7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Монтаж толстых медных шин, поверх платы
Myron
сообщение May 17 2018, 11:41
Пользователь №: 2 451
Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 05:25) *
И что реально долго временно держат 60А ?
40А:
M80-5000000M1-02-331-00-000 и M80-5000000M2-02-PM1-00-000
khach
сообщение May 17 2018, 11:59
Пользователь №: 1 741
Если с нормальным (китайским) гальваническим покрытием и за счет теплоотвода на шину то и больше держат. Но лучше не усердствовать, ампер 40-45 максмимум давать, а если надо больше- то параллелить.
Даджал
сообщение May 17 2018, 17:33
Пользователь №: 101 801
А вы чё, ребят, всё стреляете?
Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 10:42) *
Я бы лучше взял самый мощный JBC из существующих.
Меткал по всем параметрам любой ДжиБиСи уделает - проверено ни один раз.
Индукционные станции и близко не могут отдать 200 Вт.
Не стоит сравнивать паяльники по мощности. Нормальная индукция греет практически само место контакта, так как там меди в жале "кот наплакал" 0 медь чисто термоинтерфейсом является между индуктором и изделием.
Другой вопрос, даже 250 Вт, рекламируемых JBC в их топовом паяльнике, мне кажется все равно будет недостаточно для таких слонов.
Мне кажется, для того чтобы спокойно работать с такими железяками, нужно 1- 2 кВт нагревателя, не меньше.
Безусловно, ДжиБиСи тихо в сторонке постоит - ему тут делать нечего. А Меткал возьмёт и всё пропаяет. А свои киловатты оставьте для утюгов совковых, они даже хуже ДжиБиСи.
Очень хорошая идея про дополнительный подогрев - но снизу греть нельзя из-за электролитов, а сверху монтажнику держать несколько инструментов будет неудобно, если не сказать больше)
Да и вдуть там надо как следует - соответственно выхлоп фена будет жечь монтажнику руки и лицо.
Да ничего греть не нужно, паяльником одну точку греешь несколько минут, пока пластина градусов до 40-50 не прогреется, а потом жало легко начинает плавать и лудить медь. И паяй хоть гайки на 22 или клемы медные.
ZZmey
сообщение May 17 2018, 17:39
Сообщение #19
Пользователь №: 13 804
Кем проверено? По каким параметрам?
О! Вот как нужно оказывается! А мужики-то не знают...!
Так греть или не греть?
Сообщение отредактировал ZZmey - May 17 2018, 17:45
Даджал
сообщение May 17 2018, 18:00
Сообщение #20
Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 16:58) *
Я уже по горло сыт холиварами
Так зачем холиварите? Купите нормальную индукцию и сами всё поймёте.
но все же не могу не спросить: а зачем нужен специальный такой паяльник с толстыми жалами, если 3-ватная индукционка заведомо окажется лучше ?)))
Какой такой "специальный"? На 500 ватт с жалом в 2 см толщиной? Так для пайки самоваров всяких, ибо контингент там такой, которому нормальный паяльник дать, что столяру микроскоп для забивки гвоздей.
Индукция просто в "клочья рвёт" любой мощный паяльник на 200-500 ватт с толстым жалом.
Лично мной. Для меня основные преимущества: скорость нагрева, более быстрый разогрев массивных деталей (даже не так - просто возможность пайки очень массивных деталей), абсолютно полное отсутствие (даже в теории) температурных забросов (чем очень страдают паяльники с термодатчиком). Достаточно?
Понимаю, что просто похамит прошли (касается вашего первого сообщения, которое уже так быстро подтёрли), но научитесь хотя бы понимать функционал цитирования. Смотреть нужно не только на ответ, но и на цитату, для которой он предназначался.
В частности было озвучено предложение о том, что нужно феном греть. Логично будет предположить, что мой ответ касался ненужности именно этой процедуры.
P.S. Нормальную индукцию в руках держали? А то сложно спорить о вкусе устриц с тем, кто их даже по ТВ не видел.
a123-flex
сообщение May 17 2018, 18:08
Сообщение #21
Пользователь №: 1 884
Че даджал мужик реальный и за базар отвечает ? А не трепло пустое ?
Не вопрос - я же сказал: мне эта задача интересна - давайте встречаться - у меня мой простенький JBC и моя кондуктивная платка, у вас ваш чудо индуктор. Замеряем время до расплавления припоя на плате тем и другим паяльником, готовы ?
