jcxz 172 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 · Жалоба Использую MPU-6050. Назначение его в устройстве - датчик наклона по 2-м осям (X и Y). Подключил, реализовал работу с ним. От датчика нужна только собственно информация о наклонах по двум осям. И желательно - быстрая реакция на наклон. Нашёл в сети простой пример обработки данных акселерометра/гироскопа от MPU-6050 выдающий как результат два угла: по оси X и по оси Y. С использованием фильтра Калмана: https://arduinoplus.ru/podkluchaem-akselerometr-k-arduino/ Вроде всё нормально работает, но есть сомнения: MPU-6050 кроме гироскопа/акселерометра имеет в своём составе Motion-процессор (DMP). И на сайте InvenSense для работы с MPU-6050 выложен стек, который грузит прошивку в DMP. Этот DMP как я понимаю сам обрабатывает показания гироскопа/акселерометра (и датчика температуры) и выдаёт на выход готовые показания. И стек работает уже с этими данными. Это позволяет разгрузить от вычислений основной процессор (что для меня не важно), а также как я понимаю - получить более качественные данные, чем я сейчас получаю. Указанный стек, как я понял, может автоматически проводить калибровку гироскопа/акселерометра в процессе работы, проводит их температурную компенсацию (что для меня важно - устройство будет работать не в комнатных условиях), вычисляет перемещения не только по X,Y, но и по Z (пока не нужно, но мало-ли?). Сейчас доступна версия motion_driver_6.12. Я хотел портировать этот стек в свой проект. Но он очень большой - несколько сотен КБ (написан под кучу платформ до Андроида и линуха). И, как я понял, требует кроме прочих ресурсов, ещё и возможность хранения текущих данных в энергонезависимой памяти (core\mllite). Портирование всего этого добра займёт много времени. И возникает сомнение в необходимости этого: насколько будут качественнее данные с этого стека, чем простая реализация на фильтре Калмана? Какие реально дополнительные возможности можно получить от этого стека? Уменьшение нагрузки на основной процессор меня не интересует - драйвер на Калмане сейчас грузит МК незначительно. А интересует именно качество данных. У меня есть подозрения, что моя реализация может поплыть в температуре или может быть дрейф показаний при длительной работе. А в штатном стеке этой проблемы может не быть. Но чтобы хотя-бы сравнить, надо проделать кучу работы по портированию, которая может оказаться ненужной. К тому-же - пока устройство в разработке, работает на столе в тепличных условиях. Как оно поведёт себя в поле, при колебаниях температуры, тряске, длительной работе и т.п. - сейчас не могу проверить заранее. На столе и Калман вполне нормально работает. Хотелось бы услышать мнение тех, кто использовал MPU-6050 (или его собратьев): как именно работали с ним? Использовали ли стек от InvenSense? Если да, то какие получили преимущества? А может можно пойти по другому пути: загрузить прошивку в DMP (её нетрудно выдрать из указанного стека), а дальше работать с этим DMP самостоятельно? Чтобы не портировать весь гигантский стек и в то же время получить преимущества обработки на DMP? Кто-нибудь так делал? Имеет смысл? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 · Жалоба Кто-нибудь так делал? Имеет смысл? На свою платформу я портировал и запускал DMP. Тут важно знать, что DMP работает максимум до 200 Гц. Вторая проблема в неизвестности их алгоритма (калман, не калман.., если калман то какой? ) и соответственно недоступности ключевых коэффициентов. Выдрать бинарник то вы выдерете, только откуда ж вы знаете какое там ядро у них, и как дизассебмблировать. Калибровку от них я правда позаимствовал, но там по сути она примитивна и сводится к усреднению, некоторая хитрость заключается в коде расчета проверочных констант для определения качества работы чипа. Короче в сторонних проектах под Arduino на Github-е калибровка не хуже. У меня есть рабочая версия библиотеки Invensense для своего модуля которая взаимодействует с их питоновским скриптом на компе. Но я отрефакторил их код так что сам автор не узнает, либа теперь заточена под мой фреймворк в части прерываний, многозадачности и потоков ввода-вывода, все типы и переменные и названия файлов переименованы. Поэтому предложить для анализа не могу. Вывод такой, что DMP использовать по Cortex-M3..7 нет никакого резона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
