18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Pulsonix, Обсудим?
nikkov
сообщение May 3 2006, 08:42
Сообщение #31
Пользователь №: 2 332
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 26 2006, 03:23) *
Разработчики у программ Pulsonix и Easy-PC разные, но владелец один - английская компания, название которой я не имею права разглашать по условиям нашего соглашения. Это очень похоже на владение Альтиумом пикадом и протелом, но в данном случае фирма продвигает зарегистрированный торговые марки, а не свое имя.
Цена самой навороченной конфигурации пульсоникса на условиях со склада в Москве 7794 евро.
Если судить по копирайтам это компания WestDev. А цена действительно немалая и сравнима с тем же кадстаром, который, по Вашим же словам, стоит на ступень выше. Еще, выяснил, что в качестве автороутера они используют electra роутер и легко подключается кадстар и спектра,
спайс в пульсониксе - SIMetrix 5.1.
Мне не очень понятна большая разница в цене между Easy-PC и Pulsonix - неужели они на порядок отличаются по своим возможностям?
Yuri Potapoff
сообщение May 3 2006, 13:01
Сообщение #32
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Да. Чтобы это понять, достаточно 5 минут. Демоверсии доступны.
Airt
сообщение May 11 2006, 11:39
Сообщение #33
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
У Pulsonix и EasyPC есть неприятная особенность: они, при удалении, захватывают с собой пару библиотек .Net
Если будете пробовать, имейте ввиду :-)
nikkov
сообщение May 12 2006, 02:12
Сообщение #34
Ага, только не .Net, а microsoft run-time: msvcr71.dll и еще какую-то ms...
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 7 2006, 11:50
Сообщение #35
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В продолжение темы...
Народ с PCAD на Pulsonix сваливает.
Цитата(Eim @ )
Over the years That iI have worked ito electronics I use a lot of
differetent PCB tools: Edwin, Ivex, Smartworks, Eagle, Orcad,
Cadstar, PCAD, Expedition, PADS.
It just depends what you are willeing to do with the tool. What for
kind of design, RF/Analog/Digital, FPGAr whatever.
Since this summer our company has made the change over from PCAD to
Pulsonix. The main reason for this all where the unstable use of
libraries and licenses onto the network. The second reason whas that
PCAD will stop making new updates. The third reason whas the high
maintanance what have to be paid every year.
Pulsonix is a company who listen to their custumers. Even during the
evaluation of the tool they have helped us and even made some
changes so that the designer are able to change license manager
options. Bravo. We even had found some bugs that they resolved into
a few days.
Getting support is very impotant anf I have never seen this kind of
excellent service at any other company.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
nikkov
сообщение Sep 14 2006, 02:12
Сообщение #36
Мне тоже Pulsonix понравился гораздо больше, чем Altium. Конечно есть и недостатки, но удобство работы, надежность программы и нетребовательность к ресурсам намного лучше. Рисовалка схем очень удобная. Попробовал разводку в CADStar, интеграция очень неплохая, SPICE тоже работает. Короче качественный КАД без излишних наворотов и рюшечек.
grumbler
сообщение Sep 21 2006, 12:42
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Уважаемые господа!
А как устроена перестановочность гейтов ? Конкретно интересует насколько удобно работать с программируемой логикой ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 26 2006, 15:38
Сообщение #38
Utils / Swap Gates.
Далее мышкой выбираешь пад гейта (только с не разведенными связями), затем пад другого гейта. В процессе пады гейта подсвечиваются.
Далее Tools / Synchronise Designs.
Пробовал замену гейтов на резисторной сборке (каждый резистор в сборке имеет свое уго на схеме) проходит на ура.
nikkov
сообщение Oct 2 2006, 07:01
Сообщение #39
Ну тогда и у меня вопрос: как сгенерировать гербер, чтобы на падах не рисовалось отверстие, т.е. был сплошной круг, а не бублик?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 2 2006, 07:52
Сообщение #40
Очень просто.
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...view&iden=8
Работа с платами / 3й вопрос.
А в 4й версии разработчики внесли отдельную галочку для отображения отверстий для экрана.
nikkov
сообщение Oct 2 2006, 09:04
Сообщение #41
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 2 2006, 14:52) *
Очень просто.
У меня 4-ая.
Спасибо! FAQ - это нужная вещь!!!
Посмотрел эти опции: в одном из примеров (RoutingDemo1) пады с отверстиями русуются в слое Silkscreen. Это правильно?
И я не нашел галочки для экрана в 4-ой версии.
Все нашел: Tools\Options\Display\Draw drill holes = Always
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 6 2006, 22:22
Сообщение #42
Уважаемые господа!
Про отдельные гейты я уде писал, на примере резисторных сборок.
А для программируемой логики больше потребуется перестановка выводов.
Наконец-то попробовал. Предлагаю подробный отчет:
Вот, сделал в библиотеке специально тестовый компонент, с эквивалентными ногами:
Делаем схему, например такую:
Передаем ее на плату:
Выбираем в меню пункт для перестановки ног:
Далее указателем мыши (его нет на скриншотах) кликаем на вывод, который хотим переставить:
Теперь подсветка покажет выводы, которые можно выбрать для перестановки (это те выводы, которые сделаны в библиотеке эквивалентными):
Выберем первый вывод правой микросхемы:
Теперь надо передать изменения на схему. Для этого выбираем соотв. пункт меню:
После формальностей получаем схему:
После этого пробовал делать перезагрузку компонента DPINSWAP1 из библиотеки,
но ничего страшного не произошло и все осталось как на предыдующем скриншоте.
Кроме того есть AutoSwap:
Короче все просто и довольно удобно.
PS Хотелось бы узнать насколько проще/труднее такая же процедура в Менторовких Expedition и Pads.
Возможности, как впрочем и желания, ставить и пробовать самому нет.
fill
сообщение Oct 9 2006, 12:04
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ничего трудного, смотрите видео, сделанные ранее, по вопросам о перестановках эквивалентных выводов, вентилей, компонентов:
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/swap.rar
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/auto_swap_pins.rar
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...tween_parts.avi
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Swap_407comps.avi
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Swap_gates.avi
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Gate_swap.avi
PS: в указанных директориях возможно найдете и еще примеры.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
Pir0texnik
сообщение Feb 18 2008, 13:07
Сообщение #44
Пользователь №: 20 539
А где можно найти библиотеку с электролитическими кондесаторами? Что-то ничего похожего среди его библиотек не нашел. sad.gif
M@RS
сообщение Feb 27 2008, 13:57
Сообщение #45
Из: г. Киев
Пользователь №: 5 468
Это а вобще есть нормальный Юзер гайд нормальный почитать? Типа конкретно для пульса 4 а не для третего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th January 2018 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