Кроме того, берем паяльник, и облуживаем ее - лопаткой проходимся по поверхности полигонов. Выкладываем видео в форум.
Готовы ?
Или будете тихо в сторонке стоять ?
вообще отлично. у меня дома лежит прекрасная медная 6 - мм шина. Я ее тоже возьму. И болты. Покажете заодно, как вы туда их легко напаяете. Под запись в форум.
Заодно и ТС проблему решим.
Правда я думаю, для полноты эксперимента помимо того что медная железяка должна быть достаточно массивной, с нее должен быть и достаточно большой теплосток - такой, как у ТС в сборке - как у радиатора на 200 см2 хотя бы. Мы ведь все хорошо понимаем, что кусок меди подвешенный в центре зеркальной сферической вакуумной камеры на двух тоненьких проводках, мы разогреем резистором 0805 до температуры горения резистора или плавления меди - тк теплопотерь нет. И что гофрокартон, который некоторые товарищи подкладывают под медный лист, очень неплохой теплоизолятор, как и воздух, не так ли?)
Готовы ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Даджал
сообщение May 17 2018, 18:41
Сообщение #22
Это тюремный форум или форум гопоты?
Не вопрос - давайте встречаться - у меня мой простенький JBC и моя кондуктивная платка, у вас ваш чудо индуктор. Замеряем время до расплавления припоя на плате тем и другим паяльником, готовы ?
Учитывая вашу предыдущую фразу, складывается впечатление о вашей личности и с такой "личностью" желания встречаться нет никакого, несмотря на то, что частенько проездом в Москве бываю. Да и вам там всяко проще позаимствовать у кого-нит меткал на один вечер.
Самое мощное у меня жало - это STTC-817. Это клин длиной 7мм и шириной 5мм, и оно является очень средним жалом - есть намного мощнее.
Шины на 6мм у меня нет, есть на 5мм и шириной 5см. Взял кусок сантиметров 30 и просто нагрел его этим жалом - мощность в максимуме была 50-60%. Шина разогрелась до 50 градусов за 5 минут и жало стало плавать и лудить поверхность:
Взял наконечник медный шириной 1см, облудился он без всякого прогрева как обычный вывод транзистора - просто жалом водишь и он сразу лудится.
К шине (уже нагретой и залуженной) он припаивается секунд за 10 (пока облуживал наконечник, залуженное место на шинке остывало). Вот несколько последовательных фоток, показывающих как "плавает" наконечник на шине:
ZZmey
сообщение May 17 2018, 18:43
Сообщение #23
Не убедительно и не достаточно.
Лично мной получены результаты пайки массивных компонентов/элементов на JBC (ДжейБиСИ), которые меня устроили. Достаточно?
Вы думаете я стесняться буду? Таки нет. Первое сообщение было: "О! Еще один профи нарисовался".
Что касается остального, то, конечно, лучше долго и упорно
Это даст ощутимый эффект, безусловно.
ЗЫ. Ненавижу морепродукты.
a123-flex
сообщение May 17 2018, 18:48
Сообщение #24
Значит всё-таки трепло пустое. Холиварить не хочу больше мне фил с ментором всю печень съел, пока выключили ЕГО пустой треп.
Если решишь что ты мужчина, даджал, пиши - встретимся, и без лишней болтовни получим фото и видео, которому можно доверять, и которое никто не обвинит в пристрастности.
Я Меткал уже тестировал - на той же самой экспе, на которой и JBC - ходил между стендами со своей платкой и пробовал ее облудить везде.
И Меткал сдулся - все признаки жестокой нехватки мощности были налицо - залипал непрерывно, после этого я и взял JBC, тк ничего лучшего не нашел. Но, подумал, может я просто им пользоваться не умею, и ты мне щаз глаза на мир откроешь.
Так что мое предложение в силе.
Даджал
сообщение May 17 2018, 19:48
Сообщение #25
Я, собственно, никому и ничего навязывать не собираюсь. Я лишь просто советую.
Не сомневаюсь, что вас ваш паяльник очень даже устраивает. Только вот вы пробовали его сравнивать с с тем, о чём речь идёт?
Попробуйте к куску меди припаять другой кусок меди, как это сделал я. Если ваш паяльник на это способен, то это приятное событие, хоть и очень маловероятное.
Чисто в теории (и на практивке тож) только индукция обеспечивает максимально возможную теплопередачу, ибо только индукция способна греть весь объём жала (индуктора), в то время как все остальные способны греть только место контакта металла с нагревателем.
