2 страниц V  < 1 2
> SIM800C проблемы с регистрацией в сети, с SIM900 в тех же условиях все Ок
CADiLO
сообщение Dec 9 2016, 08:54
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>якобы карта не умеет регестрироваться в 2G сетях.
Умеет. Карты у нас все универсальные.
Это операторы чудят, вводят всякие приколы типа STK и прочего чтобы согнать пользователей с разговорных пакетов на телематику.
Ну и еще на некоторых картах стоят чипы с завышенной входной емкостью.
bureau
сообщение Mar 23 2017, 18:41
Сообщение #17
Пользователь №: 25 593
MTS
Пришлось сделать у оператора замену СИМ карты. На новой СИМ карте, с самого момента включения -- +CREG: 0,3
И что теперь делать? Получается что extrimal все-таки был прав...
CADiLO
сообщение Mar 24 2017, 05:47
Сообщение #18
Из: Днепр
Я в соседней теме уже писал о картах водафона.
Мне два дня доказывали что карта рабочая и проблема у меня на телефоне.
Пока непосредственнно не вышел на технарей.
Еще раз повторюсь - начиная примерно с марта 2016 у Водафона (бывший МТС) идет новая серия карточек.
Я не знаю что там конкретно наворотили (сейчас логи переданы Симкому, пусть определяют что там), но с этой серией чудеса.
Встречаются от частично нерабочих, до просто глючных, хотя из этой же серии есть карты которые работают безупречно.
Признаки:
1. есть только исходящая связь
2. регистрация в сети ХЗ как
3. не отправляют SMS - остальное работает
4. не снимается PIN
При этом на устройствах карты других операторов и старые карты от МТС работают нормально.
Это на моей памяти уже второй оператор забивший на стандарты и с которым вопросы практически нерешабельны.
Первый - LMT в Балтии.
Киевстар и Лайф в этом плане пока более адекватные, проблемы возникали, но они их оперативно решали.
Ну и Киевстар могу отметить как наиболее дружелюбную компанию в плане пакетов для М2М - если у вас регулярное потребление карт для устройств,
то вы сами можете сконфигурировать себе пакет и режимы работы карточки.
bureau
сообщение Mar 25 2017, 09:20
Сообщение #19
Как сказали -- данные СИМ карты были выпущены специально под LTE.
Попробовал вставить новую СИМ карту в свой старый тел. так он вообще пишет что "сеть не найдена"
CADiLO
сообщение Mar 26 2017, 06:16
Сообщение #20
Из: Днепр
Ну в Украине она точно работать не будет. LTE пока в планах.
Да и с 2G 3G модулями скорее всего тоже.
Это на SIM7100, SIM7500 может ожить при наличии LTE сети.
spot62
сообщение Aug 15 2017, 08:45
Сообщение #21
Пользователь №: 61 348
Удалось решить проблему?
Столкнулись с похожим поведением сети, на AT+CREG? SIM800 отвечает '+CREG: 0,3' , регистрация отклонена, либо '+CREG: 0,2' поиск сети
Sep 14 16:50:16 GSM modem, to (2): 'AT'
Sep 14 16:50:16 GSM modem, from (2): 'OK'
Sep 14 16:50:16 GSM modem, from (10): 'Call Ready'
Sep 14 16:50:16 GSM modem: modem other answer: Call Ready
Sep 14 16:50:17 GSM modem, from (9): 'SMS Ready'
Sep 14 16:50:17 GSM modem: modem other answer: SMS Ready
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (4): 'ATE0'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (8): 'AT+CREG?'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (10): '+CREG: 0,3'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CMEE=1'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (10): 'AT+IFC=2,2'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CSDT=1'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGMM'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (14): 'SIMCOM_SIM800C'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGMR'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (28): 'Revision:1418B04SIM800C24_BT'
Sep 14 16:50:18 GSM modem: Revision 1418B04
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGSN'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (15): '861694036337911'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (8): 'AT+CPIN?'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (12): '+CPIN: READY'
Sep 14 16:50:18 GSM modem model: SIMCOM_SIM800C
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (14): 'AT+STKTRS='10''
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (15): 'AT+CNMI=1,2,0,0'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CMGF=0'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (18): 'AT+CSMP=17,167,0,8'
Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (13): 'AT+CSCS="GSM"'
Sep 14 16:50:21 GSM modem, to (7): 'AT+CSCA?'
Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (26): '+CSCA: "+491710760000",145'
Sep 14 16:50:21 GSM modem: sms center: +491710760000 (+491710760000)
Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (2): 'OK'
Sep 14 16:50:21 GSM modem, to (6): 'AT+CSQ'
Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (9): '+CSQ: 0,0'
Sep 14 16:50:22 GSM modem, from (2): 'OK'
в чем м.б. дело?
CADiLO
сообщение Aug 15 2017, 08:52
Сообщение #22
Из: Днепр
'+CSQ: 0,0'
Дык сигнала нет. Это надо было самым первым проверять.
Антенна отвалена или закорочена, или RF часть в CFUN=4 стоит
spot62
сообщение Aug 15 2017, 09:00
Сообщение #23
Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 11:52) *
'+CSQ: 0,0' Дык сигнала нет.
а сигнал при отсутствии регистрации в сети д.б.?
CADiLO
сообщение Aug 15 2017, 09:50
Сообщение #24
Из: Днепр
Вы спутали причину и следствие.
Если не работает приемопередатчик, то и не зарегистрируется.
Регистрации может не быть по многим причинам, но CSQ должен быть всегда.
А если там нули, то все - ищем где белый зверек покопался.
spot62
сообщение Aug 15 2017, 10:01
Сообщение #25
почему тогда регистрация отклонена (0,3)? а не поиск сети(0,2) или неопределенное состояние (0,4)? не совсем понятно.
CADiLO
сообщение Aug 15 2017, 10:10
Сообщение #26
Из: Днепр
А если почитать документацию по тому как работает сеть ?
Например те же стандарты ETSI - там все происходящее в сети хорошо описано.
Что за чем идет и какие будут ответы.
Или вы думаете что даташита на модуль, без понимания работы сети будет достаточно?
Так это только если курсовую сдать и забыть.
Samum 095
сообщение Aug 15 2017, 11:30
Сообщение #27
Из: Братислава
Пользователь №: 712
У нас используются чипы с S2-10688-Z1L0H на 32Kb и S2-10686-Z1L0X на 24 Kb. Поскольку продаем по всей европе, операторов куча, проблем столько же.
CADiLO
сообщение Aug 15 2017, 11:52
Сообщение #28
Из: Днепр
S2-10688-Z1L0H и S2-10686-Z1L0X
перепутали прошивки на 32 и 24 - правильно так
S2-10686-Z1L0H - 1418B04SIM800C24_BT, крайняя на сегодня 1418B08SIM800C24_BT
и
S2-10688-Z1L0X - 1418B04SIM800C32_BT, крайняя на сегодня 1418B06SIM800C32_BT
У вас фирмваре 2015 года, неплохо бы посовременнее использовать
Если SIM пакет класса М2М и оператор не занимается самодеятельностью по отступлению от стандарта, то....
Из Европейских операторов с проблемами столкнулся только с LMT - там действительно все запущено до состояния болота
Ну и еще субоператоры с которых даже логи не снимешь. С остальными пока косяков не отмечено.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st September 2017 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.04405 секунд с 7
