питание на банк не подано (т.е. 0В), а сигналы на входе имеют высокий уровень (выше 1В), то защита начинает течь. Если такой пад один, то не страшно - ток маленький, но вот если их с сотню, то можно и сжечь плату/источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