Да я уже понял, что тут маргинальность процветает с какими-то убогими нормами и ценностями.
ZZmey
сообщение May 17 2018, 20:24
Сообщение #26
Вы не советуете, а явно продвигаете конкретную марку паяльной станции.
И так же явно (почему?) занижаете возможности другой.
А за каким, простите, чертом, нужно греть весь объем жала, если необходимо греть место пайки?
Кстати, а давно от метода нагрева жала зависит теплопередача между жалом и точкой пайки?
И да, то, что у Вас на фотографиях качественной пайкой назвать трудно.
От Вас это звучит как комплимент.
Vasiliym86
сообщение May 18 2018, 04:44
Сообщение #27
Пользователь №: 66 013
Ай не лги, ай не лги! Товарищ тебе фотки прислал, где METCAL хоть как-то паяет шинку, не поленился, а ты вот так вот безосновательно гонишь. Ну и пусть криво припаялось, оно сработало же! Без подогрева, одним только паяльником. От владельцев других станций я фото не вижу.
Сам не пришлю, у меня сейчас того моего изделия с шинами нет. Прошу прощения, может ваще не стоило мне и возникать.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - May 18 2018, 04:45
a123-flex
сообщение May 18 2018, 05:17
Сообщение #28
Я готов доказать свои слова на деле.
А ты Vasilium мужик реальный или Даджал - трепло пустое ?
Я же сказал: мне эта задача интересна - давайте встречаться - у меня мой простенький JBC и моя кондуктивная платка, у вас ваш чудо индуктор. Замеряем время до расплавления припоя на плате тем и другим паяльником, готовы ?
Готов ?
Или будешь тихо в сторонке стоять ?
От владельцев других станций я фото не вижу. Сам не пришлю, у меня сейчас того моего изделия с шинами нет. Прошу прощения, может ваще не стоило мне и возникать.
от это признание)))
Я думаю, для полноты эксперимента помимо того что медная железяка должна быть достаточно массивной, с нее должен быть и достаточно большой теплосток - такой, как у ТС в сборке - как у радиатора на 200 см2 хотя бы. Мы ведь все хорошо понимаем, что кусок меди подвешенный в центре зеркальной сферической вакуумной камеры на двух тоненьких проводках, мы разогреем резистором 0805 до температуры горения резистора или плавления меди - тк теплопотерь нет. И что гофрокартон, который некоторые товарищи подкладывают под медный лист, очень неплохой теплоизолятор, как и воздух, не так ли?)
Поэтому этот эксперимент, в том виде как он поставлен, не доказывает ничего для Меткала хорошего - китайский паяльник за 40 рублей через несколько минут разогрел бы эту медяху НА ГОФРОКАРТОНЕ до плавления припоя точно также, как и Metcal. Более того, этот эксперимент как раз показывает, что МОЩНОСТЬ, отдаваемая Metcal в деталь, ОЧЕНЬ МАЛА - ТК ДЛЯ РАЗОГРЕВА НУЖНО НЕСКОЛЬКО МИНУТ.
Электрический эквивалент этого эксперимента - зарядка конденсатора)
Vasilium мужик реальный или трепло пустое ?
У меня дома лежит прекрасная медная 6 - мм шина. Я ее тоже возьму. Сверху накинем радиатор алюминиевый 200 см2, чтоб теплосток честный был. И болты. Покажете заодно, как вы туда их легко напаяете. Под запись в форум.
Готов ?
Или предложение слова на деле доказать это маргинальность ?
Vasiliym86
сообщение May 18 2018, 05:35
Сообщение #29
Встречаться один на один я боюсь, еще со школы, битый я неоднократно smile3009.gif
Может я как-то сам сниму видео?
Но если Вы москвич, то давайте заглянем к моим друзьям продавцам, откуда у меня собственно и все мое оборудование. Видео снять у них точно не проблема.
Господа! Нужен нам такой видеоролик? Чтобы не было больше вопросов?
a123-flex
сообщение May 18 2018, 05:42
Сообщение #30
не надо скромничать, говорят, за одного битого двух небитых дают)
мастер фотомонтажа ? скрытый нагреватель jbc ? нет, меня тоже били, так неинтересно(
ахаххахахахаххахахахахах)))))))))))))))))))))))))
Я с удовольствием. Назначай время и место.
Я даже более того, считаю что и желающих из форума можно пригласить - если конечно твоих друзей)) - продавцов)))))))))) это не смутит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2018 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.0112 секунд с 7
