Akvarius 0 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 · Жалоба Собрал вот такую схему на трансформаторе от CCFL. Напряжение на выходе регулируется в желаемых пределах от -500В до -1500В. Нагрузка током 12мкА. Проблема в том что с течением времени напряжение на выходе медленно падает. За первый час просело на с -1252В до -1248В, за последующие 2 часа медленно сползло до -1246В. Если далее наблюдать, то тенденция сохраняется. Стабильность 5В питания и опорного проверял. Сначала думал про плохое качество подстроечника, заменил на фирменный, но не помогло. Я далеко не специалист в электронике, хотелось бы понять причину плохой стабилизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Собрал вот такую схему на трансформаторе от CCFL. Напряжение на выходе регулируется в желаемых пределах от -500В до -1500В. Нагрузка током 12мкА. Проблема в том что с течением времени напряжение на выходе медленно падает. За первый час просело на с -1252В до -1248В, за последующие 2 часа медленно сползло до -1246В. Если далее наблюдать, то тенденция сохраняется. Стабильность 5В питания и опорного проверял. Сначала думал про плохое качество подстроечника, заменил на фирменный, но не помогло. Я далеко не специалист в электронике, хотелось бы понять причину плохой стабилизации. А насколько меняется температура устройства за эти 2часа? Попробуйте паяльником чуток подогреть каждый элемент по очереди, наблюдая за напряжением. Самый термозависимый элемент себя сразу сдаст.. Изменено 21 июня, 2017 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 · Жалоба Все холодное кроме двух транзисторов - они слегка теплые, совсем чуточку пальцем почти не отличить. Погрел воздух паяльником рядом с транзисторами напряжение изменилось с -1245В до -1247В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 · Жалоба Все холодное кроме двух транзисторов - они слегка теплые, совсем чуточку пальцем почти не отличить. Погрел воздух паяльником рядом с транзисторами напряжение изменилось с -1245В до -1247В У вас критические элементы - резистор. подключенный к высокому напряжению, ОУ и компаратор. Дрейф у Вас небольшой - порядка процента. Все элементы должны соответствовать, если Вам зачем-то нужна такая стабильность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 · Жалоба резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C ОУ rail-to-rail 0.3 V/µs 500khz компаратор rail-to-rail 160khz со внутренним гистерезисом 6.5mV Хотелось бы чтобы в идеале напряжение не плавало более 1 вольта. Поэтому мне следует подобрать ОУ и компаратор пошустрее и резистор 100М с +-100ppm/C? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 · Жалоба резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C ОУ rail-to-rail 0.3 V/µs 500khz компаратор rail-to-rail 160khz со внутренним гистерезисом 6.5mV Хотелось бы чтобы в идеале напряжение не плавало более 1 вольта. Поэтому мне следует подобрать ОУ и компаратор пошустрее и резистор 100М с +-100ppm/C? А еще возможны утечки по плате или поверхности резистора. Он у Вас не в стекле? ОУ нужен с малым температурным дрейфом. И компаратор. Я бы вместо компаратора, который работает в релейном режиме использовала ОУ в линейном режиме. ПИД на нем сделать можно. Можно опорное напряжение подать через резистор на тот же вход, куда приходит высокое напряжение. Компаратор лишний теперь будет.. В обратную связь цепочка из резистора и конденсатора в первом приближении. Если почему-то хочется оставить релейный режим, то добавить положительную обратную связь через конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 · Жалоба резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C Марка резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Tanya спасибо за помощь. ПИД это наверное слишком сложно для меня. Для положительной обратной связи подпаять конденсатор малой емкости с выхода компаратора на его + вход? На что это должно повлиять? Резистор 100М смд 1206, плату промыл, но утечки конечно не исключаю. По случаю еще спрошу, для чего в схеме нужен дроссель L5? Я его временно сейчас отпаял и заменил перемычкой 1ом, схема работает так же как и раньше. На осциллографе разницы в форме сигнала на коллекторах транзисторов не вижу с L5 и без L5 Марка резистора? https://www.digikey.com/product-detail/en/s...0MCT-ND/2683721 Еще заметил что если положить палец на трансформатор, то частота генерации уменьшается почти на килогерц и, соответсвенно, плывет напряжение на целых 12 вольт. Изменено 21 июня, 2017 пользователем Akvarius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба https://www.digikey.com/product-detail/en/s...0MCT-ND/2683721 У этого резистора рабочее напряжение 200В, пиковое 400 - вот он и плывет от 1500В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Попробую сегодня поставить туда гигаомник 100ppm 1750V и отпишусь позже о результате. Возможно еще проблема в том что плывет частота осциллятора при прогреве? 100нф X7R, более термостабильного у меня нету, да и сами транзисторы при прогреве все равно изменяют свои свойства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Попробую сегодня поставить туда гигаомник 100ppm 1750V и отпишусь позже о результате. Возможно еще проблема в том что плывет частота осциллятора при прогреве? 100нф X7R, более термостабильного у меня нету, да и сами транзисторы при прогреве все равно изменяют свои свойства. Лучше сделать нормальную схему. Убираете компаратор. Задающий потенциометр заменить на низкоомный. От его движка резистор порядка 100 кОм к суммирующей точке ОУ. В обратную связь последовательная RC-цепочка. Выход ОУ на базу эмиттерного повторителя, питающего генератор. Или прямо на питание, если выходного тока хватит. Такая схема должна выбрать все погрешности кроме тех, которые вызываются дрейфом ОУ и подключенных к нему резисторов. Вы зачем все это делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Возможно еще проблема в том что плывет частота осциллятора при прогреве? 100нф X7R, более термостабильного у меня нету, да и сами транзисторы при прогреве все равно изменяют свои свойства. Как бы не изменялись параметры элементов, у вас есть для этого обратная связь, которая скомпенсирует изменения. Должны быть стабильны суммирующе-вычитающие элементы обратной связи, т.е. опора, делитель, ОУ, компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Лучше сделать нормальную схему. Убираете компаратор. Задающий потенциометр заменить на низкоомный. От его движка резистор порядка 100 кОм к суммирующей точке ОУ. В обратную связь последовательная RC-цепочка. Выход ОУ на базу эмиттерного повторителя, питающего генератор. Или прямо на питание, если выходного тока хватит. Такая схема должна выбрать все погрешности кроме тех, которые вызываются дрейфом ОУ и подключенных к нему резисторов. Вы зачем все это делаете? Немножко ошиблась. Нужен еще инвертор на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба для чего в схеме нужен дроссель L5? Я его временно сейчас отпаял и заменил перемычкой 1ом, схема работает так же как и раньше. На осциллографе разницы в форме сигнала на коллекторах транзисторов не вижу с L5 и без L5Дроссель как раз и нужен для стабилизации выходного напряжения. Сейчас Вы вместо него используете индуктивность рассеяния трансформатора. Это очень по-радиолюбительски - убирать из схемы все, что непонятно как работает. P.S. Похоже на источник питания ФЭУ, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Да источник питания для ФЭУ. Дроссель я уже вернул :) Но хотелось бы поставить туда не первый попавшийся, а правильный. Частота осциллятора 60кгц, как рассчитать параметры дросселя L5? Какая нужна индуктивность и ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
