l_fin_l 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, использую LwIP порт для stm32f207(компилятор IAR), при работе более 24 часов, функция netconn_recv возвращает ошибку ERR_MEM. Не могу понять где не хватает памяти, как я понял стек выделяет для приема память из PBUF_POOL. Возможно я что-то недопонимаю, заранее спасибо. Изменено 22 ноября, 2022 пользователем haker_fox Уточнил название темы, добавил теги, переместил в нужный раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Не могу понять где не хватает памяти Для таких случаев там есть возможность сбора статистики. Включите её и посмотрите, что там кончилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба lwip_stats выдает в поле "NETBUF" следущее: -avail:6 -used:2 -max:3 -err:1 -illegal:0 т.е. как я понимаю, он не смог выделить память под структуру netbuf, хотя разрешенное мной кол-во составляет 6, а откуда он черпает память для выделения под структуры этого типа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба т.е. как я понимаю, он не смог выделить память под структуру netbuf Интересно, откуда это следует? Правильнее будет сохранять всю статистику каждый час. Потом можно посмотреть, что утекает со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Правильнее будет сохранять всю статистику каждый час. Потом можно посмотреть, что утекает со временем. С другими типами структур все в порядке, всего хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pridnya 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Здравствуйте, использую LwIP порт для stm32f207(компилятор IAR), при работе более 24 часов, функция netconn_recv возвращает ошибку ERR_MEM. Не могу понять где не хватает памяти, как я понял стек выделяет для приема память из PBUF_POOL. Возможно я что-то недопонимаю, заранее спасибо. Укажите хотя бы версию LwIP, а то люди отвечают даже не зная какая у вас версия (1.3.2...2.0.0). :rolleyes: И версию компилятора тоже можно указать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба LwIP 1.4.0, IAR - 7.80.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Кстати, ERR_MEM не обязательно означает, что кончилась память. Если заглянуть в исходники lwip, в некоторых ситуациях этот код возвращается не из-за исчерпания памяти, а из-за достижения других ограничений. В общем, хорошо бы поймать в отладчике момент, когда возникает этот код, и установить точную причину. Кстати, неплохо было бы включить вывод диагностической информации. Там точно будет сообщение о причине ERR_MEM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Ошибка вылетает в функции netconn_recv, когда пытается выделить память под MEMP_NETBUF(api_lib.c): if (conn->type == NETCONN_TCP) { struct pbuf *p = NULL; /* This is not a listening netconn, since recvmbox is set */ buf = (struct netbuf *)memp_malloc(MEMP_NETBUF); if (buf == NULL) { NETCONN_SET_SAFE_ERR(conn, ERR_MEM); return ERR_MEM; } Ну и в самом маллоке вылетает ошибка(memp.c): if (memp != NULL) { memp_tab[type] = memp->next; #if MEMP_OVERFLOW_CHECK memp->next = NULL; memp->file = file; memp->line = line; #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */ MEMP_STATS_INC_USED(used, type); LWIP_ASSERT("memp_malloc: memp properly aligned", ((mem_ptr_t)memp % MEM_ALIGNMENT) == 0); memp = (struct memp*)(void *)((u8_t*)memp + MEMP_SIZE); } else { [b] LWIP_DEBUGF(MEMP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS, ("memp_malloc: out of memory in pool %s\n", memp_desc[type])); MEMP_STATS_INC(err, type);[/b] } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pridnya 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Кстати, неплохо было бы включить вывод диагностической информации. Там точно будет сообщение о причине ERR_MEM. Для этого нужно настроить какой-нибудь UART на вывод, переопределить макрос, который выводит отладочные строки в конкретный UART, и в настройках стека разрешить вывод отладочной информации вообще и в конкретных ситуациях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Для этого нужно настроить какой-нибудь UART на вывод, переопределить макрос, который выводит отладочные строки в конкретный UART, и в настройках стека разрешить вывод отладочной информации вообще и в конкретных ситуациях. Завтра сделаю, но я все-равно не могу понять что происходит, вроде как место под структуру должно быть, т.к всего 6(используется 2, максимально 3), и он не может выделить память, попадает в: } else { LWIP_DEBUGF(MEMP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS, ("memp_malloc: out of memory in pool %s\n", memp_desc[type])); MEMP_STATS_INC(err, type); } Изменено 29 декабря, 2016 пользователем l_fin_l Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) · Жалоба В общем, хорошо бы поймать в отладчике момент, когда возникает этот код, и установить точную причину. При помощи отладчика увидел проблему, функция memp_malloc при выделении памяти переменной memp(memp_tab[5]) назначает NULL(т.е. не может выделить память) Хотя потом продолжает дальше работать Изменено 5 января, 2017 пользователем l_fin_l Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба При помощи отладчика увидел проблему, функция memp_malloc при выделении памяти переменной memp(memp_tab[5]) назначает NULL(т.е. не может выделить память)Это больше похоже на признак конца связанного списка. Отладчику это ничего не говорит и он продолжает честно показывать список дальше - это наблюдающий за отладчиком программист должен понять, что за нулевым указателем искать дальше нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l_fin_l 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Я понимаю, что это маркер конца списка, просто сам список состоит далеко не из шести элементов. Хотя на этапе инициализации создается список из шести элементов. Или он изменяется в процессе работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба просто сам список состоит далеко не из шести элементовЯ на вашей картинке вижу, что memp_tab[5] содержит список из трех элементов. При чем тут число шесть, я не понимаю. На указателе, хранящем ноль список заканчивается. Не нужно раскрывать этот элемент - данных по адресу ноль (очередного элемента списка) быть не может (это написано в Стандарте языка Си). Встретили ноль - остановилсь. Список закончился. Дальше данных нет. Указатель "ноль" - это бездна и заглядывать в нее не нужно. По адресу ноль физически располагается начало таблицы векторов прерываний и нет никакого смысла пытаться рассматривать часть ее как элемент списка. Отладчик таких тонкостей не знает и раскроет вам указатель, показывающий куда угодно. Но вы же человек, вы должны думать. Если вы посмотрите исходники, то увидите, что просмотр списка прекращается как только в указателе нашли NULL, а это и есть этот самый ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
