Перейти к содержанию
Модуль с шиной AXI Master
Приветствую!
Плис SoC Cyclone V, в QSys собрана HPS и несколько подключенных модулей, все на AvalonMM.
Проблем не было.
Но вот пробую добавить ещё один свой модуль, подключить надо к мосту FPGA-HPS теперь уже через AXI шину (надо тянуть AxCACHE и AxUSER линии).
Нужно всего-то записывать около сотни байтов в память HPS.
Написал простенький AXI мастер, подключил в QSys - всё нормально вроде бы, компилируется и синтезируется, но Квартус, собака, выкидывает после оптимизации почти весь код модуля!
Как я понял, шерстить он начинает внутренности сгенерированного QSys интерконнекта (судя по логам), а затем выбрасывает и мой модуль, так как считает, что данные отправить мне уже никуда не получится... :(
Если путём недолгих корректировок заменить AXI на Avalon - то всё остаётся на месте, ничего лишнего не "оптимизируется".
Что же за чертовщина получается?
Может, я что-то не то делаю, как правильно организовать обмен по AXI?
Вот кусок кода с записью одного слова, простая машина состояний адрес->данные->ответ:
    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n)
        begin
        if (!reset_n)
            begin
            axi_state <= 0;
            axm_awvalid <= 0;
            axm_wvalid <= 0;
            axm_bready <= 0;
            axm_awaddr <= 0;
            axm_wdata <= 0;
            start <= 0;
            end
        else
            begin
            if (avs_write)
                begin
                if (!avs_address) axm_awaddr <= avs_writedata;
                else
                    begin
                    axm_wdata <= avs_writedata;
                    start <= 1'b1;
                    end
                end
            case (axi_state)
            2'd0:
                begin
                if (start)
                    begin
                    axm_awvalid <= 1'b1;
                    start <= 0;
                    axi_state <= 2'd1;
                    end
                end
            2'd1:
                begin
                if (axm_awready)
                    begin
                    axm_awvalid <= 0;
                    axm_wvalid <= 1'b1;
                    axi_state <= 2'd2;
                    end
                end
            2'd2:
                begin
                if (axm_wready)
                    begin
                    axm_wvalid <= 0;
                    axm_bready <= 1'b1;
                    axi_state <= 2'd3;
                    end
                end
            2'd3:
                begin
                if (axm_bvalid && axm_bid == axm_awid)
                    begin
                    axm_bready <= 0;
                    axi_state <= 0;
                    end
                end
            endcase
            end
        end
Делал на основе этой диаграммы:
Версия квартуса 16.0.1, попробую обновится на днях...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему Вас не устраивает использование Avalon-MM?
Хочу записывать данные сразу в кэш процессора, а для этого записывать их надо через ACP (Accelerator Coherency Port) порт.
Этот порт требует установки линий AWCACHE и AWUSER, которых в Avalon-MM нет.
Видел посты буржуев, что они всё равно работают в этом случае через Avalon, но путём правок сгенерированных файлов interconnect вставляют нужные AWCACHE и AWUSER.
Но это чистое шаманство и необходимость править файлы на низком уровне после каждой генерации - глупость какая-то.
Поэтому логично было бы вместо авалона (и обёртки Avalon -> AXI, которую генерирует QSys) использовать напрямую AXI.
Вроде простая шина, но вот затык случился нехороший...
Авалон очень удобно работает - присутствует только то направление, которое нужно - только запись, к примеру, или только чтение с минимумом сигналов.
AXI вроде тоже имеет независимые каналы записи и чтения, но при создании модуля в QSys порт AXI требует наличия ВСЕХ сигналов, и для записи, и для чтения, не зависимо от того, используются ли они в коде.
У меня чтение не используется, и я просто жёстко задал неактивные уровни для этого канала.
Может быть это и является причиной, по которой синтезатор удаляет шину?
И пофигу ему, что запись-то необходима!
Может, стоит попробовать 17 версию квартуса?
Хотя не думаю, что поможет, если честно...
Нашёл косяк, с моей стороны, конечно.
Ещё раз повнимательнее почитал условия транзакций, и понял, что нарушил парочку:
the slave can wait for AWVALID or WVALID, or both before asserting AWREADY
the slave can wait for AWVALID or WVALID, or both, before asserting WREADY
Слишком много свободы и вариативности ;)
Ссылка на сообщение
Попробуйте воспользоваться synthesis noprune:
http://quartushelp.altera.com/15.0/mergedP...dir_noprune.htm
Ссылка на сообщение
Спасибо, учту на будущее.
Хотя в моём случае проблема была в том, что я поднимал awvalid и ждал, когда в ответ поднимется awready.
А слэйв со стороны моста поднимает awready только тогда, когда будут активны и awvalid, и wvalid.
Подправил код и все пошло...
Ссылка на сообщение
Эх...сколько людей на эти грабли наступило и ещё наступит)
Причём, совершенно непонятно зачем так было сделано. Вроде разные стримы, а зависимость есть. Если не забуду завтра выложу свою версию AXI4-Lite Master с "человеческим" интерфейсом с другой стороны.
UPD:
axi4lite_master.v
Изменено пользователем Inanity
Ссылка на сообщение
Зависимости между каналами со стороны мастера как раз и не должно быть.
А другая сторона уже решает, сделать простой прием с зависимыми каналами, или накрутить дополнительную логику и регистры для независимого приема.
Ссылка на сообщение
Мы с вами как-то по-разному понимаем независимость каналов.
Есть электрическая печка. У неё есть ручка регулировки температуры и кнопка включения. Если проводить параллели, то получается, что я не могу сначала выставить температуру, а потом включить печку. Я должен одновременно и ручку крутить и кнопку нажимать, чтобы печка меня поняла. Мне кажется это не нормально.
Ссылка на сообщение
Можете выставить температуру, потом включить печку, действия независимы. Одновременность не требуется.
А выставить температуру, и ждать реакции от печки перед её включением - это и есть зависимость.
Ссылка на сообщение
Интересно, а у Xilinx тоже, при создании модуля с шиной AXI, необходимо создавать абсолютно все сигналы для всех каналов?
Например, если нужен только канал записи - сигналы канала чтения все равно требуется описывать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
